Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Shturmavik
При торможении глохнет на секунду
leonnk Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 ноября 2013 00:54 |
Анатолий
Возраст: 39 Козерог
Всем привет. Недавно появилась такая проблема при торможении ближе к полной остановке машина на секунду глохнет (может даже меньше по времени) затем почти мгновенно начинает работать нормально. Успеваю это заметить только по панели приборов на ней загораются все лампочки как при включеном зажигании, и на потери тяги.Проявляется это не часто может 2-3 раза вдень, а может и раз в 3-4 дня. Совсем редко может полностью заглохнуть . В чем может быть дело подскажите (КХХ менял , дросельную чистил, холостой ход в норме )
2001 г. QG10, QG15, 2WD
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 ноября 2013 14:32 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
ДМРВ проверить посоветую
https://vk.com/da54rf
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 ноября 2013 14:29 |
bottrop
фильтр топливный менял?
проверь топливный насос (только на прогретой машине)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
leonnk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 ноября 2013 21:25 |
Анатолий
Возраст: 39 Козерог
А где топливный фильтр находится? Я думал он прям в насосе установлен. Сетка в топливном насосе чистая и не смятая снимал смотрел. Как насос проверить?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Сетка в баке чистая и не смятая. Может еще кокой фильтр есть? А как насос проверить?
Когда зажигание включаю слышно как качает.
Сообщение отредактировано 13 ноября 2013 21:22. Редактировалось 1 раз(а)
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 ноября 2013 22:29 |
Ярослав
Цитата: leonnk
Сетка в баке чистая и не смятая. Может еще кокой фильтр есть? А как насос проверить?Когда зажигание включаю слышно как качает.
Сетка снизу насоса - это не то
Сам фильтр (банка) стоит между верхней крышкой (где трубки и датчик уровня топлива) и самим бензонасосом, проще говоря нужно всю конструкцию разбрать, что до фильтра добраться
Сообщение отредактировано 13 ноября 2013 22:30. Редактировалось 1 раз(а)
levushka Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 ноября 2013 14:03 |
Это не топливо,смотри датчики-ХХ, ДПДЗ,почисти заслонку
