Поблагодарил: 12
меня оказалось гайки ступечных подшипников малость отпушены были на 3 х сто толку недали незнали в чём проблема на 4 нашли.малость подтянули и скрежет перестал.киря, киря,
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
киря, в универмаге на кирова самые дешовые.и на самурае ставить вроде 500 стоит
___________________________ ваз-2106.тоёта спринтёр марчик с 90 кабылками.Силфи.но это в прошлом.СИЛФИ 2004г QG15/ FG10 109л все проданно .......ТОЁТА ИСТ 1,3 и новый фольц поло в наличии,сварка аргоном.89043747836
Всем доброго времени суток. Подскажите, в чем может быть причина резкого падения оборотов, даже глохнет иногда, когда стоишь без движения или на тормозе?
Поблагодарил: 17
Это у тебя полетел или регулятор холостых оборотов или датчик массового расхода воздуха. А при движении глохнет, и предохранители под капотом какие-нибудь горели?
Если что съездий на курбатого 1.это за домом быта,Там спросишь Георгия Валентиновича грамотный мужик (инженер по авиа двигателям),с ним можно и на скидку договориться
Поблагодарил: 17
igor555, На сайте говорилось и даже статью писал Завгар, как регулировать холостые обороты. Если эту статью не найдешь кинь в личку Sl и он тебе подскажет где эту статью найти. По видимым признакам регулятор холостого хода у тебя умер или надо настроить холостые обороты. Есть сто-ка на таксопарке, только проехал таксопарк, там слева магазин karcher а напротив сто.Если умер регулятор холостого хода то они тебе точно определят
