Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
11 июня 2024 12:17 AUTODOC
17 мая 2024 13:38 V_lad
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
«    Июнь 2024    »
Май 2024 (1)
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 45 46 47 48 49  >>  Вперёд
   Все форумы > Сообщения пользователя - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ
Алекс QR20DD | QR20DD Утечка впускного коллектора  Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 25 октября 2021 13:18 |
Ragamuffin,
Спасибо за советы,
То и дело что ошибок нет никаких, я правильно понимаю этот клапан регулятор стоит на тнвд круглый боченок и к нему фишка подходит?
Алекс QR20DD | QR20DD Утечка впускного коллектора  Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 25 октября 2021 03:47 |
Ragamuffin,
Я по Графику смотрю Лямбда меняет свое значение от 0.1 до 0.9, а по давлению бывает и на холостых 120 АТМ давит, и при этом в машине гул стоит как будто машина на высоких оборотах работает, хотя стоит на холостых, обороты плавают провалом, при включении света тоже происходит такой же провал по оборотам но не большой, при разгоне не тупит едет хорошо, но когда включаешь D если газ не жать обороты падают почти до 0 и машина чуть не глохнет, буду проверять топливную систему,может есть какая нибудь документация по этому движку как что устроено и как что работает?, думаю сначала нужно разобраться что для чего и почему
Алекс QR20DD | QR20DD Утечка впускного коллектора  Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 24 октября 2021 12:23 |
На холостых подстраивает чутка обороты плавают но не сильно, Со старта вялая а потом норм если давить в пол хорошо
Алекс QR20DD | QR20DD Утечка впускного коллектора  Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 24 октября 2021 12:14 |
Долгосрочная коррекция у меня -10 всегда а краткосрочная при запуске в 0 а потом в минус постепенно уходит, да и еще по car scaner давление топлива при запуске показывает 6300 КПа потом поднимается до 11000 КПа и начинает плясать в этом приделе, объясните что по графикам нужно смотреть, неопытный в этом деле учусь ещё заранее спасибо
Алекс QR20DD | QR20DD Утечка впускного коллектора  Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 24 октября 2021 02:57 |
Приветствую, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, Двигатель QR20DD 2 литра рестайл. Вообщем на холостых стали плавать сильно обороты, двигатель трясет, вялая при разгоне стала, и аппетит вырос почти в 20 литров на 100,MAF и ЛЯМБДУ проверил напряжение у них в норме, полез искать подсосы воздуха сделал дымогенератор подключился через вакуумный усилитель тормозов и начал дуть, дым пошел с сальника на впускном коллекторе куда крепится клапан холостого хода, может кто менял такой сальник, как к нему подобраться, и виновник ли он
Роман | Размер ремня в обход компрессора кондиционера. QR20DD  Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 25 сентября 2021 21:24 |
Новое сообщение - Размер ремня в обход компрессора кондиционера. QR20DD
Valera 94 | Моргает лампочка SRS AIRBAG  Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 15 сентября 2021 14:53 |
Всем доброго времени суток у меня нисан блюберд силфи 2001!
И У меня такая проблема, засорился радиатор печки, чтоб его поменять мне пришлось снимать панель и достовать весь отопитель отцеплял много датчиков после чего начал собирать всемобратно ни как не мог найти куда цепляется один разъем так и не нашёл снимал понель два раза не помогло в итоги для проверки подцепил окумулятор и без посожирской подушки включил зажигание в игоги когда я собрал у меня начала моггать лампочка подушки много вариантов пробывал ничего не помогает даже сканирование ключем зажигания подскажите где может быть подъвох???
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 29 мая 2021 22:29 |
Serjik,
Да к чему готовиться с такой проблемой хотелось бы уже знать просто)
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 29 мая 2021 22:22 |
Serjik,
Конечно про одну)) Постоянно двигатель ревет, педаль в пол и понеслась. Думаю на улице это не слышно, но в салоне очень.
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 29 мая 2021 21:21 |
Serjik,
А вот просто интересно, у неё двигатель нормально что ревет? Когда резко педаль в пол и рёв как у спортивных?
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 29 мая 2021 19:16 |
Ragamuffin,
При разгоне, обороты 2500-3000, выше не поднимает.
Тнвд заменили на контрактный полтора года назад.
Своим «опытным» методом ещё в феврале нам проверили форсунки в сервисе, вердикт: три форсунки льют. А стенда, чтоб их проверить, у нас в городе, не так уж и просто найти…а может и вообще не найти)
Свеча была вся в масле.
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 26 мая 2021 17:06 |
Ragamuffin,
Обороты стабильны, не скачет. Да, как будто с третьей передачи трогается, есть такое.
Свечи постоянно чёрные.Двигатель потраивает, особенно на светофоре. На форсунки уже давно грешили, менять говорили. Пока финансов нет.
