Водитель - самый опасный узел автомобиля
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 57 58 59 60 61 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #871 | Добавлено: 12 ноября 2010 18:08 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Kuzma KZ, оставляй с выключенной печкой, вверху написано что нужно проверить (в первом посте), но я не могу уловить связь: нормально работает, когда тепло фигово работает когда холодно.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Печка как нагрузка (про это писали), может дело в акуме ) Скоро надо менять 70-75 А*ч поставлю, посмотрим )
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #872 | Добавлено: 13 ноября 2010 10:07 |
Возраст: 48 Стрелец
Святослав. Опишу вчерашнюю проверку. Выхожу с работы, завожу, отключаю печку, а обороты поползли в верх до 2800, страху конечно натерпелся. Вкл печку, обороты плавно падают до 1800. Глушу, через 12 секунд завожу, обороты так и остались. Когда машина прогрелась уже на оборотах 1500, заглушил и повторная заводка дола результат, обороту упали до нормы. В моем случаи это 700-800. Думаем дальше.
Bluebird Sylphy 2000 1.8VI 2WD QG10
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #873 | Добавлено: 15 ноября 2010 15:11 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Kuzma KZ, забыл про это написать, я имел ввиду прогреть (пока стрелка не поползёт), а потом заново завести, по - другому не работает.
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #874 | Добавлено: 16 ноября 2010 08:48 |
Началось :)) надеюсь этой зимой мы решим проблему :)
ПО примеру NoComment когда сильнее похолодает и я отдам машину на проверку всей электрики в том числе и проводки.
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #875 | Добавлено: 16 ноября 2010 09:43 |
Возраст: 48 Стрелец
Есть еще одна версия исправить эту проблему, знакомый мастер подсказал что идет подсос воздуха. На выходных хочу добраться до всех патрубков и проверить их.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #876 | Добавлено: 16 ноября 2010 13:53 |
Возраст: 50 Водолей
Kuzma KZ,
Если есть подсос - то он есть всегда.
Перезапуск не делает "заплаток на дырки" до следующего утра...
Если ты имел ввиду подсос в кхх - то это уже обсуждалось
Premio ZZT240, 2006
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #877 | Добавлено: 16 ноября 2010 15:32 |
Это оно. "Перезапуск" мотора помогает лишь после некоторого прогрева движка...
Добавлено спустя 39 секунд:
А про печку - это даж не знаю... У меня, помоему, она не влияла. Если так: то попахивает системой контроля эл.нагрузки...
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #878 | Добавлено: 16 ноября 2010 17:35 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Kuzma KZ, врядли это "механическое" ) Если что - пиши ) Машина когда "неправильно" заводится и при переключении дёргается и разгоняется плохо, точно датчик, только он исправен но работает не совсем правильно в отрицательные температуры ))
Gofast Не в сети |   Ссылка на пост | #879 | Добавлено: 29 ноября 2010 15:33 |
Владислав
Возраст: 37 Близнецы
после запуска двига стрелка тохометра начинает подпрыгивать с 1000 до 2000 примерно в течении 10-15 сек.. что это такое и как решить эту проблему???
Nissan Bluebird Sylphy 2000г. QG15 1,5ка 105л.c
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #880 | Добавлено: 29 ноября 2010 23:11 |
Gofast,
Если после того как двигатель прогреется до 90 град выключить его и завести после 10-15-ти секунд все встает в норму, то это именно то что обсуждается в этой теме.
5. Готовлюсь к ...
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #881 | Добавлено: 30 ноября 2010 13:37 |
Паша
Возраст: 41 Рак
У кого-нибудь было такое, что обороты встали в норму, а потом после езды по холоду вырастали. Я просто сегодняс гаража выехал, смотрю обороты устаканились, как положено около 700. Приезжаю на работу, около 900-950 по мультитрониксу? второй раз заметил такое.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #882 | Добавлено: 30 ноября 2010 14:40 |
у меня нечто похожее было из за грязи на шаговом. но у меня явно после каждого нажаатия педали обороты росли, до 1400 примерно. у тебя может так же он в определенном положении подклинивает?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #883 | Добавлено: 30 ноября 2010 15:45 |
pasha85,
Это всё та же проблема......
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #884 | Добавлено: 3 декабря 2010 19:59 |
Возраст: 41 Телец
У меня вот таже проблема, только вот что заметил, заводил машину в -27, завелась со второго раза и обороты нормальные, а если с первого раза заводится то большие обороты....вы не замечали такого?
sylphy 1.8Vi. 2002
Илья Не в сети |   Ссылка на пост | #885 | Добавлено: 6 декабря 2010 12:26 |
Илья
Возраст: 37 Дева
У меня также. Когда промерзшая и заводится не с первого раза, то обороты сначала 1500 и потом плавно опускаются до 700.
P.S. а есть силфи у которых нет этой проблемы или у всех такая фигня?
Sylphy 2000 QG10 QG18 AT 2wd
