Поблагодарил(a): 0
На птичке был выдран штатный монитор торчали провода , сегодня купил рабочий монитор подключил. При подключении заметил что 21 провод был на моем на новом 19. Ну да ладно подсоеденил по цветам. Монитор не работает стал читать все ветки понял что нужен пульт. Вопрос без пульта запустить нельзя ? ответа не нашел. Навигации спереди нет стоит в багажнике.
Навигации и в багажнике разные бывают... Если исходить, что она там штатная, то все управление ею осуществляется с блока под родной магнитолой. И пульт не поможет, потому что, например, в моей версии штатного исполнения пульта и не было. Т.е. штатная навигация в исполнении с моей машины состоит из 3-х элементов: 1) экран, 2) блок навигации рядом с магнитолой и 3) блок в багажнике.
При необходимости просто открывать/закрывать монитор и наблюдать на нем картинку, нужно поработать паяльником. На сайте были статьи про это: например, здесь и здесь.
