Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Встала проблема бряка направляющих. Пробовал уже 2 раза набивать смазкой: первый раз хватило на месяц, второй раз на 2 дня. Надоело. Полностью согласен с MySylphy. Единственно что стоит добавить по поводу обломов при расточке: ИМХО - обратите внимание где сделаны пропилы в направляющих... даже если предположить что в каком то из пропилов произойдёт облом, то обломленная направляющая останется в супортном пыльние а вторая её часть так же останется прикручена к крепёжному болту. Думаю что при этом просто появится посторонний бряк на мелких кочках - возможно более сильный чем до расточки...Сам супорт останется на месте. Лично у меня есть возможность заказать токарю по символической цене ( 100р. за шт.). Думаю что буду точить.
Bluebird Sylphy 10.2004 4WD 1.8 (QNG -108813) с 2008г.
Все работает!!! После того как промыл заслонку обороты стали повышенные, 1500 об/мин (Bluebird sylphy), обучить получилось раза с седьмого, пока понял что секунды отсчитываются после каждого пункта: 1. включил зажигание жди 3с и жми педаль 5 раз до упора (нажать нужно в течении 5с), потом отпусти 2. после этого жди 7с и вдави педаль в пол 3. нажал педаль жди 10с, замигает check engine 4. жди пока не перестанет мигать check engine, как только потух - отпусти педаль (зажигание не выключай), отсчитай 3с и запускай двигатель. Обороты вернулись к нормальным! Спасибо за информацию!
Салон как новый стал, жаль только, что маркий он, всё же лучше чехлы купить, это я из личного опыта понял, с таким салоном только чехлы, сейчас тёмный салон у меня, так не грязниться, единственное нагревается сильно.
Nissal Altima 2005, QR25DE были автомобили: Nissan Sylphy 2002 2WD QG18; Mitsubishi Mirage 2001 4G93; Nissan Altima 1999 KA24DE (USA); Mitsubishi Galant 2000 4g64 (USA); Nissan Altima 2000 KA24 DE (USA); Mitsubishi Mirage Coupe 2000 4g15 (USA); KIA RIO 2001 ZL (Korea); Mazda Familia 2001 ZL (Japan); Nissan Sentra 2001 QG18 и т.д.
Они вообще ни на что не обращают внимания. Народа нет, есть только они... Пилят, пилят и пилят... И пиз.... и пиз.... и пиз.... http://auto.newsru.com/article/19jul2011/dorogi
Господа!!! А на месте , без снятия не эффективнее промывать????? Таким образом чиститься и форсунка и коллектор и вся камера сгорания с клапанами.... или я ошибаюсь????? И на сколько мне известно от ультра звука форсунки портятся и начинают просто лить топливо а не распылять его???!!!!
olympus:Красноярск обезжается без проблем, по М53 перед городом есть отворот на объездную, дорога отличная. Единственное что удивило, заправки в основном есть перед тем как уходишь на обездную, а на самой обездной есть но на большом удалении, наверное дорогу недавно построили. Иркутск вообще без проблем, обездная дорога новая, автобан, перед иркутском уходишь на Читу и шпариш до самого Шелехова в объезд Иркутска. Навигатор конечно вещь хорошая, особенно если он официальный. У меня крякнутый навител, тоже ничего работает.На ночевки не останавливался, но по пути попадается множество кайфушек, гостинец, и даже мотелей цен на ночёвку незнаю, а вот поесть можно вкусно и не дорого.Ехали с дочкой 5 лет, первый раз, дорогу перенесла отлично.
У самого бинар, вещь полезная... только вот помпа не бошевская ) А вообще смотрел в магазине подогреватель DEFA, так он идёт модульный... типа по желанию туда включается и обогрев салона, и подзарядка аккума, и сам подогрев рубашки, и ещё там некоторые модули... так что скажу, что вещичка интересная...
Да 600 Вт, маловато, греть будешь часа 2. Но это лучше чем ничего.
У меня автономка Бинар 5 (5кВт), не нужно 220В! Но дорогая зараза...
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
Maks51 Хочу в сентябре тоже в те края отправиться.Расскажи как дорога,можно ли с ребенком 5 лет ехать?Где поспать можно остановиться?Я вижу ты с навигатором ехал,я вот тоже не давно приобрел.Как по не знакомому городу реально помогает?Красноярск интересует,Иркутск вроде бы обьездную нынче запустили.
Класс! Сам с семьёй люблю путешествовать на машине по просторам России: Краснодар - Новый Уренгой и обратно; Краснодар- Марий Эл,Кировская обл; в планах поездка на Байкал,на родину в Иркутскую обл. Сам с Заларей.
