Пишите кому что надо: Ценник на двиг в сборе 14000! По отдельности насос который ТНВД 8т.р. форсы 4т.р. за штуку кто сразу две будет брать могу всю топливную рейку отдать за 8т.р. датчики валы крышка клапанов головка блок поршня и т.д. пишите договоримся о цене
Nerty, Ну если из-за форсунок, то 100% тебе на сканер и комп надо переобучать для правильной работы с ними, а то значения в компе старые. a2a, Про всю эйфорию вы все правильно говорите, доволен очень очень очень... Извиняюсь что сразу все не рассказал. Подготовлю данные и выложу.
Nerty, Что диагностика показывает? (пидалирование, комп), каие ошибки по-любому должны быть 2500 крутов могут быть из-за мафа, лямбды, форсунок и других проблем машинки так что угодно... Поподробней как заводится в мороз после стоянки, на холостых на прогретых что там у вас и холодных тоже и как быстро греется или как медленно, на скорости не тупит?, пропадают неожиданно обороты, проблема с 2500крутов давно началась! Может просто мультиком или на сервисЪ съездить скинуть ошибку надо! Что делали поподробней!!!!!!!!!!
Ну все короче, я рад двигатель в идеале чистенький чистенький и внутри и снаружи, и кстати всем для информации НЕ ЛЕЙТЕ КАСТРОЛ ТБЕ - ЭТО ЗЛО доказано опытом... Лучше приобретайте масло для двухтактных двигателей (снегоходы, бензопилы и т.д.....) синтетику конечно и лить в бак примерно 1:120 (120литров бензина = 1литр масла соответственно) вот такие дела... машина теперь у меня в идеале, только через пару дней надо снова в сервис заехать с настройками что-то связано надо довести до ума!!! Вот так вот!!!
Добавлено спустя 5 часов 34 минуты 12 секунд:
Народ, не подскажите, а на наших машинах должны быть подсветка буквачек возле рычага переключения передач так сказать?
Mystermagnat, Хреновый МАФ на нормальном должно быть 1.3-1.33В на ХХ (если ХХ не плавает), при влк. зажигания(без запуска ДВС) от 0.98 до 1.04В!!! Что делать? Сдавай маф бери другой и тести зеленый плюс, ну массу можно с аккума взять! Вставил МАФ подключил типа цэшку и замеряй, при повышении оборотов значения меняются не помню какие точно, но если надо пошарю скажу!
Svetilnik, Если, что можно вместе сгонять у меня работа не принужденная главное отдать распоряжения))), а потом весь день типа свободен. Поэтому, если, что две пары глаз лучше чем одна, вместе пофотаем, посмотрим, обсудим нюансы и все такое!!!
a2a, Это в первую очередь сейчас буду мониторить расход, масло, жидкости короче все! напряжения на датчиках и т.д. завтра поеду еще к толковому диагносту который умеет обращаться со сканером у самое главное знает что там написано, пусть посмотрит в цилиндры через эндоскоп так сказать ну и т.д., специализируется только на движках с непосредственным впрыском, пускай прогонит мне полную диагностику чтобы уже душа спокойная была... Вот как то так планирую...
Машину отдали двигатель шепчет расход на сотню (по трассе проехался ровно 100км со скоростью 100-120км\ч) составил 7.6л я прыгаю от удовольствия все понимает с малейшего нажатия педали газа! Поехал тестировать дальше!
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Sanek631, Если как говориться хотите чтобы машина ездила отлично лейте только ниссановское есть 0w20 5w20 специально для этого движка сделано, 5w20 оптимальный вариант из всего что есть,а их всего два вида так что выбор не велик!
Сообщение отредактировано 16 февраля 2012 19:27. Редактировалось 1 раз(а)
У меня машину отдают в среду максимум в четверг поэтому после этих дней я готов любое время)))) Я на СТРЕЛЕ))) Хочу наклейку на заднее стекло, главное чтобы пыль сзади идущих стариканов не ложилась мне5 на стекло!!!
a2a, Не-еее за двиг я отдал 32тыр деревянных, пришел с косой и компом я аж в шоке 35290тыров пробег завтра начнется установка жду не дождусь! Как поставят поделюсь впечатлениями!
Эх как жаль что моя птица пока на больничном и я не был вместе с Вами :(( Но вот пройдут эти выходные и она вздохнет свежим воздухом, ну точнее клевым бензином в новом двигателе))
За эти выходные на птицу ставят новый двигатель(ну почти, можно сказать новый 35тыров) и моя птица снова в строю, поэтому я только за! Естественно на выходных.
Всем доброго времени суток колдовал на протяжении многих дней с форсунками своими, короче говоря это почти бесполезная трата времени и сил форсункам стало лучше после ацетона но не надолго, короче нах эту затею с восстановлением их работоспособности, предыдущему хозяину надо было следить за ними а он сука туда как будто бы солярку лил вместо бенза. Короче ставлю движку, нашел контракт с пробегом в 35тыров и в принципе не дорого. Теперь вопрос какое масло лить какой фильтр топливный поставить и вообще что надо сделать чтобы все было как можно лучше. МАСЛО наверное такое: NISSAN STRONG SAVE-X 0W-20 Свечи однозначно такие: NGK LZFR5AQP Топливный фильтр какой забубенить - ? Масленый фильтр я как понял любой аналог!? Антифриз - ? Что-то упустил наверное подскажите!? Волнуюсь сильно потому-что ппц только купил свою птицу объездил её за неделю и на тебе двигатель меняю! Кто что подскажет буду премного благодарен!
DenASD, У меня 1,21 выдвет и ни че езжу норм только вот форсунки надо менять )))
Сейчас иду в гараж снимать их мать их)) и пробовать все что угодно с ними сделать, если получится, но почему-то я уверен что у меня все будет хорошо!!!??? :) Кстати ни кто не знает на какие контакты подавать напряжение их же там три???
Нашел стенд для промывки дизельных форсунок как думаете пролезет с моими такая махинация и вообще чем отличается дизельная форсунка от моей бензиновой на QR20DD? В принципе у меня ТНВД на дизелях тоже самое почти )) и какое давление необходимо давать, а кто кто что говорит (5 20 50 атмосфер), а все таки какое?
a2a, на выходных собираюсь промыть у себя форсы!!! Все равно 1 бежит 2 подвисает, может поможет! Поподробнее процесс промывки может кто-нибудь описать! Руки у мну не кривые. если все получится отлично, если нет то новые форсы все равно мне грозят или двиг... Опишите процесс промывки! С меня фото отчет о снятии и промывке!
