Всем привет! Помогите решить проблему с катализатором, пробег 173 000 км, нужно его удалить так как он забит. Прошу владельцев 10 кузова не писать, так как у нас их 2 и другой класс евро.
Всем привет! Помогите решить проблему с печкой иногда при включении двигателя бывает шум будто там часть от Лего скачет и ещё стала шумной, просто шум потока воздуха, как будто включена на большие обороты хотя обороты на средних, воздух дует везде всё исправно, есть предположение что не дооткрывается основная заслонка, из за чего воздух об неё и бьётся, хотя дует сильно.
Сообщение отредактировано 6 сентября 2017 22:07. Редактировалось 1 раз(а)
DrCash, Не ставь это полная лажа, ты снимаешь нагрузку с части пружины и увеличиваешь на другую часть, вследствие пружина работает не полностью и может лопнуть или просесть в местах где этого автобафера нет. Я когда первый раз в 2008 году пригонял ланцера с владика покупал этотавтобафер, но он тогда назывался проставкой и ставили его что бы не пробить стойки. Вследствии после пригона машины пружины просели и пришлось ставить новые, но тогда эти автобаферы были резиновые. А кстати стойки не пробило дорога тогда с владика была ужасная не то что сейчас.
Вопрос! Кто менял передний подшипник ступицы а то 40000 в рф и уже загудели, мне сказали что только с тупица идёт подшипник не меняется!!! А я тут погуглили нашёл подшипник.Только напишите по кузову NG11, а то тут с Q10 насоветуют, машины то разные!
Сообщение отредактировано 9 мая 2015 02:18. Редактировалось 1 раз(а)
Всем привет! Появился гул при наборе более 50 км. Заехал сказали что оба ступицы гудят но левая сильнее. Пробег всего 128000 км из них 40000 в России. Странно мне кажется что это передний редуктор, но на СТО сказали что масло там идёт от коробки и потдёков масло нет. Так вот вопрос на моём двигателе HR15 как дело с редуктором обстоит и как проверить масло в нём? Просто гул иногда не постоянный а прерывистый, колеса не греются щюпал даже при длительной поездке.
Помогите хочу узнать работает ли эта штука на нашем авто кто нибудь ставил, а то китайцу обьяснить не могу, он не понимает что я от его хочу.http://ru.aliexpress.com/item/Mini-V1-5-ELM327-ELM-327-OBD-OBD2-Bluetooth-Interface-Auto-Car-Scanner-obdii-obd-ii/32269579321.html
Вот нашёл, только если заказать толпой выгодно будет, фары просто сказка, а главное не дорого!!!http://tao.ru/catalog/avto/zapchasti/osvesheniya/svet-v-salone/L4rLahh.html
Не ставь Фебест, это гавно полное я ставил и сезона не отходили, резина там ужасная, сам на ощупь попробуй, ногтём подцепи и увидишь. Поставил 555 второй год уже полёт нормальный. они хоть и подороже, но зато японский дубль и по каталогу бьются.
Залил грязное топливо на ГаспромНефти, нужно менять топливный фильтр, чистить бак и мыть инжектор. Вот не знаю как сделать, инжектор только не давно мыл со снятием, сказали что очень грязный был. Так вот думаю после замены фильтра и промывки бака может помыть сольвентом, как раз вся грязь уйдёт что в систему попала, но прежде свечи нужно на старые поменять у меня иридий новый стоит. И фильтр не ужели ни кто не менял, мне на Ниссане накинули, что он ток с насосом идёт, я сам разбирал и смотрел, насос снять в принципе можно, но я не разбирал так как замены пока не нашёл.
