Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #1021 | Добавлено: 3 января 2012 21:34 |
Возраст: 41 Водолей
народ подскажите что у меня сапаратом двигатель работает на холостых как на жигулях троит дёргается ,свечи менял одно и тоже ,если газу дать в пол машина отлично разгоняется на скорости кидаеш газ начинает дёргатся ,
Nissan Bluebird Sylphy 2000г QG18DE 2WD
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #1022 | Добавлено: 5 января 2012 00:49 |
Возраст: 50 Водолей
крон,
начинать с БДЗ и КХХ, скорее со второго.
сколько мороз у вас был, когда все началось?
двигатель всетаки троит? или дергается? с чего решили, что именно троит? при газе в пол детонация только усилилась бы...имхо...
Premio ZZT240, 2006
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #1023 | Добавлено: 6 января 2012 17:52 |
Возраст: 41 Водолей
NoComment,
сегодня ездил на диагностику двига сказали надо чистить всё .надо менять цепь тоже (пробег на машине 120000 вся в идеальном состоянии ,я имею ввиду кузов и салон ) говарят на машине пробег миниум 250000 тыщ плюс дачик где лямда в колекторе ,они сказали что здесь стоит другой датчик какойта широпалостный стоит 14000 р
Mit5x Не в сети |   Ссылка на пост | #1024 | Добавлено: 6 января 2012 21:07 |
Вот тоже обратил внимание, что холостые обороты у меня на прогретую ~950-1050 об./мин. Решил перекинуть релюшки и посмотреть будут ли изменения.
Релюха за бордачком такая же:
А вот под капотом у меня такие релюхи, не понял с какой менять...
Сообщение отредактировано 6 января 2012 21:09. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy, 1.8, 2003
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #1025 | Добавлено: 7 января 2012 09:25 |
В общем у меня тоже есть какая-то проблема...совсем недавно начал замечать, что обороты начали заметно плавать...причем это так прилично чувствовалось...машина работает ровно, потом на какие-то секунды аж до вибрации какой-то доходит...и так постоянно...съездил в сервис, поменял прокладку КХХ...как-то не особо помогло...может просто машина не прогревается должным образом...настораживает все равно...
З.Ы. когда руль задеваю у меня обороты повышаются...это вообще нормально? О.о
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #1026 | Добавлено: 7 января 2012 23:03 |
Возраст: 50 Водолей
крон,
продал свою с пробегом 310 000, цепь не менял. Вывод - не факт, что у вашей 250 - просто за машиной видимо "следили как надо" - спасибо надо сказать продавцам, если машина из первых рук Хабаровских перекупов - почти наверняка скручен пробег.
Лямбда широкополосная - это нормально, ибо родная - "золотая" - см. поиск "тема З/ч от Sl"
Mit5x,
на крышке блока реле написано что к чему - менять местами с реле ближнего света фар "H/Lamp", что то в этом роде - в топике злополучной темы есть вся инфа.
SMLprk,
провал оборотов "до вибрации" - причин много, нужно поконкретнее симптомы
работа гидрача сопровождается повышением оборотов - вопрос - насколько они повышаются конкретно у вас?
Вообще симптомы похожи на проблему с КХХ, не прокладкой как таковой, а узлом в принципе - нужно больше инфы, чтобы ответить более конкретно
Premio ZZT240, 2006
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #1027 | Добавлено: 9 января 2012 23:03 |
В данный момент вроде нет уже такой проблемы с плаванием оборотов, но вот после замены КХХ у меня обороты держатся не меньше 800...печаль...
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1028 | Добавлено: 9 января 2012 23:12 |
Возраст: 40 Водолей
попробуй обучить методом описаным тут:
либо езжай на сканер, пусть выставят нужные.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
o.ivanof Не в сети |   Ссылка на пост | #1029 | Добавлено: 9 января 2012 23:43 |
Олег
Возраст: 56 Близнецы
У себя недавно заметил, заводишь зимой с утра , обороты поднимаются1500 и в течении 5-10 с плавают +-100, затем опускаются до 1200 и опять 10 с плавают+-100, затем стабилизируються и опускаются по мере прогрева в нормальном режиме до 750.
