Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Периодические "провалы" оборотов
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 апреля 2012 12:13 |
Harvest
Добрый день. При запуске холодного двигателя наблюдается ежесекундное, кратковременное(около 0,5 сек) падение оборотов с ~1800 до ~1600. При прогреве периоды провалов между оборотами удлиняются(период провала остаётся около 0,5с) и когда стрелка температуры двигателя начинает подниматься и обороты опускаются до ~ 900 эти провалы прекращаются.
Далее. При разгоне на прогретом движке, тоже происходит дёргание стрелки тахометра: полгода назад это проявлялось только при достижении ~3000-3500 оборотах/мин , а сейчас постепенно это стало видно уже при ~2000-2100... Т.е. проблема прогрессирует.
Что интересно, если не наблюдать за тахометром, то на слух эти провалы оборотов не слышны и движок не вибрирует синхронно изменениям показаний тахометра.
У кого какие мысли имеются?
Sylphy 2002, QG18, QG10
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 апреля 2012 12:26 |
Harvest,
Калибровка стрелки.....остальные стрелошки в норме работают?
Я тоже замечал интересное поведение стрелки, на двигателе никак не отражается
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 апреля 2012 18:18 |
Harvest
Остальные нормально работают. А в чём заключается калибровка и как это можно сделать? В сервис не пойду.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 апреля 2012 21:58 |
Кажется мне что это померла верхняя лямбда... Ох как кажется. Почитай мою статью по замене этой лямбды. Я там описывал целый ряд симптомов.
зы: на тему не подписан, не отслеживаю.
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 апреля 2012 20:34 |
Harvest
Ссылочку не дадите - искал - не нашёл...
ответил в ЛС
Промодерировал: sl (10 апреля 2012 22:41)
lavht Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 апреля 2012 12:00 |
александр
спасибо,мне помогло
