Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Алмас
Помогите Взломать!!
BaLLaMuT Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 февраля 2010 11:23 |
BaLLaMuT
Сталкнулись с такой проблемой:
Ставим новый двигатель на мою птичку вместо QR20DD втыкаем теперь уже QR20DE. Взяли мозги от примеры (без кан шины). А они оказались с имобелайзером и системой NATS IMU, а в моем кузове нет таких приблуд... И эта веселая система блокирует все известные сигналы. Работу бензонасоса, открытие форсунок, подачу искры и т.д.
Как можно обойти эту систему ?? или перепоять что-нибудь?? или сделать какую нибудь релюшку чтобы она подавала сигнал на мозг??
Выручайте!! а то уже два месяца бъемся над моим трупом в попытках реанимации....
NBS 01, был QR20DD стал QR20DE
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 февраля 2010 12:59 |
Возраст: 44 Близнецы
Я знаю, что а автоцентрах имеется такое обородование, которое берет код с иммобилайзера и в релюшку загоняет его. Покупали авто с салона с встроенным в ключ иммобилайзером, они поставили реле чтобы автозапуск был и второй ключ небыло необходимости где-то прятать. Поузнавай у установщиков сигнализации или автосалон за такой услугой позвонить, думаю должны помочь.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 февраля 2010 13:24 |
Скорей всего мозги придется перешивать - это раз
Блокировку иммо - придется снимать, либо ставить штатно
BaLLaMuT Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 февраля 2010 23:10 |
BaLLaMuT
Спасибо кто откликнулся... Разобрались что к чему... (методом научного ТЫКА ).. )))
Просто столкнулись с тем, что все инструкции, книги написаны очень по "КРИВОМУ" ошибок МИЛЛИОН.... Взяли X-трэйловскую, Примеровскую, и нашу Силфовую схему (QR20DD) и везде ошибки в пинах....... НЕТ НОРМАЛЬНЫХ СХЕМ.... Перепутаны пины от датчика коленвала с датчиком ГРМ, Прописаны одинаковые пины от разных датчиков, и т.д.
Короче, машина завелась )))))))))))))) осталось дело за маленьким, довести всю оставшуюся электронику до конца, и мой конструктор LEGO-GO скоро будет летать ))) поэтому эту тему можно закрыть ))))
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 февраля 2010 01:06 |
Антон
Возраст: 45 Весы
Нет уж, ты давай ка как соберешь свою машину отпишись нам, что да как едет, да на встречу клубную сгоняй в Новосибирске, да еще и проедься с кем-нибудь из 2-х литровых QR20DD на квотере. Кстати, я так понял, ты - оставил вариатор, ибо QR20DE с вариатором тоже стыковался на тех же самых Nissan Avenir Salut X...
BaLLaMuT Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 февраля 2010 01:41 |
BaLLaMuT
To:ChistoAnton Отписаться обязательно отпишусь ))) да и на встречку сгонять надо будет.
А коробка старая осталась, хорошо что чуть не продал когда первый вариант втыкали QG18DE...
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 февраля 2010 07:10 |
Антон
Возраст: 45 Весы
Сорри, на вариаторных Авенирах начала 2000-х годов стоял двигатель SR20DE.
Сообщение отредактировано 25 февраля 2010 07:11. Редактировалось 1 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 февраля 2010 10:04 |
BaLLaMuT,
Друг, а ты разве не был ниразу на слетах?? ai
BaLLaMuT Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 февраля 2010 10:40 |
BaLLaMuT
Неа ((((( но все впереди )))
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 июня 2010 20:27 |
помоему дешевле мозги на разборе найти (или поменять, что гораздо выгоднее)
