Автор: lickin
   Все форумы > Прочее > Номера З/Ч Поиск по форуму
Термостат на QR20DD
Nicolaich |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 ноября 2010 17:31 |
Подскажите номерок термостата на 88 градусов.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 октября 2011 11:41 |
Возраст: 40 Водолей
подскажите номерок термостата на 88 градусов, заранее спасиб.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 31 октября 2011 12:00 |
на форуме есть же. Tama WV48B88
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 31 октября 2011 14:11 |
Цитата: DenASD
под артикул WV48B88вытаскивают Toyota
да, так и есть. но тем не менее и на нас подходит
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 31 октября 2011 22:27 |
Возраст: 40 Водолей
все понял, спасибо, завтра возьму его (там к нему еще предлагают резинку какую то взять
антифриз какой лить зеленый ? красный ? оранжевый ? синий ? :)
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 ноября 2011 19:26 |
Возраст: 47 Водолей
Резинка эта называется "прокладка термостата". Я бы поменял на новую, деталь копеечная, но ответственная. Про антифриз Миша дал ссылки. Я себе лью красный фордовский концентрат под номером 1336797.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 ноября 2011 23:23 |
Возраст: 40 Водолей
Tama и Toyota оказались не совсем индентичными
разжёвано тут:
перепускной клапан на тайотовском развёрнут в другую сторону.
Ди и ёще если в статье которую делал SL для движек 1,5 и 1,8 термос дет с диаметром кольца 48-50 мм, то в моём случае (2 литра) диаметр кольца уже 54,5 мм, завтра замеряю дырку для себя встал бы на 48 или нет, если да то буду под заказ брать Tama, а пока решил не греть голову и просто поставить исправный термостат на 82C пускай все таки вариатор начинает по раньше греться )))
взял 10 литров антифриза AWG зелёный до -40
заменю все это дело и буду уже глядеть как станет все это дело нагреваться. Если не устроит то буду искать
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 ноября 2011 20:21 |
Возраст: 40 Водолей
Cказали Спасибо: 2
ну что господа, готово.
мною был куплен буликат оригинального термостата для движки QR20DD: Tama WV54B-82 и уплотнительное кольцо с диаметром 52, натянул налезло ))).
полезли значит снимать не исправный термос, а оказалось его там нет совсем, на месте осталась только резиновая прокладка. Вот такие пироги, а я то думал что так долго движка грееться у меня, оно тупо все шло по большому кругу.
Далее. Как небольшой итог могу подвести что термос на 88C от Tama WV48B88 для двигателя QR20DD НЕ ПОХОДИТ, объясню почему: мной был вставлен диаметром у посадочной юбки (шляпки) размером 54,5 мм с резинкой по бокам, так вот он встал не плотно, был свободный ход 2-3 мм, пришлось шаманить старой прокладкой, ну вроде бы встал четко, поэтому тем кто будет менять в будущем на 2 литрах думаю стоит поискать термос с размером на 55 - 55,5 будет самый раз. Если бы пихал термостат тамовский с юбкой 48 он бы просто ушел бы в глубину и все.
После замены термоса результат на лицо: движка грееться значительно быстрее, экономайзер начинает работать гораздо раньше (смею предположить что хоть и чуть чуть но расход возможно упадет) ну и печка стала греть очень добротно, сказать любимое многими слово "Ташкент" не могу, но очень и очень комфортно стало. Вообщем меня температура открывания 82C полностью устраивает, пускай вариатор начинает грется раньше )))
Всем спасибо.
p.s. хотел было подлезть замерить точный диаметр посадочного места для термостата, но не смог т.к. очень не удобно он расположен.
p.s.s. заменил антифриз, влезло 5,5 литров.
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Uglich Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 декабря 2013 11:35 |
Добрый день Денис, подскажи пожалуйста про термостат на 2-х литровый двигатель, хотелось поставить на 88 градусов, только вот никак не найду. В оригинальном каталоге выдаёт только 82 градуса. У вас есть опыт в решении этого вопроса- подскажите.
koinoff Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 декабря 2013 14:09 |
А какой термостат менять, там вроде их два?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
У меня QR20DD, где там сливная пробка на блоке? Подскажите пожалуйста.
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 1 секунду:
И как стравить воздух на QR20DD?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 декабря 2013 20:38 |
Андрюха
Пробка слива антифриза QR20DD
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
До кучи...
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Да вроде так же, как и на всех машинах - мордой повыше, газ в пол. Еще нужно клапан на пробке радиатора застопорить, надо поискать тут на форуме...
Добавлено спустя 58 секунд:
Я менял два сразу. Ставил оригинал, не заморачивался с поиском альтернативы.
260 т.км.
