Автор: HARON
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 60 61 62 63 64 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #916 | Добавлено: 21 декабря 2010 20:30 |
senses,
регистрируйся и не забудь машину в подпись добавить, например как у меня
Добавлено спустя 54 минуты 43 секунды:
Aleksandr82,
Прочитал статью. но там ничего не говорится о зависимости оборотов от температуры и решении этой проблемы после перезапуска.
Обратите внимание после выключения двигателя через 7-10 секунд в районе перчаточного ящика раздается характерный для реле щелчек - вот про это реле в статье и идет речь.
По книге оно называается Реле ECCS (компутера) и катушек зажигания, а по простому - Главное реле.
Достать его можно сняв перчаточный ящик, это я попробую сделать в ближайшее время.
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #917 | Добавлено: 21 декабря 2010 23:47 |
Возраст: 44 Рыбы
abbyy вот о нем я и говорил советуют поменять его, завтра попробую поменяю
Ага про теипературу может и не говорится а про холдное время года есть упоминание ab
bazin_r |   Ссылка на пост | #918 | Добавлено: 22 декабря 2010 01:52 |
Доброго всем времени суток.
Машинку купил в ноябре этого года. Проблема с холостыми всплыла с первыми морозами, а именно, зависают прогревочные обороты в районе 1000-1500, все приходит в норму после перезапуска.
Прочитал всю ветку, обидно что так и не нашлась причина этого :(.
По поводу щелкающего релле... не могу найти связи этого релле с нашей проблемой. Но вот, не знаю как у вас, у меня, при выключении зажигания жужжит тот самый шаговый двигатель, который регулирует ХХ. Снял его, выключил зажигание - примерно через 10 секунд он заработал, выдвинул шток и втянул его обратно.
Судя по мануалу - это проходит инициализация клапана АСС (страница 113 книги по машинке, скаченная с этого сайта). Так вот, там прямо написано: В случае перегорания предохранителя клапана АСС или ....... или если обороты ХХ отличаются от нормы, поверните ключ зажигания в положение ON на 1 сек. и более, затем поверните в положение OFF и выждите не менее 10 сек.
Сделаю предположение, что у компа сносит крышу и он теряет сохраненные настройки положения клапана ХХ. Из-за чего то может происходить?
Возможно при холодном старте просаживается напряжение и комп теряет настройки(у меня аккум слабоват, на него и надумываю)??? Людям, у которых всплывает такая проблема в теплое время года, а аккумы были в норме на момент появления проблемы?
Либо, где-то идет КЗ, которое не выбивает предохранители, но сшибает мозги компутера??? У меня, к примеру, начал стартер парить мозг, заводит через раз иногда с неприятным хрустом, а иногда вообще не хочет крутить, пока по нему молоточком не пройдешься.
Сейчас у нас морозы вдарили, -35 давит, потому птиццу не мучаю, жду тепла и в бокс, снимать стартер потрошить, заодно и проводку попробовать прозвонить, на сколько сил хватит.
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #919 | Добавлено: 22 декабря 2010 13:01 |
Возраст: 48 Стрелец
Всем здравствуйте.
По поводу АКБ. За эту зиму я замораживал машину уже 2 раза. Так вот. Обратил внимание, что после того как завел обороты сами приходили в норму. Я чуть танцевать не начинал от радости, но не тут-то было. После очередной заводки они по прежнему начинали плавать. Может у кого будут соображения? Может и правда АКБ, ведь перед тем как завести акум я заряжал.
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 13 секунд:
Привет Aleksandr82, ты не про бывал менять релюхи местами, как написал gyrza на дроме? Я бы сам по про бывал, но к сожалению моя птичка замерзла, жду потепления чтобы завести, а результат хотелось бы узнать. А то так достала это проблема. Удачи всем.
Bluebird Sylphy 2000 1.8VI 2WD QG10
senses Не в сети |   Ссылка на пост | #920 | Добавлено: 24 декабря 2010 10:48 |
Хелоу ;)
Я тут заметил такую штуку. Если я завожу машину с ключа то ХХ всегда в норме, а как только пробую завести с брелока сигналки так ХХ в 1000 зависают.
ЗЫ Всех Сибиряков поздравляю с оттепелью ;)
ошибочное мнение, или оно не имеет отношения к теме форума
Промодерировал: sl (30 декабря 2010 10:33)
Bluebird Sylphy 2001 QG18 2WD QG10
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #921 | Добавлено: 24 декабря 2010 12:42 |
senses,
Я когда впервые столкнулся с этой проблемой, тоже несколько дней заводился с ключа, пытаясь выяснить воочию природу явления, но холостые всегда приходили в норму. А потом наступили морозы и эксперименты прекратились, потому что 10 минут плясать возле машины пока она не прогреется до нормальной температуры было влом.
