Автор: Albatross
Замена топливного фильтра на Nissan ...
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 25 ноября 2008 16:00 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Да Ильнур прав он пластмассовый.
Располовинить, в смысле на него сверху пластиковый кожух напялен и снизу, вот с ними чучуть пое.... верхний плотно сидел на одной из трубок, а нижний снять мешает фильтр для крупных отбросов, а снимать его не стал т.к. сказали он не съёмный, но помойму всётаки съёмный.
Бутор был всякий, но не очень много, пробег за 200000.
После замены скажем так отзывчивость на педаль стала лучше, расход не изменился.
Ещё немного проблематично снимать пару верхних трубок, сидят очень плотно+крепление еб...ное, там усики сжимать надо, хорошо показали, а то бы сам сразу не допёр.
Новосибирск-Усть-Илимск
Storm |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 25 ноября 2008 21:08 |
а я еще и сетку чистил, была вся коричневого цвета, почистил стала белая и прозрачная
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 25 ноября 2008 21:40 |
Возраст: 47 Лев
Елки-иголки, я тут из бака вытянул всю конструкцию.... "сеточка" чистая - как я понимаю для грубой очистки стоит. И еще, вся конструкция расположена как бы в большом пластиковом тазике в баке, так вот там мусора вообще нет... просто зеркально прозрачный бензин... Есть ли смысл разбирать и заказывать фильтр? А то я вынул все.... глянул, все чисто, собрал назад и дальше поехал. Пробег всего около 90 тыщ.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 25 ноября 2008 21:41 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
а я залез в бак и не поверил своим глазам, как будто только, что с японии, грязи не было вообще. Причем на всех трех. Значит у нас в татарстане бензин с землей не мешают.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 25 ноября 2008 21:43 |
Возраст: 47 Лев
ilnur777 - так вот и я о том же... Стоит ли в таком случае, когда все чисто, заказывать фильтр и менять его?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 26 ноября 2008 18:36 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Сеточку я тоже естественно почистил, на фоне белого корытца всётаки разглядел несколько чёрных точек, но я бы это грязью не назвал так пустяки бутор, но замену фильтра почувствавал.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 27 ноября 2008 03:36 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
StMax,
я же написал: "был грязный". Чистый бак и сетка, это нихрена не показатель.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 27 ноября 2008 08:47 |
Возраст: 47 Лев
Ясненько, спасибо ilnur777! весной наверное заменю, как раз 100 набегаю наверное
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 27 ноября 2008 13:02 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Как можно проверить топливный фильтр? Если снять шланг с подачи топлива в форсуночною рампу, подставить бутылку и воткнуть в бутылку шланг.При включении зажигания с какой скоростью должна быть струя бензина? Есть ли какие-то научные ЦИФРЫ?
Может есть такие, кто менял недавно топливный фильтр, сделайте эксперимент со снятие шланга и наполнением его мерной бутылки за время. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 27 ноября 2008 13:09 |
marchello,
мне кажется, что это не вариант проверки. фильтр стоит копейки, раз в 2 года можно же его поменять?) нежели такие изобретательства с секундомером придумывать) все равно точных чисел ты не добьешься. ИМХО...
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 27 ноября 2008 13:12 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Вот ты приколол, всёж бензином будет вокруг уделано, знаю я этих русских ag
А вообще время потраченое на етот ана....изм можно с успехом использовать на замену фильтра, ценник у него вполне адекватный, даже за оригинал (я отдал 600р. правда пришлось поискать нигде меньше 800 не просили.), хуже точно не будет.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 27 ноября 2008 13:50 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Цитата: mizhik
marchello,
А я не прошу совпадений в 10 мл, но если разность будет более 50 мл за 1 минуту, то будет реальная нужда в его замене.
Если для тебя 700 рублей копейки...то для меня нет, не хочу менять всё что непопади.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Для вас составляет трудность :открутить болт, снять шланг и вставить его в бутылку???
И это все анан..зм ??? Выражаясь вашим языком! Дальше комментарии ни к чему i-love-s i-love-s i-love-s
Сообщение отредактировано 27 ноября 2008 13:51. Редактировалось 1 раз(а)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 27 ноября 2008 14:52 |
Константин
Возраст: 45 Лев
т.е. смотри ты предлагаешь снять трубку с топливоподачи и крутить стартер пару минут,
кому ты после этого готов оплатить ремонт стартера.
Есть другой вариант снять сидушку, снять фишку с бензанасоса, найти распиновку етой фишки, припереть акум, подключиться, запуститть секундомер и побежать смотреть когда наполниться бутылка.
Если ты готов предложить более простой и дешовый вариант, давай.
Если нет то почитай мануал там прописано, что топливный фильтр ваще не входит в список регламентного обслуживания авто, а давление в системе проверяется манометром для жиж, конечно можно его купить вместо фильтра, он то точно окажется более мудрой покупкой.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 27 ноября 2008 15:43 |
Марат
Возраст: 39 Рак
я предлагал включить зажигание, не заводя двигателя.
Может я ошибаюсь, но если снять шланг и включить зажигание на 1 минуту (не заводя машины), все это время должен качать бензонасос. Прав я или нет?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
так надо буквами на него заработать ag пока 30 сообщениё не напечатаешь, ни какого тебе мануала av
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 27 ноября 2008 15:52 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Сам подумай, забыл так ключ в положении ON и через 5 минут из свечных колодцев начинает вытикать бензин. ag
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Цитата: marchello
так надо буквами на него заработать пока 30 сообщениё не напечатаешь, ни какого тебе мануала
Глянь во флейме недавно выложили сцылку гиде его мона качнуть.
