Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #571 | Добавлено: 21 января 2010 00:43 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
sl,
Напомню вновь симптомы и признаки:
1. Проблема повышенных оборотов наблюдается только при отрицательной температуре (ниже -10). av [/color]не согласен после 0 градусов , у всех
2. Проблема повышенных оборотов наблюдается только когда ДВС полностью остужен (не менее 2 часов на морозе). av НЕТ av бывает и после 15 минут стоянки в зимнюю сырую даже такую никакую до -10 градусов
3. Оброты нормализируются при перезапуске ДВС. Это точно[color=#33FF33]
4. Проблема отсутствует на ДВС с электронной ДЗ (но там и мозги другие)
5. Втрой стадией проблемы является на ряду с повышенным ХХ скачущий ХХ в рамках 1200-1700 об/мин с периодом в 0,5-1,5 сек. Не очень понятно , что подразумеваешь перед 2-ой стадией
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #572 | Добавлено: 21 января 2010 00:49 |
P@SHA (00:27:05 21/01/2010)
Еще была одна версия, но она как-то кажется мне маловероятной. Могу поделиться. Она не озвучивалась правда
°•sl•° (00:27:22 21/01/2010)
смотри, так ли на самом деле важно какая граница (от -10 до -бесконечность)? Важно, что при отрецательной температуре такой инцедент есть. Важно, что при -5 проблемы нет....
°•sl•° (00:27:34 21/01/2010)
слушаю
P@SHA (00:32:26 21/01/2010)
Может знаешь, если у компа(обычного настольного ПК) аккумулятор таблетка садится, то каждый раз при отключении компьютера от сети настройки даты и времени сбрасываются в ноль. Допустим что в наших мозгах такая же система, т.е. есть либо аккумулятор, либо какие-то емкости, которые питают память компа, а на морозе они разряжаются и настройки холостого хода на компе сбрасываются.
°•sl•° (00:33:04 21/01/2010)
идейно
P@SHA (00:33:07 21/01/2010)
Потом комп снова видит как что работает и при перезапуске обороты выставляет норм.
°•sl•° (00:33:11 21/01/2010)
мне нравиться
P@SHA (00:34:26 21/01/2010)
но! был человек который менял комп и ему не помогло! Но, опять же емкости которые питают память ПК находятся в самом ПК или в отдельном блоке?
°•sl•° (00:34:42 21/01/2010)
очень идейно. По компу могу пояснить так (сам разбирал и смотрел что и как). Там стоит высотехнологичный конденсатор (с большой еёмкостью и крайне малом током утечки), по сути, АКБ, толкьо не_ресурсный. Он будет питать основной контроллер, который имеет свою ПЗУ
°•sl•° (00:35:00 21/01/2010)
Внутри. На плате. Потому и не помогло...
P@SHA (00:35:34 21/01/2010)
Вот! А морозы как известно влияют хреново на такого рода элементы
°•sl•° (00:36:25 21/01/2010)
Но эта ПЗУ энергозависимая. Там есть ячейка ОЗУ, которая как раз и патается этим кондюком...
Да, температура, - это ингибитор любого процесса (кроме алкоголика)
°•sl•° (00:36:30 21/01/2010)
°•sl•° (00:37:00 21/01/2010)
т.е. отрецательная температура...
°•sl•° (00:37:39 21/01/2010)
Есть один большущий косяк. Почмеу после прогрева мотора (скажем 10 минут), и перезапуска ДВС всё нормализуется?
P@SHA (00:38:18 21/01/2010)
И еще меня настораживает то что у 1,5 нет такой проблемы, точнее якобы она была у Ликина, но не факт что это была она...
°•sl•° (00:39:14 21/01/2010)
да, и у меня ПЕРВУЮ зиму её не было.... Могу предположить, что на вторую она появилась, лишь потому, что эта емкость (кондюк) испортилась порядочно за первую зиму
P@SHA (00:39:23 21/01/2010)
Ликин единственный человек который имеет 1,5 и отписываетв этой теме и опять же говорит что у него все хорошо.
P@SHA (00:39:35 21/01/2010)
+1000
°•sl•° (00:39:47 21/01/2010)
А то, что нет у 1,5-хи - это можно трактовать как - логика компа другая. Он не сваливается в дефаулт, при просаживани...
P@SHA (00:40:17 21/01/2010)
ну тогда могу сказать что у моей теории есть право на жизнь.
°•sl•° (00:40:29 21/01/2010)
или - он запоминает предедующие настройки, и не считывает их при запуске... что угодно...
°•sl•° (00:41:00 21/01/2010)
очень хорошая теория. Нужно осветить, и обязательно проверить. (жаль у меня нет аппарат сейчас)
P@SHA (00:41:18 21/01/2010)
у тя же вингроад?
P@SHA (00:41:29 21/01/2010)
или на нем все гуд?
°•sl•° (00:42:01 21/01/2010)
да. там ЭДЗ. Прошлой зимой один раз обороты съехали... (от балды, непонятно вообще почему.) обучил (немного по другому, но суть та же - с бубном), с тех пор всё ок.
