Всем привет. Недавно появилась такая проблема при торможении ближе к полной остановке машина на секунду глохнет (может даже меньше по времени) затем почти мгновенно начинает работать нормально. Успеваю это заметить только по панели приборов на ней загораются все лампочки как при включеном зажигании, и на потери тяги.Проявляется это не часто может 2-3 раза вдень, а может и раз в 3-4 дня. Совсем редко может полностью заглохнуть . В чем может быть дело подскажите (КХХ менял , дросельную чистил, холостой ход в норме )
___________________________ 2001 г. QG10, QG15, 2WD
А где топливный фильтр находится? Я думал он прям в насосе установлен. Сетка в топливном насосе чистая и не смятая снимал смотрел. Как насос проверить?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Цитата: bottrop
фильтр топливный менял? проверь топливный насос (только на прогретой машине)
Поблагодарил: 8
Цитата: leonnk
Сетка в баке чистая и не смятая. Может еще кокой фильтр есть? А как насос проверить?Когда зажигание включаю слышно как качает.
Сетка снизу насоса - это не то Сам фильтр (банка) стоит между верхней крышкой (где трубки и датчик уровня топлива) и самим бензонасосом, проще говоря нужно всю конструкцию разбрать, что до фильтра добраться
Сообщение отредактировано 13 ноября 2013 22:30. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Basic QG10У815ХТ 54 - 2010 - 2015 продан Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1.8 Vi QG10В996ЕН 154 - 2012 - есть Subaru Forester 1997 г. 2.0T STI SF5Р964ТЕ 154 - 2015 - есть
Сервис по поиску и доставке автозапчастей на легковые и грузовые иномарки (383) 214-31-92, 8-913-912-3192 https://vk.com/da54rf