Хочу добавить парни!!! Как не крути, а 4вд оно и в африке 4вд, второю зиму езжу убеждаюсь не раз, если бы был только передний привод ни раз бы пришлось помощи от тракториста просить или лопату брать и в гнома превращаться, только снежного))))
Сообщение отредактировано 15 декабря 2014 01:51. Редактировалось 1 раз(а)
Парни посмотрите что я нашёл для нашей птицы!!! Хочу себе такие поставить как деньгами разживусь!!! http://ru.aliexpress.com/item/2009-12-LED-daytime-running-light-for-Nissan-Bluebird-Sylphy-new-sylphy-led-DRL-daylights-LED/1988011562.html И вот ещё!!! http://ru.aliexpress.com/item/2010-Nissan-Livina-Soft-plastic-Mud-Flaps-Splash-Guard-high-quality/879515423.html Там вообще много всего для нашей машины есть!!!
Сообщение отредактировано 11 ноября 2014 22:14. Редактировалось 2 раз(а)
jack.grace, Не бери на перед коябо очень жёстко я поставил желею как на телеге езжу.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Всем привет! Тут вот что случилось. Поменял свечи иридивые, дросель почистил и обучил по мануалу, всё на сто делал, кроме обучения. Так вот проехал где-то 500 км, между делом заправлялся(гаспромнефть постоянно ток там заливаю) и у меня машина тянуть вообще перестала. На парковке жмёшь на педаль а она так лениво обороты набирает особенно после 2 500 оборотов. Кто нибудь с таким сталкивался? Кстати двигло работает норм не троит не пердит.
Так вот, произвёл диагностику на ниссановском оборудовании всё отлично, почистил инжектор оказался очень грязный,на сервисе удивились от чего.Машина ехать стала лучше но динамики былой нет всё равно как- будто кто-то за жопу держит. Хочу посмотреть давление топливного насоса. И ещё раз помыть чистый без того дросель и обучить по новому, хотя ошибок на диагностики не было. Но странно когда обучал я не видел что бы чек загорался.
Да тема была, но там сразу всё проявилось а у меня всё ок было.Снимал полностью, отсоединял от фишки, брызгали очистителем для промывки дросселя и шёткой зубной чистили, естественно машина была не заведена аккума отключена, потом поставили и по мануалу обучили. Так главное всё было норм ток через 500 км показало. А может топливо плохое, хотя я его уже давно прогнал.
Сообщение отредактировано 28 апреля 2014 23:03. Редактировалось 3 раз(а)
Парни не берите Febest это х ещё то я на ланцер ставил на каябах прожили 3 месяца, лучше 555 купите я себе поставил и норм, тоже долго искал 2 раза не те давали.
Желтым цветом лампа горит при неисправности 4вд, у меня раз токое было когда в дождь сильный и глубокие лужи попал, зад не толкал. Я остановился выключил двигло сделал тест и всё ошибка исчезла. 4 вд когда работает ни какая лампа на табло не горит , только на кнопке.Сам посуди она жёлтым цветом у тебя при тестировании горит, значит горя на ходу это не исправность.
Цитата: grigorka
Желтым цветом лампа горит при неисправности 4вд, у меня раз токое было когда в дождь сильный и глубокие лужи попал, зад не толкал. Я остановился выключил двигло сделал тест и всё ошибка исчезла. 4 вд когда работает ни какая лампа на табло не горит , только на кнопке.Сам посуди она жёлтым цветом у тебя при тестировании горит, значит горя на ходу это не исправность. grigorka,
Я тоже свечи поменял на NGK иридивые брал по 680 за штуку в Новосибирске. И дроссель почистил, пришлось обучать по мануалу, который у нас в теме есть, кстати там я комент оставил. Машина поехала куда бодрее и резще, динамика выросла в разы, даже жена удивилась.
Парни мануал, конечно правильный, но написано паганно! У меня получилось за 30 минут. Но там не нужно паузы делать между пунктами. Я все равно не понял,зачем её поделили что бы больше запутать. Короче без пауз между пунктами у меня получилось с первого раза.
Спасибо за совет, я тоже думаю про качество звука. Хочу чистый и качественный звук, у меня в ланцере пионер стоял, но бюджет ограничен и поэтому смотрю что-то дешевле, хотя за 10 000 видел нормальный пионер, кенвод и сони естественно фирмовые. Правда они без навигации и тв.