P@SHA (00:42:33 21/01/2010)
теперь надо умельца кто первый заменит этот кондер и напишет отзыв
°•sl•° (00:43:24 21/01/2010)
я так изначально и говорил, что эта проблема имеет два корня:
1. Это исполнительный механизм - ДЗ.
2. Съехавший с катушек комп...
С последним слобо представлялось что - либо делать...
°•sl•° (00:44:01 21/01/2010)
Нет. Умелец нужен другой. Вряд ли кто полезет туда... (только электронщики осмелятся)
°•sl•° (00:44:54 21/01/2010)
для начала я бы цифровой цешкой померил бы напряжение (внутренне) ECU. Утром, вечером...
P@SHA (00:45:06 21/01/2010)
да по сути знать бы где этот кондер и как до него добраться - заменить не проблема. Найти аналог и все...
°•sl•° (00:45:26 21/01/2010)
Он на плате. С виду как обычный конденсатор.
°•sl•° (00:45:51 21/01/2010)
Для сброса до "дефолтных" я даже коротил его специально...
ваши мысли?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #573 | Добавлено: 21 января 2010 01:41 |
Цитата: pasha85
По сути как я понял из твоих постов факт повышения оборотов был зафиксирован однажды, после чего ты обучил ХХ и больше такого не замечал! А может проблемы и не было? Или была разовая и больше бы не повторялась даже без переобучения.
Нет было так похоже всегда, просто я пока тут не прочитал тему то и знать не знал. Точнее знал что народ мучаеться но и всё на этом! Толькодо тысячи поднимались думал что это норма.
А потом просто обратил внимание и понял что меня это коснулось. Сначалом холодов мультитроникс у меня стал показывать расход1-1,2 как с кондюком. После несколькиъх поездок всё приходило в норму, как выяснилось далее после перезапуска. И я просто решил поискать такую болячку у себя. Ну и нашёл. Сегодня тоже -15 оставил под окном без прогрева дя теста. Сутра попробую.
Но я просто не понял ктонибудь кроме Ивана делал тоже самое??? унего повышенные пропали начались проблемы с холостым ходом.
Х.З. буду смотреть, но и расход упал тоже, значит проблема была наверно...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #574 | Добавлено: 21 января 2010 09:26 |
nautilus,
я сначала тоже написал "при отрицательной температуре". Но pasha85 заверяет, что у него после гаража (а там -10) всегда всё ок....
Нужно проверить, pasha85, уточни температуру гаража..
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #575 | Добавлено: 21 января 2010 09:35 |
Паша
Возраст: 41 Рак
В гараже к утру, если я поставил её вечером ниже -10 -12 градуов не бывает. Все зависит от того какой мороз давит на улице. Если -30 то температура около -10 -12, если на улице градусов 18 мороза, то в гараже -7 -9. Конечно в момент когда загоняю машину выветривается, но потом температура выравнивается
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #576 | Добавлено: 21 января 2010 10:32 |
Harvest
sl писал: "Ваши мысли"(не могу разобраться как процитировать сообщение, подскажите плиз)
Юзаю 3-ю зиму, первая зима - без проблем, во 2-ю зиму появилась обсуждаемая проблема, но не регулярно, чаще когда температура была ниже 20 и то не всегда(примерно 2 запуска из 10). Сейчас 3-я зима - про проблему забыл(просто не всплывала ни разу, сам ничего не предпринимал для её устранения). Так что,боюсь, с моей точки зрения, мои наблюдения ломают теорию, построенную в процитированном диалоге
Цитаты вставляються выделением, жмем правой кнопкой копировать текст, затем кликай на ник , и это поиск рулит
Промодерировал: lickin (21 января 2010 14:15)
Sylphy 2002, QG18, QG10
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #577 | Добавлено: 21 января 2010 10:54 |
Паша
Возраст: 41 Рак
твои наблюдения ломают все теории ag
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #578 | Добавлено: 21 января 2010 11:08 |
Harvest
pasha85, тебе померещилось. Лучше подсказал бы как процитировать сообщение - вижу, что ЭТО ты умеешь. ay
Флуд?!
Пишем по теме, либо обсуждаем в личке
Промодерировал: yurashka (21 января 2010 11:20)
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #579 | Добавлено: 21 января 2010 13:28 |
Возраст: 50 Водолей
sl,
Мда, об этом я тоже подумал сначала, но каким образом перезапуск "исправляет" дефолтные настройки? Если учесть то обстоятельство, что кроме, как сканером, хх я установить просто не могу, ни по методе, описанной в мануале, ни любым другим способом, только принудительно(!), иначе хх плавает в любом случае (невозможность самостоятельного обучения хх также на форуме уже обсуждалась)
Такое ощущение, что они не уходят в дефолт, а искажаются. Иначе пляски сохранились бы и после перезапуска.
Вот в этом что-то есть
Однако сразу вопрос - настройки предыдущего запуска? Если да - почему обороты в норме, а не повышенные, как при первоначальном?
Добавлено спустя 1 час 55 минут 31 секунду:
Еще вопрос - кз вызывает сброс настроек или переход в аварийный режим?
