Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 45 46 47 48 49 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #691 | Добавлено: 4 января 2012 23:48 |
Возраст: 43 Овен
DenASD, у меня тоже справа где-то. Похоже проблема там же, НО у меня подтеков именно справа нет насколько я видел. У меня идут с правой части спереди, как бы сверху из под крышки клапанов. Грешу пока на прокладку, в худшем случае на сальник, опять же НО - масло за 240 км не съела, значит скорее всего не сальник, там бы выдавило мне кажется сразу же.
Курганская обл., г. Шадринск
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #692 | Добавлено: 4 января 2012 23:51 |
Было такое! Течёт из поддатчика распредвала! Вытаскиваеш его в тепле снимаеш уплотнительное колечко, подматываешподнего фумку и аккуратно вставляеш с натягом! Жёшево и сердито))) Крышка сидит на герметике, а места где сальники намаж по кругу и сам сальник подожди чтоб потзастыл минут 10 и аккуратненько собирай и масло вобще никогда не попадёт в свечные колодца! Разбирай только на холодном! Были случаи ломали крышки!
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #693 | Добавлено: 4 января 2012 23:51 |
Возраст: 40 Водолей
Feyzal,
как бы то не было меняй прокладку (350 р. оригинал), лишним не будет.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #694 | Добавлено: 5 января 2012 00:04 |
Василий
Kolmakos,
ТУда лезть не опасно, в втом плане, что попутно можно что-нить перекрутить или не докрутить?
А можешь подробнее расписать послежовательность дейсвтий, какой герметик покупать и подмотку , у меня опыта по разбиранию и собиранию в двиганах такового нет?.
Так сказать будет первая любовь.
Сообщение отредактировано 5 января 2012 00:06. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ QJ10 QR20DD, CVT, 2002 г/в, в РФ с 2007
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #695 | Добавлено: 5 января 2012 00:06 |
Олег
Ребят, а кроме как посоветовать заменить ТНВД, ни кто не может подсказать, по какой причине машина глохнет, а остудив ТНВД заводится? Есть ли другой способ решения проблемы, минуя замену насоса?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #696 | Добавлено: 5 января 2012 00:56 |
Возраст: 40 Водолей
плунжерам звиздец (((
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
процитирую слова Victor L.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
искать кто сможет оказать такую услугу:
Сообщение отредактировано 5 января 2012 00:48. Редактировалось 2 раз(а)
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #697 | Добавлено: 5 января 2012 02:01 |
Возраст: 43 Овен
Kolmakos, Дак сальник ты имеешь ввиду те которые где свечи, в крышке клапанов? Говорят на 2-х литровых они не меняются.
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #698 | Добавлено: 5 января 2012 09:11 |
Василий
Народ, забыл спросить с такой фигней ездить можно? просто надо гдето 500 км проехаться в самое ближайшее время.
А вот фотка общим планом
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #699 | Добавлено: 5 января 2012 10:57 |
Возраст: 44 Весы
Цитата: DenASD
5W своё дело делает )))
какое дело??если можешь,то объясни..
с наклекой клуба
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #700 | Добавлено: 5 января 2012 11:48 |
Возраст: 40 Водолей
если верить классификации моторных масел по SAE, то в индексе 5W подразумевается текучесть масла до -30 градусов. 0W так вообще до -40
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #701 | Добавлено: 5 января 2012 12:20 |
Ну поехали!: С такой фигнёй ездить можно! Она же не ручьём льётся! Bugs тебе проще самому разобрать и всё просмотреть! В каком состоянии всё раз хуже уже не будет! Герметик обычный белый, автогерметик прокладка хорошо держит тепературу и давление!!! Перед нанесением на деталь всё обезжирить! Намазать слоем около 1мм подождать мин 10 чтоб немножко потзастыл потом аккуратненько собрать! На счёт сальников,Намазываеш сальники и места обжима колодцев и также всё собираем аккуратно!!!
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #702 | Добавлено: 5 января 2012 17:39 |
NataN
Дабы не создавать новой темы глупыми вопросами решил спросить тут. Где находиться топливный фильтр в qr200dd. То что в баке это один а еще один где?
Bluebird Sylphy 2002, QR20DD
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #703 | Добавлено: 5 января 2012 18:01 |
Олег
DenASD, это все конечно хорошо, что есть в мире сервис по ремонту ТНВД, но уж как-то далековато он находится!!!!
А эти плунжера не продаются отдельно, если просто их заменить тем самым решив проблему?
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #704 | Добавлено: 5 января 2012 19:47 |
Василий
Сегодня заехал в магаз забрать новый топливный фильтр, а он белый пластиковый, старый пока из бензобака не доставал. Он и должен быть пластиковым?
или металлическим?
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #705 | Добавлено: 5 января 2012 20:25 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
durward,
пластиковый у тебя!!! железные на вэдовых стоят почему то...
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
у тебя хоть ладно можно фильтр отдельно купить, а у меня ваще засада, насос целиком... т,к после рестайла япы решили запаять фильтр в насос и сделать конструкцию практически неразборной...
Bugs,
помоему ремкомплектов для наших насосов не существует... отсюда и дефицит ac
