Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Двигаясь в городе, следите не только за впереди идущей машиной, но и за автомобилями, едущими по соседним рядам. Особенно важно помнить об этом при интенсивном движении, или в пробке. Поскольку идущие чуть впереди машины в других рядах могут остановиться для того, чтобы пропустить автомобиль, выезжающий из примыкающей улицы или пересекающий ваш путь или пешеходов, вы не успеете своевременно отреагировать. Достаточная дистанция до впереди идущей машины или свободная полоса при том, что соседние ряды двигаются медленно, либо стоят - это повод для большего внимания к дорожной обстановке. Я лично несколько раз так чуть не протаранил машину и пешеходов чуть не сбивал. Теперь осторожней отношусь к таким ситуациям. автор: Vitos
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#8 написал: Jon (5 марта 2012 09:04) Запрет праворульных?????
Цитата: bkp Мне кажется скорей всего запретят ввоз праворульных машин, как подержанных, так и новых. А те что уже ввезли никто трогать не будет, сами вымрут потихоньку. Соответственно нет смысла накладывать какие-то регистрационные ограничения согласен на 100500 процентов, а вот через несколько лет запретят и продавать... но японопром (если его не бить) долго проживет.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD птичка летает с подругой... TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S управляю мечтой
Репутация: 6 | | Зарегистрирован: 28.11.2009 | Город: Омск | ICQ: 428446301 Ответить |
#7 написал: Jon (28 февраля 2012 08:59) Установка камеры заднего хода
Цитата: Женёк стоит 2хдиновый пионер там будут показывать эти полосы если я поставлю камеру скорее всего нет, выход - искать камеру подороже, у которой идет доп. интеллектуальный блок встроенный, либо отдельно. на сайтах минивэнов и бусов обсуждаются часто вопросы камер и мониторов, т.к. для них камера не роскошь, а средство экономии на жестянке и бамперах у меня 4 камеры в комплекте идет.
#6 написал: Jon (9 февраля 2012 09:18) Делюсь впечатлениями от hahol-kovalev
2,5 года полет нормальный ребят, учитывайте манеру езды ВСЕГДА. мне на сервисе сказали "лямбда неадекватно работает, лучше заменить..." но при этом расход по городу до 12 литров... как на тапку давлю.
#4 написал: Jon (11 января 2010 20:22) Третья встреча кубанских одноклубников
Цитата: Serjik был у нас в этом году снег. Два раза! Больше не хотим! :) было у нас уже МНОГА РАЗ в этом году -30 и ниже... опять обещают... надо срочна украсть МНОГА деньгоф и валить на юга... пока ничего не отморозил...
#3 написал: Jon (8 января 2010 08:51) Сам себе голова!
это не "жизнь в прошлом веке", это элементарная выжимка из кучи статей и книг о АКПП. Суть проста, взял мужик журнал, почитал, потом подсунул жене со словами - почитай статью и запомни на всякий случай и не говори больше, что журнал ненужный... женщина станет читать и запоминать "многа букаф"? я думаю, она посчитает это лишним, они же не реже мужиков считают себя всезнайками.
#2 написал: Jon (25 декабря 2009 22:49) Проблема запуска... или неисправности бензонасоса
да уж... хорошо когда есть сайт, на котором можно опытом обменяться и любыми ситуациями, хоть сложными, хоть курьезными... работаю с компами, говорит нам постоянно шеф: "записывайте в файлик на серваке все ситуации, делитесь опытом с коллегами..." а мы только в курилке да за пивом опытом делимся
#1 написал: Jon (13 декабря 2009 10:22) Установка бортового компьютера Multitronics SE-50V на птицу
eeg3000, котируется/некотируется... сказали же тебе, "перед продажей можно снять, подходит ко многим иномаркам..." 2 makszve тоже стоит 2диновая панелька... что бы еще такое вытащить ненужное, чтобы комп вкрутить?