Но разгонялась она нормально. И масла в свечах никогда не замечали.
А про батарейку, он новый, меняли два месяца назад. Значит стартер…
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 25 мая 2021 18:58 |
Serjik,
А из-за форсунок может такое быть?
И ещё появилась такая проблема, когда ключ поворачиваешь, табло гаснет и ничего не происходит, не заводится и так раза три можно ключ туда-сюда вертеть, а с четвёртого заводится. Говорят стартер, так ли?
И взаимосвязаны эти проблемы могут быть?)
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 25 мая 2021 14:10 |
Serjik,
Нет, не перегорела) Все лампочки горят, заводишь, гаснут. Сейчас по трассе погоняли ее, начала ехать как раньше. Что может быть такое?
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 25 мая 2021 13:10 |
Serjik,
Чек не горит после запуска, я бы написала если бы горел)
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 25 мая 2021 12:16 |
И ещё, иногда при переключении с D на R и обратно, машину дергает, как будто пнули. Это вариатор как говорят пинается?
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 25 мая 2021 12:09 |
Всем здравствуйте! Подскажите в чем может быть дело, машина вообще не хочет ехать. Педаль в пол, а мощности нет, медленно разгоняется, а раньше рвала прям. Выкрутили свечи, в одной было масло.
Cerg | АКПП проблема в переключении  Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 18 февраля 2021 19:14 |
CONNECTor,
Доброго вам времени. Как решили вашу проблему? У меня аналогичная.
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 26 января 2021 16:12 |
А подскажите ещё, пожалуйста, какое масло лучше ей лить синтетику или полусинтетику? И марку? Может какое то определённое для этого двигателя нужно?
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 25 января 2021 11:51 |
Ragamuffin,
Спасибо за советы, будем думать что с ней делать )
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 25 января 2021 05:52 |
Serjik,
Понятно. Спасибо
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 25 января 2021 05:51 |
Ragamuffin,
Нет, на холостых не глохнет. Масла через 6000 км стало меньше, чем минимально допустимого, что в этом случае решать можно?
Что вы делаете, когда она у вас не заводится при -20? Нам как то накладно выходит ее постоянно на эвакуаторе в сервис таскать, чтоб заводили...
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 22 января 2021 02:09 |
Serjik,
Не знала, что на нашу машину ещё можно найти новые запчасти со склада) Видимо нам с тнвд повезло, по крайней мере год уже на нем отъездили) 36 тыс это конечно не сам тнвд, он стоил 18 тыс, плюс замена и дополнительно что то ещё делали, не помню уже.
Сейчас выяснили, что три форсунки из 4-х, выражаясь словами мастера, «конченые» , двигатель ест масло, посоветовал менять его вообще ((
И уже третий раз за эту зиму она замерзает и не заводится, прошлой зимой не было такого, это из за форсунок неисправных так?
И ещё интересно, почему на родных свечах, по каталогу, она не хочет ездить? С родными свечами ее трясёт при езде.
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 20 января 2021 14:53 |
Serjik,
А почему так дорого вышло? Мы меняли тнвд, заказывали со Владивостока, со всеми работами и услугами вышло 36 тыс...сейчас предстоит менять форсунки, посмотрели цены-в среднем 14 тыс... и вот вопрос теперь, подойдёт ли топливная рампа в сборе с форсунками с двигателя QR20DE от ниссана либерти на наш QR20DD?
Марк | Не работает 4-й цилиндр  Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 6 ноября 2020 18:20 |
здравствуйте, у меня Ниссан скайлик 3,0 4й цилиндр не работает свеча мокрая, компрессию проверили все отлично катушку и свечу поменяли... тоже самое еще в добавок хлопок дает когда газу даешь... помогите решить задачу с поломкой...
Дмитрий малих | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 28 октября 2020 05:22 |
Двигатель QR20DD
2 литра,электродросель
Пропали холостые,падают до нуля либо глохнет либо дергается
Подскажите может знает кто в чём беда
Алекс ниссан | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 5 октября 2020 13:01 |
Подскажите кто мерил напругу на дмрв мультиметром,
Какие показания должны быть
У меня при включённом зажигания 1.12 в
На заведеном 1.62 в
Алекс ниссан | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 3 октября 2020 13:54 |
Подсос во впуске это в впускном коллекторе ?
Алекс ниссан | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 3 октября 2020 06:27 |
Хорошо,спасибо за советы буду пробывать
Алекс ниссан | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 2 октября 2020 16:07 |
Ну да утром дым белый когда запускаешь двигатель потов вроде когда нагреется пропадает,и когда газанешь то слышно что где-то воздух свистит,только где понять не могу,только вот почему проблема это то появится то прападёт
Прокладку можно самому поменять или нужно спецам чтоб головку притерали ?
