Автор: andytomsk
Начала поджирать масло
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2009 09:44 |
Возраст: 43 Козерог
Двигатель QG15, пробег 125 тыс. км Замечаю, что начала масло поджирать, не сильно, но заметно. Это признаки чего?
Может стоит сменить масло на другое, сейчас плещется Мобил 5W50
3 года ездил на этом масле, уровень как вкопаный стоял, а сейчас жрет собака.
Еще вопрос, в связи со случившимся. Всегда менял масло на СТО, заехал поменял и на долив ничего не остается... Стало быть сейчас придется покупать масло в канистрах с запасом, чтоб на долив оставалось... Хотя и получиться дороже.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 24 апреля 2012 23:41 |
Спасибо, что не оставляете в беде одного. Компрессия такая: 12 9 11 11,5. Деньги на ремонт нашел, откачу машину в четверг. Троит движок иногда. По моим догадкам, что когда проблемы с ГБЦ были, я просто нагрел движок. От этого щас и проблемы. Один вопрос в том, почему мне в сервисе нифига не сказали, если уж лазили туда.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 26 апреля 2012 20:07 |
Сегодня разобрали, скзаали менять кольца, колпачки и подушку двигателя...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 26 апреля 2012 22:20 |
SMLprk, удачи!
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 30 апреля 2012 21:08 |
Сделали машину на днях. Поменяли кольца, колпачки, подушку. Сегодня сменил свечи. Но у меня все равно остается ощущение, что у меня троит О.о Но есть еще такой вариант, что это дребезжит рамка от номера переднего, она, увы, сломалась и номер ходуном. Завтра проверю этот вариант. И вот что за дело. У меня обороты проваливаются, реагируя на гидрач, мигающие поворотники, нажатие на кнопку стеклоподъемника...как связано, не знаю...
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 30 апреля 2012 21:50 |
Возраст: 53 Телец
они должны немного падать но тут же восстанавливаться
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 1 мая 2012 06:16 |
Восстанавливаются, но такого не было раньше...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 1 мая 2012 14:59 |
Где-то это уже обсуждалось...
Кажется, надо просто переобучить ХХ или еще что-то такое же незатейливое...
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 1 мая 2012 17:28 |
Возраст: 40 Дева
Точно также реагируют на стеклоподъемники и аварийку, хотя холостой ход не сбит... думаю это нормальное явление
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 1 мая 2012 19:08 |
Возраст: 53 Телец
Пожалуй соглашусь....................
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 1 мая 2012 23:44 |
Думаю стоит сделать диагностику и обучить...Просто когда на светофоре встаешь, обороты падают до 500 и потом снова до 700 поднимаются...это сопровождается такой неприятной вибрацией двигла....
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 2 мая 2012 08:25 |
Возраст: 40 Водолей
у меня на светофоре часто обороты просидают до 500 ))) и потряхивает так какбу-дто вот вот заглохнет ))) просто руль в сторону поварачиваю и обороты возвращаются на свои 650 )))
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 2 мая 2012 17:08 |
раньше не было так. Пугает.
Андрей21 Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 4 августа 2012 16:29 |
Возраст: 39 Скорпион
Привет всем у мнея пробег 242тыс и масло покупаю оригинал в канистрах 4 литра за 6 тыс уровень съедает считаю это нормой так как могу поганять малость
Nissan Bluebird Sylphy 2000г 1.8 2wd
Андрей21 Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 8 августа 2012 12:33 |
Вот нашел статью по замене маслосъемных колпачков nissan almera n16 двигатель 1.8 может кому поможет. Сам подумываю поменять колпачки (пробег 243тыс км )
http://www.autopeople.ru/forum/nissan/almera/repair/38477.html
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 8 августа 2012 19:38 |
Возраст: 45 Козерог
прежде чем лезь в двигатель, менять колпачки или кольца, пробуйте самого простого Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительной вентиляции картера
точно определителе: что это не клапан PVC, и не прокладка прямоугольная!!! иначе разборка двигателя в пустую......
RX400 2007
