Поблагодарил: 3
Всем доброго времени суток, 2а дня назд стал обладателем силфи, все в машине нравится вот только есть один вопрос в ПТС номер VIN написано отсутствует, подскажите где его можно найти или он складывается из №кузова и № двигателя или еще как. Зарание спасибо за ответы!
Насколько я знаю, номер VIN у японских машин просто отсутствует, и в этом Тебя ГИБДД не обманывает. VIN есть у европейских и сингапурских машин, но у японцев его просто-напросто нет. И ни изчего он не складывается к сожалению, это уникальный номер.
