Автор: Shturmavik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 36 37 38 39 40 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #556 | Добавлено: 20 января 2010 11:27 |
Возраст: 47 Козерог
Цитата: abbyy
Другое дело когда обороты у моей машинки не только держатся повышенные при полном прогреве, но и происходят подгазовывания обычно с 1200 до 1500 об. с интервалом приблизительно 0,5-1,5 сек.
Примерно тоже самое происходит, обороты только повыше на 150-200.
Если честно надоедает сильно, чувствуется как некий элемент не даёт опуститься оборотам до холостых на прогретом движке.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #557 | Добавлено: 20 января 2010 11:39 |
Сегодня за бортом -18, спецально заведу сключа чтобы один раз заводилась. Протестирую что там уменя.
Кстати тут было сказано что 1,5 это не касаеться но помоему касаеться только в меньшей степени, а 2.0 вообще обходит стороной. Надо найти разницу между 1,8 и 1,5 и 2,0 по управлению датчиками может тогда докапаемся.
Но я так понимаю что 1,8 и 1,5 датчики все тежи???
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #558 | Добавлено: 20 января 2010 11:40 |
tupolov,
Я привел эти цифры в качестве примера, так как они и у меня раз от раза могут отличаться, например сегодня утром обороты держатся 1100, поехал на обед машина газует с 1200 до 1500, поехал домой обороты держатся 1500, завтра утром машина газует с 1100 до 1350
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #559 | Добавлено: 20 января 2010 11:53 |
Возраст: 50 Водолей
lickin,
по сути - да, на схемах обычно идут QG15DE (QG18DE 4WD) и особняком QG18DE 2 WD
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Еще один вопрос навскидку - проверку цепи питания и заземления эку кто-нибудь делал?
В частности - контакт № 15 (QG15DE, QG18DE (4WD)) и № 31 (QG18DE (2WD))??? (стр. 129 мануала)
Premio ZZT240, 2006
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #560 | Добавлено: 20 января 2010 15:32 |
я точно знаю что 1,8WD и 15FW с одной лямдой но вот связи помоему мало с нашей бедой!
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 9 секунд:
Так вести с полей!
Значит в мороз -16 машина завилась с пол тыка, обороты себя вели нормально.
Значит раз зашел разговор про деление моторов по объему, то возможно 1,5 литровым, ну покрайне мере мне ah помогло обучение подачи воздуха на оборотах хх.
не понял а для чего???
А иеще Отрицательные результаты тоже результаты.
Получаеться что ни маф, ни датчик температуры EGR, ни КХХ ни причем. ищем дальше.
eric1988 |   Ссылка на пост | #561 | Добавлено: 20 января 2010 16:21 |
я приезжал в EFI-центр и сповышенными оборотами но сканер не чего не покозал кроме изменения цифр при перезапуске
Пчочему идет подгозовка причем сильно например когда завел проехал на непрогретую потом остановился и бывает она газует порядка 200-800 оборотав тоесть ставиш на P обороты опускаются на 1200 например и потом то подымаются то опускаются можетгде действительно воздух потсасывает (или зачем он еще больше клапан открывает
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #562 | Добавлено: 20 января 2010 16:44 |
Возраст: 50 Водолей
eric1988,
изменение каких цифр??? сканер подключали на улице или у тебя летом такая же проблема?
Premio ZZT240, 2006
eric1988 |   Ссылка на пост | #563 | Добавлено: 20 января 2010 19:03 |
сканер подключали у нихтам в боксе.С потеплением машины как будто меняют на другую идеальная работа двигателя так уже вторую зиму(насчет цифр сказать не могу но скозоли типа того что ктота там не закрывает клапан а после перезапуска все OK хотя все датчики впорядке(потом пашли путем экспириментов заменили КХХ на утро все также поехал отдал им его обратно Следам взяли другой комп поменяли на утро такойже глюк комп тоже отдал обратноа потом опустили руки и ничем помочь немогут (хотя ребята грамотные туда по записи весь ВЛАДИВОТОК ездиит )В других ремонтах бьют себя в грудь и говорят что надо почистить дроссельную заслонку и потом обучить вот хочу попробывать интересно поможет нет
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #564 | Добавлено: 20 января 2010 19:10 |
eric1988,
нет не поможет, это каждый уже сделал.
