© Wh`te
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 56 57 58 59 60 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #856 | Добавлено: 28 сентября 2010 22:42 |
Возраст: 44 Рыбы
Привет чего то я не понимаю ЕГР это типа клапан такой же как клапан хх находится перед двигателем справа ? а как чек себя ведет после глушения клапана егр и выбивания ката? А то я пробовал отключал егр когда газу даешь чек горит
Да и эта проблема снова меня мучает
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #857 | Добавлено: 2 октября 2010 13:55 |
Возраст: 44 Рыбы
NoComment пожалуйста объясни конкретно что делали и как делали как глушили егр ?
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #858 | Добавлено: 8 октября 2010 11:57 |
NoComment
Как проводку проверяли? все разбирали, вытягивали чтоли?
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #859 | Добавлено: 15 октября 2010 10:46 |
Возраст: 50 Водолей
abbyy,
Привет, косу меняли полностью в итоге, поскольку менять кусками - несерьезно и долго
Обжимали заново все разъемы всех датчиков+коннекторы к эку
Aleksandr82,
Лучше напиши, что непонятно из того, что я писал? так наверно будет конструктивнее...
ЕГР глушится снятием оного и изготовлением глухой прокладки под канал рециркуляции
Что шаманили с компом и ECCS - не в курсе, чтото с контактами 8,9,17,18,72
Как сделали, что джекичан не горит - тоже к сожалению не в курсе (он не горел у меня в принципе, даже когда сдохли датчики колен/распред валов)
Поеду менять масло, свечи на неделе, спрошу как обошли аварийную работу компа с отсечкой топлива (при косяках с егр)
Premio ZZT240, 2006
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #860 | Добавлено: 15 октября 2010 13:17 |
Возраст: 46 Стрелец
Я глушил EGR 10 копеечной монетой, подложив ее между патрубками и закрутив гайку. Единственная проблема - как обойти датчик температуры EGR, чек загорается из-за него. Так же из побочных эффектов возможно появление детонации, которую комп. не может убрать смещением угла зажигания, из-за ограниченности оного. Из плюсов: небольшое увеличение тяги и незасоряемость впускного коллектора.
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #861 | Добавлено: 15 октября 2010 23:12 |
NoComment,
Спасибо за ответ, но меня больше интересует метод проверки, т.е. каким образом начали все проверять?
Неужели сразу стали "физически" разбирать всю проводку? не прозванивая, не сравнивая работу датчиков с правильными значениями?
Т.о. я понимаю что вы начали "просматривать" каждый проводок и контакт "воочию"?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
может быть лампу свернули ? :)))) и такое бывает :)
5. Готовлюсь к ...
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #862 | Добавлено: 16 октября 2010 16:32 |
Возраст: 50 Водолей
abbyy,
именно...прозвонили наугад первым маф - кз, а дальше ..
Premio ZZT240, 2006
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #863 | Добавлено: 20 октября 2010 23:25 |
Возраст: 44 Рыбы
NoComment,Что шаманили с компом и ECCS - не в курсе, чтото с контактами 8,9,17,18,72
Как сделали, что джекичан не горит - тоже к сожалению не в курсе NoComment,
вот это то мне и интересно
а то я делал как ALexx дак машина при переключениях дергается особенно 2-3 и чек горит
Сообщение отредактировано 20 октября 2010 23:27. Редактировалось 2 раз(а)
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #864 | Добавлено: 31 октября 2010 15:55 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
как меня все это закружило ag
Bezon Не в сети |   Ссылка на пост | #865 | Добавлено: 31 октября 2010 18:00 |
Николай
По незнанию когда снимал весь блок дроссельной заслонки не отключил аккум. После полного ее разбора (с прочисткой и установкой новой прокладки) также не учел как должен стоять датчик дроссельной заслонки. Поэтому когда собрал обороты сначала были 800, затем через 10 минут езды стали 1100. И теперь у меня 1000-1100 холостой ход. Сегодня попробовал все способы которые нашел в интернете по регулировке холостого хода ничего не помогло. Поехал до гаража. Завел и решил на холостом ходу покрутить датчик дроссельной заслонки. Получилось что обороты от 1000 до 2300. А если поставить посередине, то 1500 и плавает. Потом заглушил машину подождал 5 минут завел, они стали 1100. Так и поехал домой. Вот теперь мучает вопрос, КАК ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНЫМИ (700 - 800). ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
it is a good day to die
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #866 | Добавлено: 31 октября 2010 22:13 |
Цитата: Bezon
Ну не надо было лезть и что-то крутить, потому как помогло бы элементарное обучение холостому ходу, например по известному алгоритму, либо с помощью компутера.
Мой совет, вернуть датчик дроссельной заслонки в исходное положение и обучить холостым оборотам читать здесь, или здесь
Или ехать к автоэлектрику с компутером.
Сообщение отредактировано 31 октября 2010 22:15. Редактировалось 2 раз(а)
5. Готовлюсь к ...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #867 | Добавлено: 31 октября 2010 22:40 |
все как у меня. так же обучить не мог, в том числе не помогло и
. обороты высставлялись, но после нажатия педальки газа опять росли. вот как я решил
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #868 | Добавлено: 12 ноября 2010 10:28 |
Возраст: 48 Стрелец
Доброе время суток. Началась зима, и тема холостых оборотов при прогреве начинает возрождаться. У меня по утрам обороты при прогреве становятся 1200-1300, а вот сегодня начали скакать с 1200-1800, будто сама подгазовывает. Примерно месяц назад менял прокладку КХХ, обороты настроили сканером, все стало суппер. Но настройка велась на прогретый двигатель, может все-таки попробовать настроить на холодную? В общем я позвонил электрику который мне настраивал и менял прокладку, говорит пригоняй будем дальше смотреть. Обязательно опишу, что он там сделает, но веры нет. Может, продолжим обсуждать.
Bluebird Sylphy 2000 1.8VI 2WD QG10
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #869 | Добавлено: 12 ноября 2010 14:34 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Меня эта фигня уже третий год бесит, ничего не делал, так как много раз читал, что прочистка дроссельной, замена прокладки, обучение холостым не помогает, пробовать "авось поможет" не хочу, потому что летом всё отлично работает. Кто-нибудь может конкретно ответить - что это такое ?
Повторю, для тех кто не в курсе как этот глюк лечить, чтобы двигатель нормально работал:
1) Заводим машину с выключенной печкой (тогда почему-то обороты нормально падают, иногда про это забываю)
2) Глушим глючный запуск, считаем до 12 (не помню почему, + отключаем печку), заводим, видим - холостые обороты падают в допустимый диапазон (500-700).
Прочитал про проводку и ЕГР, странно как-то всё, у меня аккум подустал, от поворотников стрелка оборотов дергается, когда аккум не был уставшим такого не было, или аккум тут не причём ?
Сообщение отредактировано 12 ноября 2010 14:44. Редактировалось 1 раз(а)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #870 | Добавлено: 12 ноября 2010 16:28 |
Возраст: 48 Стрелец
Спасибо, сегодня обязательно попробую твои варианты. Если получиться буду тебе благодарен. А что делать морозными ночами когда машина стоит на прогреве, ведь не будешь выбегать и выключать печку?
