Поблагодарил: 3
Зима... Вот и меня постигла та же болячка скрипящей передней панели. При проезде по шершавому асфальту но не такому на котором явно все будет дребезжать а в меру шербистый то в углу левой передней стойки и бокового верхнего обдува чтото монотонно так б-б-б-б-б. Простукиванием сидя на пасажирском сидении см за см выявить не получилось. Сувал уплотнители в щел между стойкой и торпедо но бестолку. Времени все разбирать и все проклеивать особо нет. Может кто знает что куда подложить или подкрутить??? Кто то про подушку писал типа ее надо подтянуть а еще кто что подскажет.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Кстати думал подтянуть панель в верху у стекла, ну вот правую заглушку с датчиком я легко выдернул а вот левую (она тоже с датчиком, датчик высовывается а сама не хотит) чото не могу, в мануале написано что за ней сидит болт, как ее выдернуть?
Поблагодарил: 3
А все же, разве это такой гемор для авто электрика найти причину и устранить неисправность в штатной системе дистанционного управления центральным замком? Ладно сам попробую разобраться в чем дело мануал и знакомые электрики мне в помощь)))
Сообщение отредактировано 1 декабря 2013 21:36. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 3
У меня такая ситуация, купил машину без сигналки, есть ключь с 2 кнопками, но он ни в какую не хочет открывать/закрывать двери (естественно при нажатии этих самых кнопок). Пытался прописать сам по вышеописанной схеме, ни чего не получилось. Менял батарейку 3 раза (все рабочие). Сделал вывод что это внутренний блок управления дистанционным отпиранием дверей не хочет идти на контакт с ключом. Вариант типа поставь сигу это не вариант((( Кому есть что сказать или если было подобное, плиз, помогите.!!!
Поблагодарил: 3
Осилил эту тему и рекомендую всем сделать тоже самое иначе получаются "глухие телефончики". Я делал записи в блокноте по всем фарам и сейчас осталось только определится какие именно хочу я и найти где по дешевле. С проводкой все же придется попотеть)))
Поблагодарил: 3
вот еще ссылка в подтверждение того что я говорю http://www.caroptics.ru/nissan_almera_n16_00.html мне не надо косорукие праворульные фары, мне надо фары для правостороннего движения. Так вопрос все тот же, подойдут ли эти фары в штатные гнезда? Может кто делал себе фары "хрусталь" от альмеры?
Поблагодарил: 3
Добрый день. А ни кто не пробовал ставить фары от дорестайлинговой альмеры (с отражателями) на Силфи 2004г. Вот вопрос к вам Умы нашего форума подходят ли фары Депо 215-1188R-LD-EM и поворотники DEPO 215-1594L-AE по креплениям к моей птичке? P.S. Часть кузова которую все вырезают на моей птичке присутствует, хотя при этом у меня цельная фара с поворотником Прошу не ругать ибо трафика не хватает на полное изучение ветки. И еще фары от Альмеры с 2004 года выпуска типа DEPO-215-1196 R не предлагать ибо убогий вид с ними приобретает сей аппарат))) Если есть аналоги "хрусталя" цельные прошу в студию)))
Сообщение отредактировано 3 сентября 2013 11:16. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 3
Где в Екб можно пройти ТО с родными фарами? Когда ставил на учет в ГИБДД то неподалеку заскочил на СТОшку, хотел талон ТО получить, взяли 500р. Зарубили из-за света фар((( сказали приезжай как сделаешь. Щас поставил шторки но все же не охото отдавать еще раз 500р