Premio ZZT240, 2006
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #580 | Добавлено: 21 января 2010 13:47 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Допустим при первом запуске компьютер переобучается заново, а применяет настрокий только при повторном запуске. При этом чтобы обучился компьютер, надо чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры. Допустим когда делаем перезапуск после прогрева двигателя, компьютер вновь становится обученным и в ОЗУ его есть данные, которые не успевают сброситься, т.к. времени до перезапуска прошло мало. А при следующей долгой стоянке на морозе данные в ОЗУ вновь стираются, и компьютеру вновь требуется переобучение.
Получается что со временем емкость конденсатора становится все меньше и меньше, а проблема проявляется все чаще и чаще. А летом или при наступлении температур ближе к положительным, емкости конденсатора вновь начинает хватать до следующего перезапуска и поэтому проблемы нет.
Ну смотрите критикуйте(только с объяснениями). Вполне вероятно что это совсем не так. Просто надоело 39 страниц читать как все меняют КХХ, МАФы и т.д. и ничего не меняется. Вполне вероятно что у кого плюсом к этой проблеме еще и есть проблемы с МАФом и КХХ на самом деле, т.е. версия с "Уствшим конденсатором" не исключает возможную проблему с КХХ, МАФом или ЕГР. Подход должен быть индивидуальным :)
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #581 | Добавлено: 21 января 2010 14:15 |
Возраст: 50 Водолей
Не совсем представляю программную реализацию такого "самообучения", если только в алгоритме есть условие - "старт обучения хх при t двигателя >=70", например...
Ведь в мануалах условие о необходимости прогрева двигателя упомянуто лишь для того, чтобы хх на рабочих температурах двигателя был корректным (в пределах нормы)
+Если проводить аналогию с процедурой обучением хх по мануалу, то в процессе такого обучения наглядно видно, как эку "играет" оборотами, впоследствии они приходят в норму и остаются там.
В связи с вышесказанным - также имеет право на жизнь утверждение о том, что обученным эку также становится в процессе холостого хода на повышенных оборотах, однако, в разрез с методикой обучения по мануалу, обороты не стремятся опуститься к нормальным, а "ждут перезапуска"...
Premio ZZT240, 2006
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #582 | Добавлено: 21 января 2010 14:47 |
Паша
Возраст: 41 Рак
думешь он может обучиться холостому ходу в то время когда температура двигателя маленькая и он впринципе не может встать на холостой ход? Скорее всего обучение ХХ происходит только в том случае исли он может на них встать, т.е. при прогретом двигателе, пусть не на 86 или 90 градусах но как ты заметил не менее 70 градусов.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #583 | Добавлено: 21 января 2010 15:35 |
Возраст: 50 Водолей
Имхо, реализация самообучения холостому ходу на непрогретом двигателе не имеет никакого практического смысла, вот что я хотел сказать
По крайней мере никто не пытался обучить хх на непрогретом двигателе , насколько я понял, даже ради эксперимента
А в то, что он не может вернуться к норм хх по причине недостаточной температуры двигателя, слабо верится.
Ну прогрелся мотор, почему не встают? зачем "перезагрузка" то им?
В обучении хх по мануалу ни о каком перезапуске речь не идет
Сообщение отредактировано 21 января 2010 15:40. Редактировалось 1 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #584 | Добавлено: 21 января 2010 15:48 |
NoComment, pasha85, всё прочёл. Заезжал сегодня к приятелю - авто электронщику со стажем. Пояснил суть вопроса. Он лишь предложил поменять сборку ( STA509A ) из полевых транзисторов, управляющую шаговым двигателем. Мол, один из четырёх транзисторов вышел из строя. Поэтому шаговый не корректно управляется.... (это же может вызывать "плавания" ХХ двигателя)...
Кто с паяльником дружит? Можно попробовать... (но прежде, чтобы не влазить в схему, я бы повесил "гирлянду" из 4-х светодиодов, для анализа... Все ли обмотки питаются? В процессе работы шагового, ваша гирлянда будет последовательно (с высокой частотой) зажигать СД... (чтобы сразу не паять, а проанализировать..)
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #585 | Добавлено: 21 января 2010 15:54 |
Возраст: 46 Скорпион
Внесу свою лепту по этому поводу (не бейте меня это размышления)
Что мы имеем
1.Высокие обороты при прогреве до перезапуска.
2.скачки оборотов.
И так мое мнение обучение обучением но при запуске двигателя комп считывает параметры с датчиков и подает сигнал запустить двигатель.( так как такая проблема появляется при -20 то нужно в первую очередь смотреть температурные датчики).При запуске двигателя комп просто не получает или получает не коректный сигнал с какогото датчика. После перезапуска через 10-12 сек. (инициализация датчиков) обороты встают в норму тоесть датчик показывает нормальные параметры. У меня есть предложение попробывать (если уже кто-то так делал то извените не усматрел) прогревать феном (лучше промышленным) поочередно все датчики температуры включая маф (знаю что меняли и не помогало).
Но это мое предложение так что сильно не пинайте.
