Поблагодарил: 3
В общем такой вопрос,у меня лампочка открытых дверей горит только тогда когда двигатель заведен,т.е.если двиг.заглушен и открыта какая либо дверь лампочка не загорается.Хотелось бы знать это особенность машины,или у меня что то с электрикой?
| Не заводится | #32 | Добавлено: 19 июня 2012 10:37 |
Александр Водители
Поблагодарил: 3
В общем отдал мастеру,подключили через компьютер протестировали,показал что проблемы с цепью ГРМ,что то про распределение впрыска сказал,отогнали в сервис,после позвонли сказал что цепь переброшена кудато и вообще не понятно кто на ней ездил,и что такого само не могло произойти,но все время последнее ездил я...как такое может быть?
| Не заводится | #34 | Добавлено: 18 июня 2012 19:44 |
Александр Водители
Поблагодарил: 3
Добрый день. Подскажите кто что может у меня такая проблема: поехал я как то в лес погулять приехал заглушил двигатель,пришел примерно через 2часа пробую заводить и не заводится, стартер крутит очень хорошо,но почему то не схватывает, проблема у машины с двигателем была одна это повышенные холостые обороты,как гворили на СТО либо сгорел комп либо что надо менять датчик холостого хода,т.к. машина не обучалась обортам ни в какую,еще когда то была течь антифриза,но вовремя устранил,советовали посмотреть все таки комп,но не было на тот момент денег и решил подзабить,и ездил дальше до накопления,может ли быть в этом проблема?что происходит когда сгорает комп?разве она вообще бдует крутить стартер при сгоревшем компе?и в чем может быть дело?какие предохранители посмотреть?и вообще с чего начать? двигатель: 1.8 QG 18 2001г
Поблагодарил: 3
всем привет. не нашел подобной темы,поэтому создаю новую. Не работают омыватели,не жужжит сам моторчик насоса,воду вроде размораживал,где то читал что могут предохранители сгореть, вопрос таков где находятся предохранители на насос под рулем или под капотом?
