Автор: evilseed
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 53 54 55 56 57 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #811 | Добавлено: 6 мая 2010 05:23 |
NoComment,
+1 один в репутацию за старание, но я думаю что изминение оборотов от поворотников, изза переключения с р на д и так далее у тебя появились только изза того что ты убрал катализатор, думаю что изза этого двигателю стало легче дышать от сюда и изменения(тем более если он требовал замены). Косательно нашей проблемы я не увидел выхода, подождем холодов!
Это ты у себя зваглушил или для тестов так делал?
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #812 | Добавлено: 6 мая 2010 22:20 |
Возраст: 50 Водолей
Паша85 - обязательно подождем холодов, но машина уже пользовалась в последние -30, которые были у нас в феврале-марте
lickin,
глушил конечно у себя, раз и навсегда, будет время совсем уберу его
Premio ZZT240, 2006
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #813 | Добавлено: 7 мая 2010 05:17 |
NoComment,
Ну ждем холодов, но чёто имхо не тут рыть надо..... Всё равно спасибо за экспиременты.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #814 | Добавлено: 7 мая 2010 21:02 |
NoComment,
Некто, dmi153, уже уверял меня в неисправности (обломе провода) рядом с МАФ сенсором. Он на самом деле был обломан (подозроеваю из-за сильных вибраций ДВС и отсетствии их на фильтре).
Не_контакт разъёма - я не верю. Я видел эти разъёмы. На "шестёрке" они тоже есть... И вид у них гораздо хуже и менее защищён от попадания влаги/грязи/пыли.
У меня вот только один вопрос: я так и не уловил жёсткой связи с отрицательной температурой.
Осмелюсь предположить, она может быт такова: резинки, на которых подвешен ДВС, Воздешный фильтр, и прочие элементы и обвесы двигателя, изменяют свои физические свойства с понижением температуры (допустим стапновятся жёстче). Это вызывают бОльшую разницу в вибрации элементов, подвешенных на разных "резинках". И комп, видя неконтакт, начинает работать по обходной программе...
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #815 | Добавлено: 7 мая 2010 23:27 |
Возраст: 50 Водолей
sl,
Все возможно, Слава, про маф - я ни в коем случае не пытался приплести его к сабжу темы, просто по пути решили и ее, это, так сказать, скорее отступление от темы, думаю у многих силфик живет как минимум двойной жизнью в плане стабильности работы двигателя (тяга, отклик)
И я уверен, что еще не раз подобного рода "неконтакты" будут поводом выудить энную сумму у владельцев со стороны СТОшников.
А то, что повышенные хх в морозы связаны с контактами - для меня уже наверно стала "притчей во языцах".....
Вопрос в другом - провода тойоты и ниссана, как я понял, несильно отличаются друг от друга :)))
Однако, у тойоты они как новые, хотя сама вот вот развалится, а у силфи, по крайней мере в моем случае, с точностью до наоборот...
А зима - это имхо скорее некий фактор (катализатор, составляющая для эку для работы по оборотам и прочее, прочее, понимайте как хотите...). Я, к сожалению (а мб и к счастью) не спец в проводимости и прочих дисциплинах подобного рода
Premio ZZT240, 2006
S.B. Не в сети |   Ссылка на пост | #816 | Добавлено: 9 мая 2010 03:01 |
Никита
Возраст: 39 Водолей
Разобрался в своей проблеме! Поменял ДПДЗ и обнаружил что у МАФ отходил периодически зеленый провод. Работе двиг. рад! :)
Сообщение отредактировано 9 мая 2010 03:01. Редактировалось 1 раз(а)
S.B. Не в сети |   Ссылка на пост | #817 | Добавлено: 9 мая 2010 21:47 |
Никита
Возраст: 39 Водолей
Рано радовался....! Кто нибудь знающий проблему подскажите!!! Поменял ДПДЗ по книге и меря сопротивления так и не понял, разрыва я не увидел как описано в ней. От начала и до конца без провисания сопротивление увеличивается. Короче с регулировкой без заезда на станцию мучился долго и сейчас выставил так что едет мягко но переключается на 1500 об\м да доходит до 5 а на спидометре 45 км\ч. Раньше вроде по другому переключалась. Ошибка не загорается. И на P или N поднимая по плавно обороты опять заметил что в промежутке 1500-1600 как и было ранее, обороты прыгают как отсечка. С чем это связанно не пойму, так как поменял ДПДЗ. Слезно прошу помощи так как на СТО работаю одни "спецы", не охота туда ехать.
