Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: Den107
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Ниссан, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#19 написал: den2115 (22 июня 2011 10:40) Установка задних амортизаторов
Вот и пришло время подводить итог эксплуатации задних цефировских токико. Одна стойка потекла, да и вторая уже полумертвая мертвая стала. Возникает снова необходимость менять. Прожили они два с половиной года, за это время пробег составил больше 50т.км. много это или мало не знаю, личное мнение что за цену 780р. за шт. они отлично поработали. Сейчас они стоят на экзисте 1400р., ближайшая кайяба 2000р. скорее всего буду покупать такие же. Кстати пыльники что брал оказались полным гумно и рассыпались после первойже зимы, потом их менял, на какие уже не помню.
Производство и продажа рыболовных приманок "Русский сом". www.russian-som.ru
Репутация: 7 | | Зарегистрирован: 17.12.2007 | Город: Челябинск | ICQ: 419787507 Ответить |
#18 написал: den2115 (15 сентября 2010 10:25) Багажник на крышу для птицы
тоже вчера купил багажник, только не Атлант, а фирмы Lux, в Челеябинске он обошелся в 3 тысячи.
#17 написал: den2115 (20 июля 2009 16:09) Установка омывателя на фары
Цитата: Banderas Благодарю что показал как открутить фару открутить-то её не проблема, там под фарой еще есть крепление, вот от туда её геморно вытаскивать. По статье, я вообще не вижу смысла в этих омывателях, т.к. все равно они отмывают не всю грязь, проще протереть тряпкой.
#16 написал: den2115 (6 апреля 2009 12:30) Установка спойлера на Sylphy
+5 за работу и руки от туда. По сабжу изделие на любителя.
#15 написал: den2115 (18 марта 2009 11:05) Замена лампочек на светодиоды в климате Nissan Bluebird Sylphy
Есть один недостаток светодиодов современных, они светят точкой, и излучение с боковых поверхностей много меньше чем с передней. Может имеет смысл попробовать сточить переднюю часть светодиода, что бы его свечение было более равномерное ? За статью все равно спасибо, молодец.
#14 написал: den2115 (10 марта 2009 11:55) Установка задних амортизаторов
ну вот прошло почти пол года, подведем некоторый итог. Стойки от цефиро, да еще и токико прекрасно пережили зиму, правда было не холодно всего до -25...-28 гр. Я не знаю точно в чем проблема, то ли подвеска такая задняя с малым ходом, толи стойки (хотя цефира тяжелее и стойки должны быть по идее мощнее) но комфортный режим езды это 3 человека в машине, + груз в багажнике. Если людей уже четверо и больше, чувствуется что задняя повеска на кочках садится на ограничители. Не исключено что штатные аммо так же работают, просто не знаю как работает она на штатных. По жесткости: даже в мороз не было зубодробилки, довольно комфортная езда. ТО что задок поднялся на 4 см, никак не ощущается, по дорого валит 150 управление в норме.
#13 написал: den2115 (25 февраля 2009 15:25) Авто мечты
автор маньяк
#12 написал: den2115 (17 ноября 2008 11:14) День рождения. Нам один год!
Поздравляю. Особое спасибо главному организатору Sl
#11 написал: den2115 (28 октября 2008 10:33) Замена жидкости гидроусилителя Nissan
а нах крутить рулем ? насос гура и так всю жидкость на заведенном двигателе высасывает из бачка за три секунды.
#10 написал: den2115 (28 октября 2008 10:30) Установка защиты картера от ВАЗ на Sylphy
молодец, нех платить барыгам по трешке за кусок железа.
#9 написал: den2115 (27 октября 2008 10:01) Подогрев зеркал на Nissan Bluebird Sylphy
молодца полезная статейка.
#8 написал: den2115 (17 октября 2008 12:26) Установка задних амортизаторов
Цитата: ALexx Чесно говоря, не очень подробный отчет, нихера не понял, что к чему крепиться... Может на месте будет ясно. И почему это не нужно лезть в багажник, чтобы снять стойку ? все снимается из-под арки
#7 написал: den2115 (9 октября 2008 10:23) Установка задних амортизаторов
добвали две новые фотографии, вид днем и вид сзади.
#6 написал: den2115 (8 октября 2008 12:35) Установка задних амортизаторов
Цитата: pasha85 Можешь еще разместить фотографию вида сзади? сбоку вроде норм смотрится. завтра. Прошло примерно три недели. все-таки с новыми стойками машина едет заипись, и рулится отлично, не смотря на отсутствие стабилизатора, стойки жесткие их и так хер продавишь.
