Автор: mixxasik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
artemrs |   Ссылка на пост | #361 | Добавлено: 20 ноября 2009 10:18 |
здраствуйте у меня на холодную когда с утра заводиш 2000 обор потом резко падают до 500 и возрашаются на 1200 а потом постепенно когда машина прогревается падают на 700-800 началось все с приходом холодов. Что делать
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #362 | Добавлено: 21 ноября 2009 02:02 |
artemrs,
ну с приходом холодов при запуске подъем до 2000 нормально, вот скачек до 500 я не уверен....но если брать вобщем скачек, а потом падение до 700 это нормально!
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #363 | Добавлено: 21 ноября 2009 15:09 |
Сегодня провел эксперимент с феном.
машина остывала 2,5 часа при температуре -5-6 градусов.
открыли воздушный фильтр с расстояния 50-70 см дул под крышку воздушного фильтра, температура воздуха около 25-30 градусов (руке тепло было, но не горячо).
секунд 20 дули на незаведенной машине, потом запустил двигатель, продолжали дуть. после запуска стрелка температуры быстро поползла вверх, и движок прогрелся до рабочей температуры за 2-3 минуты!!! Обычно греется 7 - 9 минут. обороты к сожалению так и остались повышенными - держались на уровне 1250.
Убрали фен. стрелка температуры осталась параллельна полу, однако обороты начали расти и постепенно достигли 1500 - так и продолжали держаться. помог только перезапуск с выдержкой по времени 10 секунд. обороты стали 650.
Убрали фен. заглушил машину. от начала эксперимента прошло 5 минут. Подождал 10 минут, завел - опять повышенные обороты, но уже 900 и не скидываются, скорее всего двигатель не прогрелся до рабочей температуры за те 5 минут эксперимента, и стрелка ошибочно показала температуру движка, в этот раз она показывала не 90, а около 50-60 градусов. после прогрева снова перезапустил и опять обороты встали в норму.
В общем информация для размышления...
PS: Есть такой термодатчик на голове двигателя однопроводный, если смотреть на движок он находится с правой стороны и фишка торчит по ходу движения вперед - он может глючить? цена вопроса 300 р за датчик.
PPS: Раз уж решено было поменять термостать после эксперимента поехал за ним, про него напишу позже.
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #364 | Добавлено: 21 ноября 2009 15:37 |
Это основной датчик температуры двигателя. На его показания ориентируется ECU двигателя.
Есть ещё один (двухпроводной) он предназгнаячен толкьо для панели приборов....
Любопытно будет узнать о результате замены основного термодатчика.
С феном эксперимент оказался удачным, но не в ту "степь"... Движок греется долго замой не от того, что сам остыл (ему +20 или -20 температура блока - разницы нет), а от того, что "дышит" холодом....
Роем дальше.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #365 | Добавлено: 21 ноября 2009 15:46 |
Возраст: 44 Рыбы
sl извини поправлю однопроводной датчик идет на стрелку он стоит справа над термостатом двухпроводной идет на есу он слева над генератором его я менял непомогло к сожалению
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
во всяком случае по книге так
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #366 | Добавлено: 21 ноября 2009 17:09 |
sl,
Как в науке говорят: отрицательный результат - тоже результат.
Да однопроводной справа термостата.
Интересно ,что будет если он не работает, стрелка температуры будет не подвижна?
Я так понимаю надо смотреть на этих датчиках сопротивление? Есть данные по ним?
Поменял сегодня термостат. Купил за 650 замена 300 итого 950. Пока на холодную не запускал, но чует мое сердце не в нем причина...
Старый был вполне приличный, совсем небольшая накипь, с надписью NISSAN 82 гардуса. Новый точ в точ такой же только без надписи NISSAN тоже 82 градуса.
Коробочка нового термостата с номерком и пара фоток старого.
5. Готовлюсь к ...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #367 | Добавлено: 21 ноября 2009 22:13 |
Возраст: 44 Рыбы
ну давай завтра испытывай делись результатами а то я уже вообще не верю что можно тут правду найти
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
сопротивление датчиков при разной температуре в книжке указано если этот датчик отцепить то просто стрелка не будет показываать
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #368 | Добавлено: 21 ноября 2009 23:17 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
abbyy,
старый покипяти, смотри как он себя будет вести.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
sl,
а я почему то думал , что обороты двигателя напрямую зависят от датчика температуры охлождающей жидкости, а не от датчика температуры впускного воздуха. А датчик температуры впускного воздуха нужен для определения количества впускного воздуха как опорный для датчика массового расхода воздуха.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #369 | Добавлено: 21 ноября 2009 23:23 |
Возраст: 44 Рыбы
ilnur777 вообщем то прав датчик температуры впускного воздуха нужен для подготовки правильной рабочей смеси тоесть воздух то ведь при разной температуре за бортом по разному расширяется в цилиндрах во время работы двига
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #370 | Добавлено: 21 ноября 2009 23:42 |
Скажу коротко:
- Не то!
новый термостат - машина ведет себя по старому. Все те же повышенные обороты поддаются лечению только после перезапуска.
Как сказал sl "копаем дальше"
ilnur777
Где находится датчик температуры ОЖ?
5. Готовлюсь к ...
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #371 | Добавлено: 23 ноября 2009 11:10 |
Больше никто не проводил эксперимент с феном? А то одни мои результаты могут быть не объективны.
В общем ижу эталонные показания датчиков, в том числе и температуры ОЖ., выпишу все в таблицу и снова поеду на проверку.
5. Готовлюсь к ...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #372 | Добавлено: 23 ноября 2009 11:23 |
Возраст: 44 Рыбы
блин сколько говорить значения всех датчиков при температуре двигателя 80 градусов есть в книге можно даже без диагностики просто все мультиметром при желании замерить. датчик температуры который над термостатом однопроводной идет на стрелку его отключаешь стрелка лежит, второй дачик температуры который справа над геной он на комп его я уже менял не помогло читай те выше
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #373 | Добавлено: 23 ноября 2009 11:44 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
ну пипец с термостатом, помница еще и сервисмены говорили , когда на холодную пускалии мою птицу, что у клапана кхх, по диагностическим показаниям нехватает еще несколько шагов, типа он тупит. Его под замену говорят.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
abbyy, Ну в новосибе, куда все едут покупать праворульные авто неужели нет мастеров, которые хоть методом испытаний могут причину назвать. У меня все друзья туда за тачками ездиют.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #374 | Добавлено: 23 ноября 2009 11:58 |
Возраст: 44 Рыбы
да не кхх виноват на вингроаде , здесь да и на дроме уже много описаний этой проблемы и меняли люди и кхх и датчики непомогает это тут причина думаю скорее всего в электронике уже блин руки опускаются
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #375 | Добавлено: 23 ноября 2009 12:09 |
Возраст: 50 Водолей
извиняюсь за оффтоп, но проблема эта мною решена не была, при регулировке зазора выпускных клапанов официалы искали в том числе и причину повышенных оборотов зимой (при -30 и ниже газовала сама, либо стартовые обороты от 1200 до 1000 держались после прогрева до рабочей температуры)
высказана была лишь одна из многих мыслей, которая мне до сих пор не дает покоя, что "косяк" находится в ECU, возможно в той части ее прошивки, которая хранит топливные карты
однако контор в томске, нормально делающих чип-тюнинг именно на QG18DE, я пока не вижу
допустим, даже если я найду такую контору, где найти эталонные топливные карты? как говорится - с чем сверять?
тут
такой проблемы вообще нет ни у кого, хотя живущих в климатических условиях, сопоставимых с нашими, хватает
Premio ZZT240, 2006