eric1988 |   Ссылка на пост | #565 | Добавлено: 20 января 2010 19:32 |
ТАК ЧТО ЖЕ БУДЕМ делать как лечиться У кого нибуть есть выводы по поводу лекарства к повышенным оборотам
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #566 | Добавлено: 20 января 2010 21:32 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Щас смею высказать, но логичную увязку всего этого , форсунка может бенза с перерывами доливает, причем с такими, которые не понятны (неправильно дозирует)
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
у меня форсунки надо на десятке менять . засалось все там, прогреется ,тоже мля подгазовывает
Добавлено спустя 37 секунд:
на десятке 10 шаговых поменял
ISA Не в сети |   Ссылка на пост | #567 | Добавлено: 20 января 2010 22:59 |
Igor
Возраст: 47 Рак
У меня вроде обороты пришли в норму после замены РХХ (по крайней мере когда запускаю авто утром, а также после работы обороты после прогрева всегда в норме). Не могу сказать каковы обороты ночью когда машинка стоит на автозапуске, но думаю что тоже в норме, поскольку расход бензина на прогревах заметно снизился, что ранее не наблюдалось. Единственный косяк был после замены РХХ в этот день как я писал 3 страницами ранее обороты были после прогрева 1700. Больше такие обороты после проогрева не наблюдались! Может там чего в шаговом притерлось...не знаю!
Авто у меня эксплуатируется 3 зиму. 1 зимой проблем абсолютно никаких не наблюдалось, 2 зимой пару раз плавали обороты от 750 до 1500, а вот в третью зиму появилась проблема повышенных оборотов после прогрева! Так что давайте будем копать дальше в чем же все таки проблема af Если у меня будет опять какой нибудь косяк с повышенными оборотами сразу отпишусь.
Bluebird Sylphy, QG18, 2002 г. продал.
Mitsubishi Outlander XL, 2008 г.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #568 | Добавлено: 20 января 2010 23:19 |
abbyy абсолютно точно описал вторую стадию этой больший болезни - "...подгазовывания с интервалом 0,5 - 1,5 сек в рамках 1200 - 1500".
Могу полностью подтвердить эту ситуацию. Но важно заметить, что это именно вторая стадия, которая ждёт всех без исключения, у кого в целом есть проблема повышенных оборотов в минуса.
Хочу заметить, что этот второй этап наступает не сразу и не всегда. Я бы его охарактеризовал как "дополнительная реакция на неисправность системы при бОльшем минусе". У меня было именно так. Этих подгазовок никогда не было, скажем на -10... (завышенные были всегда на минусе). Подгазовки начинались при "крутом" минусе, от -25, скажем. И были всегда. Потом я боялся уже запускать авто с брелока, т.к. на -30 град, 2000 оборотов "на ледянную" просто изнашивают мотор.... :(
NoComment,
твои мысли понравились. Логика есть. Но не то. По моему "конус" изготовлен из пластмассы. Шаговый и разбирал. (завальцовка). Даже если там "ошмётки" чего либо, то они бы там и оставались, и перезапуск бы не решил проблемы. А он в 100% случаях (если моторчик успел прогреться) решает проблему.
Тема будет разделена в ближайшее время. На самом деле, ребят, давайте выражать мысли только по делу, и максимально точно. Залётных, типа "помогите, опять поднялись", прошу удалять сообщения, для всеобщего блага и освобождения от флуда.
Напомню вновь симптомы и признаки:
1. Проблема повышенных оборотов наблюдается только при отрицательной температуре (ниже -10).
2. Проблема повышенных оборотов наблюдается только когда ДВС полностью остужен (не менее 2 часов на морозе).
3. Оброты нормализируются при перезапуске ДВС.
4. Проблема отсутствует на ДВС с электронной ДЗ (но там и мозги другие)
5. Втрой стадией проблемы является на ряду с повышенным ХХ скачущий ХХ в рамках 1200-1700 об/мин с периодом в 0,5-1,5 сек.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
PS прошу обратить внимание на выделенную красным фразу. Вероятно она наведёт на новые мыли..
ЗЫЗЫ: поверьте, я не играю с вами в ребус, я так же решал эту проблему, но уже не помню. Симптому помню, и дальше не помню... (плохо у меня с памятью.... al )
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #569 | Добавлено: 20 января 2010 23:31 |
Паша
Возраст: 41 Рак
По сути как я понял из твоих постов факт повышения оборотов был зафиксирован однажды, после чего ты обучил ХХ и больше такого не замечал! А может проблемы и не было? Или была разовая и больше бы не повторялась даже без переобучения.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
да живешь ты на юге, машина холодов-то толком не видела. Сегодня у нас -20 с лишним давило, тачка завелась и прогрелась норм. У меня всегда после гаража обороты норм, в гараже примерно -10
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #570 | Добавлено: 21 января 2010 00:01 |
с учётом этого поправил свой предыдущий пост.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Есть кто-нибудь из Барнаула с этой проблемой? Есть идея для эксперимента.
