Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: lexx007
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Ниссан, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#77 написал: MartynovV (15 апреля 2016 15:31) Установка передних Стабилизаторов поперечной Устойчивости - 2
Александр Смирнов, Вот вариант, дешево и сердито. Купите только линки и резинки, выйдет гораздо дешевле. http://carbonus.ru/detail/yok-7298400/ Покупал кое какой контракт тут, проблем нет
Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
Репутация: 8 | | Зарегистрирован: 5.04.2009 | Город: Самара | ICQ: 253497303 Ответить |
#76 написал: MartynovV (22 декабря 2015 00:15) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
KiR, Соленоид отдельно не продается, только пучком из 5 штук. Цена заоблочная.
Nissan31940-3AX01Соленоид акпп 34 дн. 15 068 р. • Замена артикула производителем Nissan31940-3AX02Соленоид акпп 34 дн.34 172 р. Nissan31940-3AX0AСоленоид акпп 34 дн.15 021 р. Nissan31940-3AX0AСоленоид акпп 32 дн.19 686 р. Nissan31940-3AX0AСоленоид акпп 3 дн.23 696 р.
Перед разбором акпп все же рекомендую проверить целостность резистора который прикручен за аккумулятором под капотом. Номинально сопротивление 12,5 Ом. За левой фальшпанелью под бардачком (там где на японцах шашка закреплена) расположен блок акпп. В широкой колодке контакт управления тем самым соленоидом. Тоже нужно прозвонить, там сопротивление достаточно маленькое, но если соленоид в обрыве будет примерно понятны будут масштабы бедствия.
#75 написал: MartynovV (15 августа 2013 19:12) Двигатель QG18DE
Asif, Тут посмотри http://carbonus.ru/catalog.htm?bid=Y&page=0 . Покупал у них несколько раз. Не реклама, личные впечатления. Отцу на АДшку дверь, ветровики от винга, и так по мелочи. Работают оперативно, без обмана. Однажды перевел денег и немного не хватило, манагер позвонила так мол и так не зватает 300р, я ей на телефон кинул, она все оформила тутже.
#74 написал: MartynovV (8 июля 2013 17:46) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
SlavaG11, Плиту снимать не трудно и не страшно. Страшно увидеть счет на ремонт коробки в сервисе и трудно ее поменять самостоятельно. Снимай плиту, в статье все разжевано, много народу без опыта снимали и чистили клапана.
#73 написал: MartynovV (25 мая 2013 15:46) Обновляем или делаем полосу по периметру нашего авто антигравием
kings2, На светлой машине черный смотрится не айс, тем более зрительно срезает нижнюю часть, но уж коли у вас с аксессуарами проблема, пользуйся доставкой из других городов. У нас в Самаре тоже многого нет, но есть сайт типа carbonus.ru где без проблемно можно купить контракт ноги железа или aliexpress.com ( тут вообще всякого г можно накупить не дорого). Я решил вопрос антигравийки (цвет кузова белый перламутр) пленкой ЗМ прозрачная. Дешево, сердито, эффективно. Ну эт так если надумаешь переделать:) удачи в эксплуатации!
#72 написал: MartynovV (11 марта 2013 16:27) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
Декстрон не очень подходит для наших коробок, хоть и много утверждений о том, что все работает не чуть не хуже. Хотя оф.производители жидкостей рекомендуют подбирать жидкости по ряду характеристик сравнимых с оригинальной жижей. В нашем коробке залит nissan matic fluid D, Коэффициент кинематической вязкости (сСт) 40°C 33.36 Коэффициент кинематической вязкости (сСт) 100°C 7.452 коэффициент вязкости 200 (чем выше, тем лучше кривая зависимости от температуры) плотность 0.8683 температура воспламенения 188 град. С температура потери текучести -50.0 град. С Посему подбирай не хуже. В коробке не масло, а именно трансмиссионная жидкость. Факторов при замене прилично. Прокачиваемость, потеря текучести что очень важно в холодных районах РФ. Энеос долей, но ток чтоб до сервиса добраться, мое мнение. У Мобила все что с цифрами это дектроны, те 210-декстрон II, 320-декстронIII, из данных мобила больше подойдет Mobil ATF SHC, от кастрола АТФ мультивехикл ну и пр. Сам выбирай
#71 написал: MartynovV (11 марта 2013 01:50) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
Смотря что лить собрался, если тоже самое что ибыло, то залил и все. Точнее собрал, льешь литра 3 смело, потом подливай потихонечку до уровня на щупе, чуть поработает двига пробегись по всех режимам АКП задерживаясь на каждом секунд по 10-20, догонишь по нижнему уровню, ехай кататься км 20-25,потм на заведенном двигателе на ровной площадке минутки 3 ждешь и проверяешь. Идеальный уровень,чтобы на горячую жижа была в пределе верхней заштрихованной зоны щупа. У меня после ремонта был полностью залит castrol transmax-E, осталось прозапас 1,5литра, но со временем его сняли с производства, официалы кастрола посоветовали Castrol ATF Multivehicle,смешал,катаюсь,все гут
#70 написал: MartynovV (7 марта 2013 00:11) Перетяжка потолка и ШВИ Sylphy
В плане практичности карпет на 5+. Вид "на любителя". Может бежевой алькантарой было бы солидней, просто черному потолку в этой машине не с чем контрастировать. За прямые руки +100
#69 написал: MartynovV (5 февраля 2013 15:39) Чистка светлого салона с разборкой
Я тоже недавно заморочился на стирке салона. Заодно и подогревайки запехтерил. Достались в подарок от друга вот такие "емели" Распотрошил https://sylphy.ru/uploads/gallery/main/3/3.jpg Вот так вышло https://sylphy.ru/uploads/gallery/main/3/1_2.jpg Блоки управления юзаю пока по старому через прикуриватель, но в выходные все соберу по уму и засуну таймер, чтоб обогрев включался вместе с автозапуском.
