при минсу 25 у меня вообще ревет как ненормальный, ну при минус 15 точно уже наинчается такая свитопляска, главное летом ничего такого нету, или после отстоя в тепеле зимой первые 20-30 минут езды. Если подушки, то какие лучше поставить, если подушки коробки то так же какие луше? Полеуритановые есть?
___________________________ ВАЗ 21093 1.5 2002г. был! Nissan Bluebird Sylphy QG18DE 2002г. 2WD QG10 - был! Mazda Premacy FP-DE 1,8 2WD 2000г. CP8W - был! Honda Civic D15B Vtec-E 2002г. 4WD EU-2 - был! Toyota Corolla Fielder 1NZ-FE МКПП 2002г. 2WD NZE121 - был! Opel Meriva B 2012г. МКПП 1.4 A14XER Essentia - был! Kia Ceed Jd SW 2012г.Comfort 1.6 Мкпп - был! Hyndai Elantra VI 2017г. 1.6 AT Base - был! Hyndai Creta 2.0 4WD AT Trawel 2019г. - была. Toyota Prius A 2016г. КаТаЮсь
Добрый день всем! проблема каждую зиму: как только морозы минус 8 и ниже (примерно) появляется странный звук у двигателя или коробки, и вибрация, которая с морозами и скоростью движения увеличивается, также как и звук, двигатель слышно уже на 2000 очень хорошо, и звук такой как бы бубнение, подушки на двигателе целые, может подушки коробки смотреть? Коробка и двигетель диагностировали - все норм, в сервисе руками развели.
Самое главное, что намедни загнал в мойку 40 минут мыли пока, выгнал вообще нету никаких посторонних звуков все ок, но 20-30 минут езды исправили ситуацию и опять звук появился и вибрация тоже. это значит что что-то дубеет...
Поправил тему
Промодерировал: yurashka (13 декабря 2009 17:36)
сделал диагностику, сказали что все в норме, и плавание оборотов пределах 20-30 это норма, и внимание обращать на такую херню не стоит. прокладку можно поменять, но в данный момент все у меня в норме, ближе к зимсе прокладку поменяю, стоит оригинальная 350 р, не оригинальная 90р. сказали без разницы... все на герметик посадят и проблема исчезнит на всегда...
