посмотрите в пер очер сигналку. проводку на факт окисления.реле. но на нисанах даволно частно в компе текут кондеры и проявляються симпомы именно в холода.
мы на сахалине в таких случаях перпрошиваем комп. или нужно через выключатель впаять к датчику температуры впаять сопротивлние и когда морозы просто включаете тумблер (тем самым добовляя сопротивление.копм делает ширину импульса больше.и т и. т п)и без проблем заводите машину.
Парни, огромное спасибо! Уже второй год мучаюсь, летом собираюсь продавать машину. Что только не предлагали в сервисах, ничего не помогло. А тут вышел в мороз на улицу и через 15 минут все готово! Респект!
| Нет искры! | #1360 | Добавлено: 30 декабря 2010 21:36 |
Кто поможет у меня ниссан эксперт двигательQG18 2001 года. Заглох на ходу перестала гореть лампочка не исправности двигателя при включеном зажигании. Привёз машину на сервис подключили комп он не видит двигатель.С утра лампочка загорелась и она завелась подключили комп показал всё нормально через день лампочка опять перестала гореть при включеном зажигании перестала заводится нет искры и подачи топлива.ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НЕ ПЕРЕГОРЕЛИ,РЕЛЮШКИ рабочии датчики нормальные кто может помогите
Агрегат хороший, только не 2000 года!!!!!!!!!!!! с датчиками тяжко... Но вот как-то народ стал пересаживаться с таких на BG , катаются и радуются.... по части ремонта субы.... это да.. дела... сам встал колом... сегодня купил контрактное пихло EJ204, в 20 к встало... один раз закипел хорошо, замена двигла и ремонт автомата, а в целом машины очень проходимые и несмотря на все минусы я заболел болезнью SUBARU... до легася была куча тойот, скай32 (хлам мобиль) на ниссан в жизни больше не сяду...
здравствуйте! у меня санек в 16 кузове.такая проблема:сегодня поехал в новосибирск,предварительно заправившись на болотнинской азс.ехал с нормальной скоростью:90-100,проехал примерно пол пути и моргнула лампочка чека и 2 раза дернулись обороты. остановился,постоял лампа потухла поехал дальше-вроде норм. проехав еще немного все повторилось! вскоре машина перестала нормально реагировать на газ,начались какие-то провалы.принял решение развернуться и поехать домой. возращаясь,ехал 40 км\ч т.к по-другому просто напросто неполучалось: обороты сначала проваливаются ,потом высреливают примерно до 2,5 тысяч.пытаешься дать больше машина вся издергивается.. обороты в положении "парковка"-1000. приехал домой заглушил-завел все стало норм. поехал на трассу проверить-пуляет как и должна. начинаешь держать какую то одну скорость-проблема возобновляется. глушишь -заводишь,все становится на свои места.
что может быть? как от этого всего избавится? в первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой.
Привет форумчане. Два сигнала от электрозаслонки это норма. По причине этой ерунды маршрутные компы, подключаемые, по OBD2 не могут корректно отображать информацию о её положении. Есть версия, что два сигнала- это 2ДПДЗ. Первый стоит снаружи, как и у мех заслонок и даёт инфу на ECU, а второй стоит внутри и служит для обратной связи с электродвигателем положения заслонки.
Электрозаслонка за моём 1jz-fse закрывает впуск так же герметично как и на моём 4a-fe.
На 4a-fe настраивал ДПДЗ, необходим цифровой мультиметр и щуп. Процедура сводится к измерению сопротивления на разных положениях ДЗ на разных контактах.
Для настройки ДПДЗ на электрозаслонке необходим сканер, начальное сопротивление между первым и четвёртым контактом 1-3кОм(1jz-fse), но исходя из опыта настройки 4a-fe, это только один из пяти необходимых параметров. Удачи.
я грею свою ласточку обыкновенным тепловентилятором для обогрева комнат ставлю под капот на 40-50 минут накрываю пологом закрываю капот и в любой мороз завожу без проблем! котлы ведут себя по разному на всех машинах и я это слышу не первый раз!
Хотел поставить машину на учет но гаишник придрался что не видно номер двигателя.Подскажите как убрать ржавчину с номера двигателя?Пробывал наждачной бумагой и щеткой по металлу.Ничего не вышло.Есть ли средство еще?
Мужики подскажите насчет СТАРТЕРА. Где взять???? Второй раз снимают с эксиста заказ. Может правда рискнуть взять на разборке. Опять же подсказуйте, где и сколько??? Только не молчите!!!!
Ростов разборка дешевле,но дальше 9281049992 Кропоткин есть всё,цены средние 9184305160 Ставрополь разборка,дорого 9286377720
блин... чо мне делать?? тоже заблокировали страницу вк, совсем не знаю, что делать...((( кто как решил эту проблему?? подскажите очень прошу!! если делать новую-не смирюсь... друзей до фига, рейтинг тоже...да и все остальное...
здравствуйте всем .......кто подскажет где гидронасосы делают на нисан блюберд силфи 2002 год .........просто взял и заклинил ......и что это может быть
Где отчёт по Бинару,я такой же сегодня купил,блин у меня у приятеля Теплостар стоит уже 5 лет и ноу проблем пашет без проблем,из за этого такой же Бинар купил я,думаю не подведёт,у меня на другой машине стоит Гидроник,3 года нормально отработал теперь все мозга выкомпосировал,но не хочет нормально работать,живёт своей жизнью
Заказал через почту новый брелок. но никак не могу его войти в режим программирования брелков. При удерживании кнопки Override почему то мигает 5 раз. Помогите кто сталкивался?
У меня проблема? Слишком маленькие обороты двигателя - 600 -650.Для машина мало,идет вибрация.Вкл.приборы обороты падают,а потом поднимаются не на много.А стоишь на светафоре на D обороты вообще маленькие.На маленьких оборотах пешка не фига не дует!
http://www.rbrauto.ru/catalog/krk/tayvan__-dublikat/yponskie_avto/nissan/bluebird_sylphy_g10_-_sunny_-_almera_n16__00-06/ вот нашел вроде, второй и третий судя по фото подойдут. но третий прям мой (по моему), подойдет же ?по ОЕМ на экзисте глянул, второй 32 тысячи стоит, третий - 6500, офигеть
что за тайваньский, какой у него номер и можно ли заказать в экзисте ? у меня тож беда приключилась - сломал бампер, нужен новый, не хочу старый собирать, да и не факт, что все куски есть силфик 2001 года
Привет. Кто скажет??? При обрыве ремня ГРМ на Ниссане с двигателем ЛД-20 загибает клапана или нет??? Ответьте пожалуйста !!!!!! Стоит ремень покупать или на металлолом ?????
Хелп!вчера поменял масло в дрыгателе. оставил машину на ночь на улице!ночью придавил мороз около 30. на утро после попытки завести выдавило масло из под фильтра!в чем причина????????
