Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 41 42 43 44 45 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Nike |   Ссылка на пост | #631 | Добавлено: 29 января 2010 13:25 |
Цитата: sl
наш клиент... Присоединяйся... Советую прочесть первые 2-3 страницы, и последние 2-3... И подписаться на тему.
Прочитал...
А что означает "подписаться на тему"?
а насчет сервиса в Новосибирске - никто не подскажет?
Собираюсь в АСТ-Сервис на Станционной 5
Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 16 секунд:
про подписаться на тему - нашел.
на Станционную уже не еду - у них сканер не работает...
продолжаю искать СТО...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #632 | Добавлено: 29 января 2010 23:01 |
Сегодня опять меня настигла "ситуация"... Только как всегда не после ночи, а после стоянки часа 2 на морозе. Значит я снял коричнивую фишку с дроселя на работающем(уже прогретом)! И что вы думаете... Мотор начал сбрасывать обороты до 500 может и ниже (по ощущениям я та снаружи был) потом резко до 2000, и опять до 500. и так раз 5. По времени секунд пять. Не стал насиловать воткнул обратно.Такое получилось типа учащенного пульса. После чего сел в машину, чудо обороты в норме. Поехал, остановился, стою на D обороты 1000, ставлю на N плавно снижаються... Повторял ехал повышались, останавливался на D держит 1000, на N понижаються до нормы. Какие есть соображения?
Чек не загорелся все в норме, просле перезапуска как у всех пропало все!
eric1988 |   Ссылка на пост | #633 | Добавлено: 30 января 2010 15:22 |
Блин может действительно если перебрать др.зас. и почистить на совесть то поможет
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #634 | Добавлено: 30 января 2010 15:39 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Сегодня поменял ДПДЗ, посмотрим как это отразится на существующей проблеме.
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #635 | Добавлено: 31 января 2010 00:30 |
Возраст: 33 Козерог
Цитата: Nike
на Станционную уже не еду - у них сканер не работает...продолжаю искать СТО...
Попробуйте к ОлегСМ с форума НГС
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #636 | Добавлено: 31 января 2010 01:25 |
Паша
Возраст: 41 Рак
не помогло :(
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #637 | Добавлено: 31 января 2010 03:10 |
pasha85,
Я так изнал чтото так и будет!! У них там мне кажеться с мозгами "Глюки"... Хотя есть что то в этой коричневой фишке. Не зря всё через неё запитано. Все обучения при её участие.
еще вопрос кто точно знает за што отвечает щелчок в панели после глушения через 10 сек???
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #638 | Добавлено: 31 января 2010 05:23 |
Возраст: 54 Лев
А вот у моего соседа АD так он тоже чистил ДЗ и снимал эту фишку коричнивую и еще саму преблуду на что эта фишка одевается, и машина стала глючить с оборотами,а там пружинка слетела,отташил в сервис там толи пружинку правильно вставили,толи вообще ее поменяли! Теперь все отлично. Может кому поможет
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #639 | Добавлено: 31 января 2010 15:37 |
Возраст: 42 Близнецы
Народ, осилил всю тему. Но в большинстве случаев (практически у каждого) ХХ сбрасывается после "перезавода"
У меня было аналогично, только "глючило" через раз.
Снял ДЗ, почистил, поменял прокладку КХХ (на удивление целая, видимо кто-то менял уже)
Металлическую проставку под шаговым убирать не стал (у меня одна)
Так вот, теперь у меня обороты всегда держуться на 1100 примерно, а то и 1500
На D опускаются до 900.
Пытался обучать по оф. и по не оф., не помогает. И после "перезавода" обороты точь-в-точь.
Куда копать? Есть ли смысл убрать проставку под шаговый?
Добавлено спустя 4 часа 20 минут 45 секунд:
Убрал проставку, до обучения обороты упали до 850-900. Попробовал обучить обоими методами, как итог - все вернулось на старое место: обороты держуться на уровне 1000-1100, иногда подгазовывает до 1200-1300, сама.
При снятии коричневой фишки начинают прыгать обороты, после установки на месте - сразу восстанавливаются. То есть "процесса обучения" в первые 20 секунд после установки фишки - нет
Но, вам всем хорошо, вы можете перезапустить двигатель, и обороты скинутся до "нормальных", у меня - нет
Еще, если нажать "чуть-чуть" педаль газа, и поднять обороты до 1700 примерно, начинают прыгать в пределах 100 (1600-1700-1600-1700-1600-...) с интервалом в полсекунды.
Куда копать вообще не знаю...
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
eric1988 |   Ссылка на пост | #640 | Добавлено: 31 января 2010 19:18 |
может там есть такая пружинка кто знает (и она замерзает )
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #641 | Добавлено: 31 января 2010 20:34 |
eric1988,
пружинка есть, в КХХ. крутит еще один "регулятор" в зависимости от температуры
только вот смысл её я вообще не понимаю
ведь есть датчик температуры, по которому комп выставляет шаговый, для чего еще один температурный ругелятор параллельно делать?
Как все просто было на 9ке )))))))
Да и на предыдущей саньке 1.5 с этим проблем никогда не было...
ЗЫ Пружинка, получается, почти герметичная. Воздух попасть может только с камеры КХХ. И на вид была очень чистой, при условии, что сам "регулятор" был весь в нагаре. Замерзать там нечему
АФ.НГС
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #642 | Добавлено: 1 февраля 2010 08:24 |
Возраст: 45 Телец
Цитата: PartyZan
пружинка есть, в КХХ. крутит еще один "регулятор" в зависимости от температурытолько вот смысл её я вообще не понимаюведь есть датчик температуры, по которому комп выставляет шаговый, для чего еще один температурный ругелятор параллельно делать?
пружинка идет в дополнение к шаговому, у него слишком короткий ход, чтобы полностью регулировать холостые.
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #643 | Добавлено: 1 февраля 2010 11:12 |
sasha_nsk,
не, это то понятно
я не понимаю для чего она вообще, комп же шаговым и так уже регулирует, в зависимости от температуры
АФ.НГС
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #644 | Добавлено: 1 февраля 2010 13:20 |
lickin,
Это щелкает реле ЭКУ. Дело в том что при поворачивании ключа в положение off двигатель перестает работать, а вот эку какое-то время работает (приблизительно 8-10 сек), думаю сделано это для того чтобы корректно завершить работу компутера, возможно компутер в это время подготавливает почву для следующего страта.
В двух словах щелчок после 10 секунд выключает ЭКУ
Добавлено спустя 47 минут 29 секунд:
Кто-нибудь может объяснить зачем вообще нужна пружина с пластиковой заслонкой сбоку от шагового? Какую функцию она несет и как взаимодействует с шаговым?
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #645 | Добавлено: 1 февраля 2010 14:59 |
Возраст: 50 Водолей
abbyy,
Если речь об этой пружине, то это некий термоэлемент, который удаляют, когда отводят антифриз от ДЗ, чтобы якобы не подклинивало что-нить от греха подальше
Его функциональную нагрузку для хх я так и не понял...
Premio ZZT240, 2006
