Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 45 46 47 48 49 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #691 | Добавлено: 4 января 2012 23:48 |
Возраст: 43 Овен
DenASD, у меня тоже справа где-то. Похоже проблема там же, НО у меня подтеков именно справа нет насколько я видел. У меня идут с правой части спереди, как бы сверху из под крышки клапанов. Грешу пока на прокладку, в худшем случае на сальник, опять же НО - масло за 240 км не съела, значит скорее всего не сальник, там бы выдавило мне кажется сразу же.
Курганская обл., г. Шадринск
Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ 2001г.в. CVT, QR20DD, TG10
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #692 | Добавлено: 4 января 2012 23:51 |
Было такое! Течёт из поддатчика распредвала! Вытаскиваеш его в тепле снимаеш уплотнительное колечко, подматываешподнего фумку и аккуратно вставляеш с натягом! Жёшево и сердито))) Крышка сидит на герметике, а места где сальники намаж по кругу и сам сальник подожди чтоб потзастыл минут 10 и аккуратненько собирай и масло вобще никогда не попадёт в свечные колодца! Разбирай только на холодном! Были случаи ломали крышки!
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #693 | Добавлено: 4 января 2012 23:51 |
Возраст: 40 Водолей
Feyzal,
как бы то не было меняй прокладку (350 р. оригинал), лишним не будет.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #694 | Добавлено: 5 января 2012 00:04 |
Василий
Kolmakos,
ТУда лезть не опасно, в втом плане, что попутно можно что-нить перекрутить или не докрутить?
А можешь подробнее расписать послежовательность дейсвтий, какой герметик покупать и подмотку , у меня опыта по разбиранию и собиранию в двиганах такового нет?.
Так сказать будет первая любовь.
Сообщение отредактировано 5 января 2012 00:06. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ QJ10 QR20DD, CVT, 2002 г/в, в РФ с 2007
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #695 | Добавлено: 5 января 2012 00:06 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Ребят, а кроме как посоветовать заменить ТНВД, ни кто не может подсказать, по какой причине машина глохнет, а остудив ТНВД заводится? Есть ли другой способ решения проблемы, минуя замену насоса?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #696 | Добавлено: 5 января 2012 00:56 |
Возраст: 40 Водолей
плунжерам звиздец (((
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
процитирую слова Victor L.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
искать кто сможет оказать такую услугу:
Сообщение отредактировано 5 января 2012 00:48. Редактировалось 2 раз(а)
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #697 | Добавлено: 5 января 2012 02:01 |
Возраст: 43 Овен
Kolmakos, Дак сальник ты имеешь ввиду те которые где свечи, в крышке клапанов? Говорят на 2-х литровых они не меняются.
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #698 | Добавлено: 5 января 2012 09:11 |
Василий
Народ, забыл спросить с такой фигней ездить можно? просто надо гдето 500 км проехаться в самое ближайшее время.
А вот фотка общим планом
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #699 | Добавлено: 5 января 2012 10:57 |
Возраст: 44 Весы
Цитата: DenASD
5W своё дело делает )))
какое дело??если можешь,то объясни..
с наклекой клуба
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #700 | Добавлено: 5 января 2012 11:48 |
Возраст: 40 Водолей
если верить классификации моторных масел по SAE, то в индексе 5W подразумевается текучесть масла до -30 градусов. 0W так вообще до -40
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #701 | Добавлено: 5 января 2012 12:20 |
Ну поехали!: С такой фигнёй ездить можно! Она же не ручьём льётся! Bugs тебе проще самому разобрать и всё просмотреть! В каком состоянии всё раз хуже уже не будет! Герметик обычный белый, автогерметик прокладка хорошо держит тепературу и давление!!! Перед нанесением на деталь всё обезжирить! Намазать слоем около 1мм подождать мин 10 чтоб немножко потзастыл потом аккуратненько собрать! На счёт сальников,Намазываеш сальники и места обжима колодцев и также всё собираем аккуратно!!!
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #702 | Добавлено: 5 января 2012 17:39 |
NataN
Дабы не создавать новой темы глупыми вопросами решил спросить тут. Где находиться топливный фильтр в qr200dd. То что в баке это один а еще один где?
Bluebird Sylphy 2002, QR20DD
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #703 | Добавлено: 5 января 2012 18:01 |
Олег
Возраст: 42 Рак
DenASD, это все конечно хорошо, что есть в мире сервис по ремонту ТНВД, но уж как-то далековато он находится!!!!
А эти плунжера не продаются отдельно, если просто их заменить тем самым решив проблему?
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #704 | Добавлено: 5 января 2012 19:47 |
Василий
Сегодня заехал в магаз забрать новый топливный фильтр, а он белый пластиковый, старый пока из бензобака не доставал. Он и должен быть пластиковым?
или металлическим?
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #705 | Добавлено: 5 января 2012 20:25 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
durward,
пластиковый у тебя!!! железные на вэдовых стоят почему то...
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
у тебя хоть ладно можно фильтр отдельно купить, а у меня ваще засада, насос целиком... т,к после рестайла япы решили запаять фильтр в насос и сделать конструкцию практически неразборной...
Bugs,
помоему ремкомплектов для наших насосов не существует... отсюда и дефицит ac