#5 написал: den2115 (24 сентября 2008 10:26) Замена передних амортизаторов
Цитата: tupolov Недавно тоже менял амортизаторы передние (только KYB 333310 и KYB 333311 шток D=20мм), у меня они подошли как родные, даже крепление провода ABS, разница между родными и новыми в толщине штока (были D=18мм), а так всё очень хорошо описано. Добавлю от себя: - Есть ещё очень тонкая и хрупкая прокладка теракотового цвета, между верхней опорой и кузовом (осторожней с ней!), для чего она нужна... фиг ево знает, видимо чёбы не соприкасалась верхняя опора и кузов. - отметки на верхней опоре и верхнем упоре пружины должны совпадать и смотреть к двигателю, т.е. две передние стойки должны в сборе смотреть друг на друга стрелочками))). Стрелки должны смотреть ОТ двигателя, наружу.
#4 написал: den2115 (24 сентября 2008 10:20) Установка задних амортизаторов
Про закручивание гайки это точно, плюс огромный. По поводу преимущества газомаслянных от обычных маслянных читай теорию, в инете её полно. Цитата: dealer813 посоветуйте, в зиму может добить старые стойки, а то новые жалко ушатывать А смысл мучаться ? можно и так продолжать ездить на убитых стойках. Вчера наконец-то дошли руки и поменял передние стойки, вот теперь подвеска стала действительно нормальной.
#3 написал: den2115 (23 сентября 2008 10:40) Установка задних амортизаторов
Цитата: dealer813 У меня есть еще один вопрос. На убитых стойках машина же 100% ниже будет чем на новых? А раз у меня убитые(допустим), то как она будет выглядеть на родных новых? Может и нет смысла ставить цефировские? Делема)))) Не факт что она будет ниже, если стойки обычные маслянные они в статическом сотоянии вообще роли не играют, вся нагрузка лежит на пружинах, они и определяют высоту . У газомаслянных стоек за счет сжатого газа шток стойки выдвигается примерно с усилием как я писал 10 кгс. ИМХО тоже не сильно влияет на высоту. Обратите внимание на первое фото, там обе стойки зажаты в тисках на одинаковой высоте, цефировская выше только за счет цилиндра, а рабочий ход и длина штока у них одинаковые. Цитата: sl Сколько доставка стоила? Все было включено в эту цену.
#2 написал: den2115 (22 сентября 2008 22:04) Установка задних амортизаторов
Цитата: Seregga ...Ресурс передних стоек резко сократится. В данном случае целесообразным будет поднятие передней части машины на столько же на сколько подняли заднюю часть. Хорошая трава, понимаю..... Цитата: dealer813 Кстати, грешу на свои задние стойки, наверно убитые, так как зад болтается как маятник, особенно при полной загрузке авто, даже когда машину моешь трясется так, будто там и стоек то нет! +1 такая же херня была Цитата: Bakas стойка должна работать на середине штока не согласен, нужны аргументы. Цитата: Bakas и еще если зад сильно поднять то спереди клиренс уменьшится.. Вот здесь полностью согласен, если просчитать рычаг, получается что при подъеме задка машины на 10см, клиренс спереди уменьшится на 1см, господа не увлекайтесь. Цитата: dvdima а передние стойки тоже лучше менять на новые пружины? не надо менять стойки на пружины, не выгодная сделка. Теперь о насущном. Проехался по приличной грунтовке (по ней наверное еще в сорок третьем танки на фронт шли), в машине было три человека, задняя подвеска ведет себя отлично, пробоев не отмечено, раскачки ноль. Обратно ехал те же три человека плюс три мешка картошки в багажнике, машинка ведет себя хорошо, задней подвеске по моему все равно было, по кочкам на 5 с плюсом пробоев так же не было. По гребенке тоже едет отлично и дорогу стала держать лучше. Меньше стал проседать задок при съезде с лежачих полицейских. Когда едешь один иногда складывается ощущение что подвеска стала излишне жестковатой, но ИМХО просто привык к её раскачке на старых стойках. Вот сравнительные фото. Вот так вот было по старому Вот так вот стало после переделки (днем сфотографировать было некогда) Вот это два колеса рядом слева на право по новому и по старому.
#1 написал: den2115 (19 сентября 2008 10:26) Установка задних амортизаторов
Пружины остались родные, машина Sylphy 1.8VI G-PG/ Диаметры штоков одинаковые у родных и у этих, по 12мм. Цена получилась такая, потому как брал через интернет-магазин АВТОДОК, подобие экзиста, только на некоторые позиции цены ниже. Цефиро/максима в кузовее А33. Картинки вида сбоку будут в понедельник, как и отчет по ощущениям. На первый взгляд стало на много жесче, весь профиль асфальта стал передаваться на кузов, крены уменьшились, дорогу стала держать на много лучше. На скорости стала ямы пролетать хорошо. PS а я то раньше грешил что подвеска у него слабая, это просто стойки дохлые (((( Паша, я Федосу тоже говорил когда-то так, но посмотрев на фото его машины сразу и не заметил что она стала выше, сейчас не жалею что поставил.
