Автор: Versa
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #976 | Добавлено: 12 января 2011 00:19 |
Alexey_Krs,
Рублей 400 стоит.
Номер релюхи 25230-79964.
2ZIC |   Ссылка на пост | #977 | Добавлено: 13 января 2011 15:05 |
Доброе время суток!
У моей машинки проявилась такая же болячька с оборотами 1500 на хх., но перестановка релюшек не помогла, а наоборот добавила еще одну - не выключается зажигание (ключь вынут, а на панели все горит как при влюченом зажигании). Отключаеш реле все гаснет, но когда вкл -выкл зажигание и вынимаеш ключь никаких изменений как будто кльчь и не вынимался. Может кто знает в чем причина и куда посмотреть?
2ZiC |   Ссылка на пост | #978 | Добавлено: 13 января 2011 17:20 |
Забыл написать. Движок QG15DE.
По зажиганию в начале грешил на автозапуск, но сбрелока заводится и глушится нормално(сдергивал с сигналки провода для запуска, ноль эмоций). Только при пользовании ключем вот такая проблема нарисовалась.
Хх на обучение по официальному алгоритму никак не отреогировал :(.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #979 | Добавлено: 13 января 2011 17:34 |
Возраст: 44 Рыбы
2ZIC проблема конечно интересная но у тебя скорее всего в чем то другом потому как изначально это проблема имеется только на qg18
2ZiC |   Ссылка на пост | #980 | Добавлено: 14 января 2011 09:23 |
Не так они сильно отличаются, а электрика одна и таже только прошивка мозгов может отличатся.
Подскажите хотябы куда посмотреть, над чем подумать?
Предистория:
Обороты подскачили после того как я отановился на светофоре машину немного заколбасило. Гляжу а стрелка тохометра на нижнем делении (такое бывало только летом в жару, обычно ~650) вкючил N обороты пришли в норму. Проехал метров 200 до следуючего сфетофора гляжу обороты 1000 в режиме D, поставил на нейтраль они подскачили до 1500, два дня уже так езжу.
Когда газонеш, то обороты снижаются до 1200, но потом обратно на 1500.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #981 | Добавлено: 14 января 2011 09:31 |
Цитата: 2ZiC
гляжу обороты 1000 в режиме D, поставил на нейтраль они подскачили до 1500, два дня уже так езжу. Когда газонеш, то обороты снижаются до 1200, но потом обратно на 1500.
у меня нечто похожее было из-за нагара на шаговом
2ZiC |   Ссылка на пост | #982 | Добавлено: 14 января 2011 10:14 |
В выходные если погода позволит буду смотреть этот агрегат.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #983 | Добавлено: 14 января 2011 10:24 |
2ZiC,
сразу тогда и прокладку кхх меняй, почисти весь блок вместе с дросельной заслонокй и шаговым двигателем.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #984 | Добавлено: 14 января 2011 10:55 |
Возраст: 41 Рыбы
2ZiC,
что-то твоя проблемка похожа на проблемку с КХХ. Сними, глянь там на наличие антифриза...
Alexey_Krs Не в сети |   Ссылка на пост | #985 | Добавлено: 17 января 2011 16:41 |
Проблема: Плавающие обороты +-100 или 200 об/мин на нейтральной при незначительном нажатии на педаль газа.
В сервисе замили датчик расхода воздуха + регулировкадроссельной заслонки.
Проблемма ушла, 2 дня полёт нормальный.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (дрыгатель QG18)
bazin_r |   Ссылка на пост | #986 | Добавлено: 19 января 2011 14:55 |
Всем привет. А если такая проблема с автозапуском присутствует на другой сигнализации? У меня например такая-же проблема всплыла, не заводит. думал аккум мертвый - нет. с ключа крутит как надо и заводит легко. Сигнализация какая-то китайская, ничего по ней найти не смог.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #987 | Добавлено: 19 января 2011 15:14 |
вообщем принцип такой - если питание при заводке падает ниже 9-9,5 В то сигналка отключается. Для этого делают доп.питание, ктото даже 2й акум небольшого размера
Aculerr Не в сети |   Ссылка на пост | #988 | Добавлено: 19 января 2011 20:44 |
Миша
Возраст: 37 Близнецы
Опишу и я пожалуй свою ситуацию.
По осени решил поменять прокладку кхх(пробег был около 65000) ну и почистить там все заодно. В самом кхх уже были капли(немного,как конденсат)антифриза и рыжие пятна на металле(трудно отчищаемые). Ну в общем почистил все,собрал, время обучать - никак, все перепробовал, сканер ни один не хотел, даже дилер офиц не смог на консалте сделать,вис он у них видите ли! Ну где то с месяц я так покатался с оборотами 1200(в дальнейшем они сами как то снижались медленно и остановились на 1050), в итоге как то с другом в гараже еще разок попробовали неоф алгоритм и все!переобучилась с первого раза, 700 оборотов.
Но эт не суть все, проблема то вот в чем, теперь при нагревании двигателя выше примерно 90 градусов по мультитрониксу, начинается вся эта описанная здесь беда, обороты то прыгают ровно 1600-1700 то просто поднимаются выше 2500,когда как. Все это проявляется когда не очень холодно в пробках,потом же когда проедешь достаточное количество расстояния(т.е. остынет я так понимаю бдз) обороты в норму приходят. Буду ждать наступления тепла, но сдается мне проблема моя будет проявляться не только в морозы.
Да, если заглушить в момент повышенных оборотов,то обороты падают примерно до 900, но потом еще поработав,снова могут прийти к сильно повышенным.
Вообщем симптом у меня вот такой, точный принцип работы шагового не знаю, но что то мне подсказывает, что какая то металлическая деталь типа пружинки нагревается и регулирует неправильно обороты. Может антифриз отвести еще?
Nissan Bluebird Sylphy 2003, QG10,1,8Vi
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #989 | Добавлено: 20 января 2011 09:58 |
Aculerr,
Похоже именно на необученный комп. Важно обучить двум вещам: начальному положению ДЗ и нормальным ХХ. Ссылки в первом посте на статьи, там всё описано.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #990 | Добавлено: 21 января 2011 01:51 |
у меня модель с тросиковой заслонкой, я несколько раз мучался изза неправильных оборотов, регулировал вращением датчика положения заслонки и регулировочным винтом, + ещё реле недавно за бордачком почистил, сейчас обороты ровно 800