На про гретом двигателе при увеличении оборотов , до 2500 поднимаются нормально, выше начинают плавать+-100 .
При движени каких-либо рывков замечено не было.
Подскажите, что это за симптомы и как лечить. В БДЗ не лазил, прокладку не менял.
Sylphy 2002 г 1.8
slaventiy-77 Не в сети |   Ссылка на пост | #1030 | Добавлено: 11 января 2012 16:26 |
Слава
Возраст: 49 Телец
Поменял месяц назад местами реле катушек зажигания и реле фар, обороты хх стали норм. Остались правда забросы оборотов 1500-1600, но правда только на парковке, в движении не наблюдал.
Sylphy 2002 г. 2wd 100000 пробег
alex760 Не в сети |   Ссылка на пост | #1031 | Добавлено: 18 января 2012 12:50 |
александр
Возраст: 56 Козерог
Всем Доброго Дня суток! Вот у меня проблема тоже с оборотами. машина ночует в прогретом гараже , при выезде на работу холостые держаться в норме где то 800. Но стоит постоять на морозе часов 6 , как тут же обороты становятся , при прогретом двигателе 1000-1100.Да еще к тому же жрет топлива около 18 л на 100км по городу ( пробок нет).Раньше вообще обороты не опускались ниже 1500, но после того как вычистил реле которое находиться за бардачком, обороты свалились до 1000-1100(при морозе на прогретом двигле).Вручную когда нажимаешь на тросик под капотом двигатель как будто начинает зайкаться что ли)),а обороты плавают от 1200 -1300 в одну секунду где то.
1. Была сделана промывка инжектора и кхх (прокладка в номе, плюс на герметик посадили)
2. поменяны свечи
3. поменян топливный фильтр и сеточку чистили
4. замена термостата
5. проверка датчика положения дроссельной заслонки(работает, заводская регулировка не сбита, видно по краске)
6. Маф тоже проверяли - работает
Тянет авто отлично, нареканий нет двигло кстати QG18 1.8л силфи 2001 год.
Чек не горит диагностика показывает что электроника в порядке ошибок комп не выдает.
Кто, что думает по этому поводу? отпишитесь ПЛИЗ!!!!
И ещё: может на это как то влиять кислородный датчик и датчик температуры ОЖ(их не проверяли)???
БУДУ РАД ЛЮБОЙ ПОМОЩИ!!!СПАСИБО!!!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1032 | Добавлено: 18 января 2012 13:38 |
Читать внимательно, смотреть видео.
masterGTR Не в сети |   Ссылка на пост | #1033 | Добавлено: 18 января 2012 18:13 |
Василий
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 0
Поменяй воздушный фильтр и мне все таки кажется что маф судя по описанию. Еще можно катализатор посмотреть не забит ли он. Почему грешу на маф, т.к. он медленно умирает и чек загорится тогда, когда полностью умрет, но это ты из без чека поймешь. Найди "донора", поставь с него маф и попробуй. ab Если посмотришь катализатор и он вдруг будет забит, то не в коем случае не выбивай его, иначе 2-ой лямбда зонд будет выдавать ошибочные данные. Достаточно просверлить несколько сквозных отверстий буром перфоратора.
+ группа Инженер
Промодерировал: sl (19 января 2012 11:26)
www.mastergtr.ru
www.flipkeys.ru
alex760 Не в сети |   Ссылка на пост | #1034 | Добавлено: 19 января 2012 21:28 |
александр
Возраст: 56 Козерог
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ СУТОК!!!ГОНЯЛ АВТО НА ДИАГНОСТИКУ К ГРАМОТНОМУ АВТО-ЭЛЕКТРИКУ.
1.НАШЛИ ПОЧЕМУ БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ- ПРОСТО ПЕРЕОБУЧИЛИ КОМП
2. И РАСХОД ТОПЛИВА- ПОМЕР КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК
В КУРСЕ СКОЛЬКО ОН СТОИТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1035 | Добавлено: 20 января 2012 14:45 |
Это не верно, и временно.
ЗЫ: устное предупреждение за верхний регистр.