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #818 | Добавлено: 9 мая 2010 21:58 |
Возраст: 42 Близнецы
S.B.,
машинку бы в подпись
А вообще, предположу, что у Вашего ДПДЗ две фишки. На одной (верхней) - потенциометр, то есть то самое сопротивление, которое вы мерили. На второй (нижней) - крайние положения ДЗ. Вот по ним и надо выставлять ДПДЗ, при помощи щупов, как описано в мануале (здесь так же неоднократно присутствует)
Было дело, обороты прыгали как раз в указанном Вами интервале. Отрегулировал при помощи щупов (на КЗ/разрыв верхнего и среднего контактов нижней фишки), по верхней фишке вышло около 0.61В (в Ом не знаю, не мерил). Обороты пришли в норму.
Советую и Вам выставить ДПДЗ по щупам. А то на СТО мне тоже выставил один горе-любитель, по вольтажу на 0.38 )))))
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #819 | Добавлено: 10 мая 2010 12:12 |
S.B.,
Вот это истина! Только со щупом, как бы банально это не звучало. Проверено. Ссылка, на статью, в которой описано как регулировать ДПДЗ в первом сообщении топика.
NoComment,
вот и S.B. обнаружил неконтакт на МАФе... Млин... Добавил твоё сообщение к ТС, ждём холодов и тестов...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #820 | Добавлено: 10 мая 2010 15:48 |
sl,
Ясно что ничего не ясно! Если взять во внимание гипотизу про переодически отходящий контакт, почему же тогда мультитроникс оставляет это без внимания?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #821 | Добавлено: 10 мая 2010 16:02 |
lickin,
Если отвечать только на твой вопрос - то просто: мультитроникс и любые другие сканеры лишь считывают ошибки с ECU (компа авто), и только....
А ты представь, что программисты, которые описывали логику работы ECU не предусмотрели регистрацию ошибок обрыва провода EGR или MAF ?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #822 | Добавлено: 10 мая 2010 16:06 |
sl,
Ну ..., буду тогда как и все ждать холодов, выбора нет!
S.B. Не в сети |   Ссылка на пост | #823 | Добавлено: 15 мая 2010 08:45 |
Никита
Возраст: 39 Водолей
Оказалось что тот датчик что я взял такой же протертый! Ели сдал его и нашел такой же но с новой машины. Поставил его по щупам, но в то же время сопротивление на верхней фишке отличалось с описанным на немного. Все собрав начал смотреть напряжение которое тоже было выше описанного на 0.1, после обучения решил провести тест на дороге, где показало что:
Переключение передач проходило удовлетворительно, а вот обороты хх были выше 650 на 100-200, и приходилось жать сильнее прежнего на тормоз. При включенной печке и фар холостые встали в 800 а если нажать на газ то 850. Убрав все прокладки из под шагового лишь стало лучше! Холостой стал 650 и при включенном эл.об. 700, ехать стала плавнее и мягче, правда при нормальном нагреве ДВС обороты могут быть и 600 а при езде в пробке на "D" 550-500. При малом нажатие на газ она очень интенсивно стала набирать скорость. Это нормальные симптомы после замены ДПДЗ?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #824 | Добавлено: 15 мая 2010 15:51 |
S.B.,
ИМХО всё позитивно.
А "сервисменам" сующим прокладки под КХХ руки нужно под локоть обрубать за токой. Уже не в первый раз слышу про эти прокладки.... Себе бы в трусы лучше затолкали по прокладке.... aq
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #825 | Добавлено: 11 июля 2010 22:43 |
Возраст: 43 Близнецы
Все привет! Все задают вопросы по холостому ходу, я тоже хочу))). Появились волнения по этому поводу. Вообщем дело обстоит так- 50 тыс назад(пробег) купил иридиевые свечи Denso IK20, за 400 р штука, поставил и соответственно откатался на них это пробег. Зная качество нашего бензина думаю, что реальный срок службы со 100 тысяч у нас может сократиться в 2 раза, т.е. уже пора бы поменять. Так вот, когда машина пришла с владика на ней стояли свечи Denso K16PR-U11, вроде так. По весне купил такие же по финансовым причинам, поставил и понял, что как то динамика хуже стала(дело было зимой), снова выкрутил новые и вернул иридиевые, так откатал 2 месяца, а вот сейчас стали падать обороты на стоянке или светофоре когда режим D до 600, подумал что пипец все ж таки иридию и вкрутил обратно К16PR-U11. На низких оборотах тяга стала лучше, а разгон кажется медленей и в среднем обороты в режиме D около 500-550, редко 600. На P обороты 650-680. Вчера вернулся с Томска, по трассе расход 7.5 л/100км, у кого есть какие предположения? Могу сказать одно, при включении любых электропотребителей, обороты проваливаются до 500-550, а потом возвращаются на старое место. Весной менял масло и воздушный фильтр. А еще при запуске двигателя, датчик давления масла не сразу гаснет а через 3 секунды или может потухнуть и через секунду моргнуть и снова потухнуть.
Подозрения падают на форсунки или недостаточное давление в топливной рампе, как вариант топливный фильтр засрался. У кого нить так было?
