Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Ильдар
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
мотор печки
xomrk Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 3 сентября 2017 22:55 |
Возраст: 38 Телец
ещё вопрос, включаю первую скорость вентилятора печки приходит 4 v включаю вторую скорость приходит 7 v третью включаю 9v когда четвёртую включаю 14 v показывает. Это нормально или нет????
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 28 октября 2017 18:24 |
Возраст: 37 Рак
Здравствуйте! Не подскажете в чем может быть проблема, постоянно перегарает термопредохранител на терморегуляторе! Уже перепаиваю 3й раз не могу понять в чем причина! Закарачиваю перегоревший термопредохранитель, после 10 мин работы печки сгорает сам транзистор!
Nissan Bluebird (Sylphi) 2003 г.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 29 октября 2017 05:57 |
проверь как вращается моторчик печки если туго то нужно разбирать и мазать втулки
или как вариант коротыш в обмотке мотора тогда нужно померить ток какой потребляет мотор и сравнить с нормальным мотором если потребление больше тогда мотор на выброс
я могу померить свой но у меня неродной мотор жрет больше родного
VolksWagen Passat b6
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 29 октября 2017 07:51 |
Возраст: 37 Рак
below_1978,
Вот и у меня не родной от 8ки похоже! На прямую мотор крутит бодро! Тут в прекрасный день перестала работать печка, выяснил что терморегулятор, поменял ездил с пол года норм, а сейчас вообще жуть горит и горит термопредохранитель! При подключении нагревается за 10 сек так что руки обжигает, а при работе до того как сгореть термопредохранителю пайка отходит причем термопридохранитель уже взял на 192 градуса!
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 1 ноября 2017 09:53 |
Фёдор
Возраст: 36 Рыбы
Так в чем вопрос тогда? Поставил не родной моторчик, а резистор не поменял. И резистор с термопредохранителем от жигулей поставь тогда.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 7 ноября 2017 06:11 |
Возраст: 37 Рак
Вопрос решил заменой мотора печки, пока больше не горит термопредохранитель, тфу, тфу, тфу!
Похожие темы форума NEW!
  • продам акпп QG10 мотор QG18DE
  • ДВС QR20DD, с распила в разбор
  • не заводится мотор!
  • Аналог мотора (печки, кондиционера)
  • Ищется моторчик печки !!!
    Новое сообщение - мотор печки
