Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Nissan - это:
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 24 25 26 27 28 29 30 31  >>  Вперёд
Вопросы по мелочам (G11 кузов)
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #376 | Добавлено: 28 апреля 2014 08:20 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
Дроссель чистил как?
1.Снимал полность дроссельную заслонку и промывал ее и потом ставил на место?
2.Чистил без снятия, на заглушенной машине, аккуратно очищая стенки заслонки?
3. Чистили крбклинером-спреем, прыская в заслонку на заведенной машине и пригазовывая?
Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD ---> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс :) )
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #377 | Добавлено: 28 апреля 2014 19:00 |
Возраст: 33 Весы
sergyn-odin,
у кого-то была подобная тема - оказалось накрылся датчик массового расхода воздуха. Я бы съездил на компьютерную диагносику. В гаражных условиях можно сдернуть воздухан и посмотреть полностью ли открывается заслонка. Товарищь жмет на газ в разных диапазанонах,а ты смотришь. Свечи нам идут одни. Разные производители только.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #378 | Добавлено: 28 апреля 2014 22:50 |
Возраст: 44 Весы
Да тема была, но там сразу всё проявилось а у меня всё ок было.Снимал полностью, отсоединял от фишки, брызгали очистителем для промывки дросселя и шёткой зубной чистили, естественно машина была не заведена аккума отключена, потом поставили и по мануалу обучили. Так главное всё было норм ток через 500 км показало. А может топливо плохое, хотя я его уже давно прогнал.
Сообщение отредактировано 28 апреля 2014 23:03. Редактировалось 3 раз(а)
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #379 | Добавлено: 29 апреля 2014 07:30 |
Вадим
Тогда дело не в заслонке, просто совпадение.
Шлака/грязи много было?
Возможен вариант -что забит впускной. В армии у одного офицера на ниссан-сани стареньком такая же фигня была, думал вообще от машины избавляться, продавать, не тянула нифига. Дембеля ему весь впуск сняли, промыли в керосине, там столько грязи было. После этого машина полетела :)
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #380 | Добавлено: 29 апреля 2014 10:22 |
Возраст: 44 Весы
Спасибо за помощь! На диагностику ниссановскую после командировке свожу и разберусь что к чему и сразу отпишусь.
Сообщение отредактировано 29 апреля 2014 10:23. Редактировалось 1 раз(а)
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #381 | Добавлено: 29 апреля 2014 17:32 |
Возраст: 33 Весы
кста,тоже хочу впускной коллектор прочистить. Когда свечи менял не оч он мне понравился. По крайней мере для профилактики.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #382 | Добавлено: 14 мая 2014 11:57 |
Возраст: 47 Весы
Форумчане , помогите по предохранителям. Перестала гореть левая фара. Обнаружил после мойки .Стоит линзованный ксенон штатный. Добраться до лампы не просто. Возможно предохранитель сгорел. Где смотреть на лампы предохранители в салоне или под капотом? И какой именно ,
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #383 | Добавлено: 14 мая 2014 14:03 |
Возраст: 33 Весы
если предохранитель, до не горели бы обе фары. у меня не ксенон,но уже 2 раза менял фишку которая на лампочку - плавится! наверно дешевая лампочка и сильно греется.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #384 | Добавлено: 14 мая 2014 15:40 |
Возраст: 47 Весы
У меня на Avenir так . А тут смотрел на Teana дак там отдельно предохранители на правую и левую .
Добавлено спустя 1 час 28 минут 46 секунд:
Вроде в эти нужно смотреть , такая коробка под капотом наверно должна быть
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #385 | Добавлено: 15 мая 2014 07:37 |
Возраст: 33 Весы
похожая стоит на арке левого колеса. Ниже опоры стойки.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #386 | Добавлено: 15 мая 2014 16:10 |
Возраст: 47 Весы
Не довелось посмотреть , фара странным образом ожила. В общем светит
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #387 | Добавлено: 16 мая 2014 20:06 |
Возраст: 33 Весы
всем привет! Собираюсь менять автомат,но сомневаюсь одинаковые ли акпп на полноприводном и переднеприводном варианте. У кого двиг 1.5 литра сфотайте,пожалуйста планку под капотом или напишите полный номер акпп. Это графа TRANS.,AXLE. У меня номер - RE4F03B FQ40.
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #388 | Добавлено: 18 мая 2014 09:20 |
Alex Sheff, у меня 2wd, вот фото, номер такой же как у Вас
Сообщение отредактировано 18 мая 2014 09:22. Редактировалось 2 раз(а)
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #389 | Добавлено: 18 мая 2014 20:25 |
Возраст: 33 Весы
bezfamilii,
благодарю)в принципе, вопрос исчерпан.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #390 | Добавлено: 21 мая 2014 20:37 |
Возраст: 47 Весы
Может ошибаюсь , но кто то мне говорил что коробка может иметь один и тот же номер , Но! фланцами отличаться если от разных двигателей
