Помогите плз!!!мл.брат разослал какую то хрень друзьям на стену и в итоге страницу заблок. за спам!написали что страница будет разблок.завтра в 11.30,зашел в это время ввел свой номер тел.и на него пришло смс с кодом который я ввел,но через 15 мин она опять заблокир.что делать!???
Сегодня поставили диагноз. Коленвал прокрутил (вероятно) вкладышь и появился люфт в итоге люфт прогрессирует и фигачит коленвал об постель всё сильней и сильней. На средних (1000-3000) оборотах масляный клин выправляет коленвал и призвук почти неслышен, но на высоких он немного различимей, а на низких такой как будто там орда людей с кувалдами. Ну и плюс когда двигатель гремит, то тронуться несколько сложней - нужно гашетку посильней притопить чтобы отреагировал.
Andrey_sayan, одна подушка накрылась (добили я бы сказал), согласен. Но не лишь как результат вибраций и тарахтения. Я потратил 14000 и 3 дня моторист колдовал с машиной. Грит, что 4 раза разбирал двигло и постепенно стал грешить на забитые масляные каналы. В последний раз залил минералку и вроде машина стала нормально ехать. Но через 200км и сразу после замены масла на полусинтетику (теже 10w-40 ессно) проехали около 50км и вылез страшный стук на каждом светофоре. Подушки смотрели. Едиственное, что дальняя горизонтальная может так себя показывать.... Но окромя этого есть ещё и лязг при заведении машины.
Serega85, у меня после замены цепи звук только усилился. Причём на минералке он был гораздо менее выражен, нежели на полусинтетике. МОжет совпадение, а может из-за масла как-то иначе ведёт себя, но минералке - не панацея ессно.
мона ту шайбу которая на 15 фото снять фрезой слой, или купить круг наждачный положить на стол и снять его в ручную...полюбому хуже не будет а помочь может реально.
Прочитал я все форумы с этим стуком , как у дизеля ............и пришел к выводу , чем больше народу, тем по более мнение ... одно забываете про мотор. когда он троит начале проверьте катушки зажигания отсоединив провод от цилиндра по очереди ............И будет Вам счатье
все просто зажрались в отличии от русских жигулей на субару молиться надо вы все пересядте на жигули и еб.....тесь потом рассказываите сколько дней она в lada-сервисе была и какой ценник с меня содрали
Очень жаль, что топикстартер забил на тему :( Т.к. дело у него наверняка далеко не в капотном замке. У меня такие же самые симптомы. Заранее скажу, что машина Куб, а не силфи и капот ну совсем не причём.
у меня такая ситуация, я вообще не могу открутить стартер, открутил болт и одну гайку, больше не могу найти где он еще прикручен, движка QG18, пожет кто сталкивался с таким движком, сколько там болтов? найти не могу больше и не вытаскиваеться.
Автор данной статьи по моему просто п.здабол!!! Личный опыт ej206 150000 км. Нет не одного слова про конструкцию и охлаждения блока. Товарищ от куда вы знаете про все моторы ej? Очень хочется увидеть ссылку на ваш источник. Ваша статья очень отдает плагиатом(только источников несколько). Короче треп какова та умника.
Помогти, товарищи! После замыкания вроде все сделали, новый блок предохранителей поставили, а поворотник не горит и повторитель вместе с ним. На панели часто очень мигает. Когда ставлю на сигналку все загорается. Где искать?
У меня ниссан санни, и с газом, могу фотки кинуть, как стоит установка, газ ставил предыдущий хозяин я еще на нем не ездила, а вот бензина жрет 16 литров по городу, ваще ппц. Уже все поменяла-СТошники ваще в недоуменииЧто делать с таким расходом.
вот на этой странице https://sylphy.ru/help.html битая ссылка на "грамотный FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы)" - Такой темы не существует или в данный момент она не доступна!