#68 написал: MartynovV (28 января 2013 22:30) Парт номера и аналоги запчастей на Nissan Bluebird Sylphy
10/11 скоба крепленияАБС есть, 08/09 скобы крепления АБС нет
#66 написал: MartynovV (18 января 2013 00:29) Парт номера и аналоги запчастей на Nissan Bluebird Sylphy
По дискам тормозным инфа не верна по некоторым позициям: к верный Jakoparts J3301056, к ТРВ - TRW DF 2591 _ ПОТОМУ ЧТО НАШИХ ДИСКОВ 257мм. Оптимал лучше исключить из списка эксплуатируемых ибо это как резинки от фебест. Куда лучше Делфи (сам юзал) отличные, сейчас Отто Зиммерман-радуют. Фильтр салона ориг. дорогой, куда приятней Mitwell MA2761 (уголь) или Невский фильтр NF–6182c (уголь) оба в районе 250 руб, выполняют свое предназначение на все 100%. В коробках с оригинальными подшипниками передней ступицы лежат "железки" SKF (Швеция), возможно лучше взять NTN или NSK (субъективно). ПТФ на кузов G-10 рестайл 26150-89929-правая и 26155-89929-левая, что на деле те в оригинальных коробках фары ВАЛЕО 088 044 и 088 045, если брать как валео, то ценник в 2 с лишним раза ниже (У меня стоят оригинальные, снимал для полировки стекол - на них надпись VALEO с кодом указ. выше.
#65 написал: MartynovV (8 июня 2012 15:39) Мой способ задействовать штатный монитор
aleksey1985, Без ТВ тюнера обойтись можно! Движением самого монитора управляет блок Нави. Возможно ли использование монитора без блока нави непонятно.
#64 написал: MartynovV (17 мая 2012 16:22) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
Paladin_FX, Резистор находится за АКБ, крепится со стороны левого крыла двумя болтами М6. Из него выходит 2 провода (полярности нет). Берем мультиметр, тестер, омметр и "прозваниваем". У меня было 12,5 Ом. Думаю сопротивление рознится в допуске +\- 10%
Коля174, 1. Коробку снимать НЕ НАДО! (Снимается поддон коробки и так называемая плита с гидроиеханикой) 2. Работать лучше вдвоем и чтобы в гараже была яма. 3. Ключи нужны самые незаурядные, преимущественно ключ на 10 ( хорошо бы использовать шуруповерт с головкой на 10 при сборке иначе можно уму@@хаться с трещеткой. Заглушка поддона коробки или 14 или 17 не помню уже (тоже под торцовый или головку). 4. Понадобится очиститель карбюратора и герметик (посадить поддон после сборки). 5. Если жижу не менял и не знаешь, что было залито, то произвести ремонт и долить все растерянное декстроном 3, но только до сервиса. А там уже залить что душе угодно, точнее, что коробке пригодно и карману не навредит. Я лью Кастрол ТрансМакс Е
#63 написал: MartynovV (28 марта 2012 01:26) Всем здравствуйте!
Хороший машин, за нормальные деньги! по поводу ДВД (вот тут писал о нем https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1276-moj-sposob-zadejstvovat-shtatnyj-monitor. html) и частоты его использования могу сказать, что езжу много, фильмы смотрю редко, но при этом накидал много фоток своих, с женой, друзьями на флешку использую как фоторамку)))))))))) а в пробках киняшки смотрю) С покупкой тя!
#62 написал: MartynovV (8 февраля 2012 21:57) Мой способ задействовать штатный монитор
Sidri, Ну что тут скажешь- ЗачОт!!!
#61 написал: MartynovV (8 февраля 2012 00:37) Гидроупоры капота
rava731, Кесарю-Кесарево.................)))
#60 написал: MartynovV (4 февраля 2012 23:34) Гидроупоры капота
Фары полный хэнд мэйд. Купил россыпью 80 светодиодов и биксеноновые линзы-прожекторы тут http://www.xenon55.ru/ вот такие http://www.xenon55.ru/catalog/other/biksenonovyje_linzy/219.php "запихал" все внутрь предварительно окрасив подложку в черный цвет. Готовый результат есть здесь в галерее Фото фар тута [img]https://sylphy.ru/index.php?do=gallery&act=15&gal_user=MartynovV[/img]
#59 написал: MartynovV (1 февраля 2012 22:50) Мой способ задействовать штатный монитор
Alexps, Вот посмотри, он ваще отвал башки, всеядность поразительная и качество на высоте http://www.ulmart.ru/goods/181921/?head=1 Еще как вариант QUMO есть, они тоже бодрячком))))
#58 написал: MartynovV (1 февраля 2012 22:40) Гидроупоры капота
Stalin-jiv, KiR, Гидроупоры НЕ ВАЗОВСКИЕ, а применяемые на ВАЗ, возможно еще на каких то иномарках. Я купил немецкие