Ну в общем тогда решил, что просто не поймал момент, потому что до -20 у меня холостые редко выбиваются из нормы.
ttag77 Не в сети |   Ссылка на пост | #922 | Добавлено: 24 декабря 2010 20:30 |
Возраст: 48 Стрелец
Пока стояли морозы машина заводилась нормально и холостые падали до нормы. Сейчас потеплело и все вернулось как и раньше. Попробовал алгоритм завода который писал slk. И результат - он работает. Есть пища для размышлений.
Кто нибудь пробовал релюхи менять? Есть смысл?
Sylphi 2002 1.8 Vi QG10, QG18DE, 2WD
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #923 | Добавлено: 24 декабря 2010 23:46 |
Возраст: 44 Рыбы
вообщем все у кого имеется данная проблема пробуем менять реле и после проверки дня через 3 отписываемся в этом топике кому это помогло
bazin_r |   Ссылка на пост | #924 | Добавлено: 25 декабря 2010 10:35 |
Всем привет!!!
Сибиряки, все поздравляю с наступлением теплой погоды, жаль только синоптики обещают опять морозы.
senses, а ведь и вправду, когда заводил с ключа - обороты вставали в норму. а вот завел с брелка, выхожу - висят. Хотя такого не было раньше...
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #925 | Добавлено: 25 декабря 2010 11:50 |
Возраст: 42 Близнецы
Подтверждаю
Сигналка тупанула, и отключила прогрев во вторник, в самый мороз. Почти сутки без прогрева, и как итог - замерзла. Погрел аккум, зарядил, завел - и обороты так же, сами упали после прогрева на 700. На следующий день опять все изменилось, и с первого раза не падают.
Без аккума машина стояла 3 часа.
Вот только дело врят ли в аккуме, скорее в "сбросе" ECU
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
U-TWO |   Ссылка на пост | #926 | Добавлено: 26 декабря 2010 01:45 |
Позволю себе высказатся. У меня собственно такая же проблема. Ну я как-то особо не парюсь по этой теме, но тем не менее сегодня обсудил этот вопрос со своим ну очень хорошим электронщиком (весь город к нему ездиет), так он сказал что скорее всего причиной являются дохлые конденсаторы в блоке ECU. Хотя они и могут выглядеть абсолютно нормально на внешний вид, то есть не дутые. Короче в его практике подобное было, не на Sylphy.
А вообще я взял этот авто в июле этого года и до сих пор не могу к нему привыкнуть. Лажа просто полная, еще раз убеждаешся, что чем дальше тем японцы хуже и хуже. Тотальное удешевление во всем. До неё Цефира была и вспоминаю её каждый день добрым словом, а эта погремушка мне уже весь мозг вынесла (уже много чего поменял), из недавнего, вентилятор на печке накрылся, в самый разгар морозов, спасибо этому сайту за инфу, от восьмерки поставил.
Извиняюсь за полу-OFF. Просто накипело, а поплакатся некому...
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (с)
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #927 | Добавлено: 26 декабря 2010 12:29 |
Возраст: 43 Козерог
Почитайте сдесь диалог, комуто помогла перестановка реле
[url=http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1151494915.html]drom.ru[/url]
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #928 | Добавлено: 27 декабря 2010 14:09 |
Возраст: 44 Рыбы
Вообще то несколькими постами выше уже все написано будет время опишу и процесс замены и сфоткаю что где стоит А ном форуме я и спрашивал что и как просто под другим ником ну неужели непонятно
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #929 | Добавлено: 27 декабря 2010 18:34 |
Возраст: 43 Козерог
все понятно я на тот форум отсюда и перешол
просто все на работе форумы читают, а у меня времени нету, так что смотрю форум по посл сообщениям, возможно не все видел
да и с фотками не затягивайте пожалуйста, тож хотим похимичить
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #930 | Добавлено: 28 декабря 2010 00:04 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Мдя ребята, заглянул я у себя под перчаточный ящик, увидел это реле... Как и говорили оно все во влаге, я бы даже сказал в воде. Не могу понять как может помочь перестановка реле местами, ведь проблема как я понял не в самом реле, а в месте его установки. Теоретически смена реле поможет только ненадолго, пока новое реле не намокнет. И еще вопрос, реле нагревается только из-за попадания на него теплого воздуха с обдува в ноги или еще греется само по себе??? Я вот думаю может это реле утеплить, чтобы небыло резких перепадов температур.
