Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Это конечно все замечательно, но вот с брелка если заглушиш или после прогрева она сама прекратит работу то фары остануться гореть т.к. пока дверь не откроешь они не потухнут.
КИРЯ-стиль жизни . Птица с хвостом... Больше поменяно в машине чем стандартно... Нет моего города в списке...!!! Кемеровская обл. г.ОСИННИКИ SYLPHY 2002.1.5i 31.10.2006 - 12.04.2012 гг. Opel Astra J 1.6 МКПП 2012г. 06.07.2012г-12.12.2015г Opel Corsa D МКПП 2007г. 20.10.2012г-по настоящее время ВАЗ 21011 1.2 МКПП 1979г 23.07.2013 -по настоящее время. ДЛЯ ДУШИ.
прокладку точно нужно новую покупать, в книжке так и написано, что прокладка одноразовая, чтобы потом масло во все стороны не сочилось.
Ну фиг знает, дело лично каждого Я уже почти пол года прокатал, не капли масла не появилось! ..так что как хочешь
Цитата: Barmaley
Молотчик
Спасиб
Цитата: q-zar
Покупал свою ласточку с пробегом 150 тыщ., а под капотом нашел бирку о замене масла 218 тыщ. Задумался о замене цепи...
Дык посмотри по натяжителю цепи, и точно узнаешь! ..я же для этого статью и сделал
Цитата: sl
Заменил свою цепь, два успокоителя и гидронатяжитель с шестерёнкой коленвала. Цепь была длиннее на 4 мм. Особого смысла в замене не было, но иногда выскакивал ЧЕК датчика распредвалов.
Вы, случайно не посмотрели на сколько был выдвинут натяжитель?! ..больше чем у меня на фото?
классно смотрится! я тоже делал чтобы не было видно источников света! вот че получилось!только я диодные блоки использовал. http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vi/paparazzz/journal/40622468 63888350361/#post
Я тоже сделал все теперь нормальные спасибо! Помог Неофициальный алгоритм А еще была проблема у меня лампа в салоне загоралась когда двери открывал! про нее совсем забыл.
Не думайте, меняйте крышку радиатор дороже менять! У меня так же начиналось пока не лопнул верхний бачок. Менял на Тайвань в месте с крышкой год назад, пока норма.
