Ездить нужно правильно.
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 38 39 40 41 42 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #586 | Добавлено: 21 января 2010 15:56 |
Возраст: 50 Водолей
Цитата: sl
Мол, один из четырёх транзисторов вышел из строя. Поэтому шаговый не корректно управляется....
Это конкретный случай или, как пример?
Слава и желательно бы схему с местоположением оных на плате, поскольку со стажем у нас даже у офф дилера электриков нет...
Premio ZZT240, 2006
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #587 | Добавлено: 21 января 2010 16:18 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Цитата: Dans
При запуске двигателя комп просто не получает или получает не коректный сигнал с какогото датчика
Тоже очень вероятно.
Цитата: sl
Он лишь предложил поменять сборку ( STA509A ) из полевых транзисторов
работа полевых транзисторов тоже может быть зависима от температуры воздуха?
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #588 | Добавлено: 21 января 2010 18:32 |
Возраст: 45 Весы
Эта STA509A фигурировала при ремонте последствий протечки КХХ в одной статье на дроме. Ей цена, грубо говоря, 100 рублей, работа пайщика - 1000 рублей, и отсюда попдание на 1000$ про протекшей прокладке уже исключено.
2 abbyy Мои Омские "коллеги по высоким оборотам ХХ" это ISA (он в этой ветке отписывается), я сам (машину добавил в подпись), и еще один товарищ на Sylphy 1,8 4wd, рестайлинговом с электронным газом.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #589 | Добавлено: 21 января 2010 18:56 |
конечно фигурировала. Это обычные ключи для управления 4-мя обмотками шагового двигателя
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #590 | Добавлено: 21 января 2010 19:13 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Цитата: Dans
У меня есть предложение попробывать (если уже кто-то так делал то извените не усматрел) прогревать феном (лучше промышленным) поочередно все датчики
Скажу тоже, было -23 . машина простояла 3 дня .пошел пускать. Прежде прогрел прямо открытым огнем , скрутил бумагу в трубку и очень аккуратно зажег, грел картер, больше нигде. Прошу заметить пламя , вернее тепло от пламяни сосредоточенное только в одно место картер , не расспростронилось никуда, имею ввиду . что нагреться немогло ничего кроме масла. пускаю с полтыка , обороты идеальны.
eric1988 |   Ссылка на пост | #591 | Добавлено: 21 января 2010 19:24 |
Я тут наднях узнал про один ремонт у нас во владе есть такой мастер каторый борится с этой проблемой. ЧТО он делает?Он выпаевает из нашего компьютора какуюта штуку и в паивает тода другую( от любой фирмы кроме ниссан ) типа на QG эта штука имеет свойства подыхать( но не згорать)
ПОЭТОИУ ДАЖЕ КОГДА ПРОЗВАНИВАЮТ КОМП НИЧЕГО НЕ ВИДНО ни какой не исправности
((((ХОТЯ МНЕ ВСТОВЛЯЛИ ДРУГОЙ КОМП и ЭТО НЕ ПОМОГЛО))) но есть вероятность что он тоже был хреновый(((постараюсь в ближайшее время теда поехать)
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #592 | Добавлено: 21 января 2010 20:15 |
eric1988,
С нетерпением ждем подробный отчет. Главное не забудь "товарищей по несчастью" :)
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #593 | Добавлено: 21 января 2010 21:38 |
вероятно речь о двух вещах: либо это сборка управления шаговым либо это тот конденсатор (микро-АКБ).... Ждём ответа.
nautilus, ниже я описал твой случай...
Нет. Исключено. По крайней мере при таких "малых" температурах этим элементам пофиг.
Цитата: Dans
При запуске двигателя комп просто не получает или получает не коректный сигнал с какогото датчика.
А может из-за холодов, АКБ (при пуске) просаживается до критических, положем, 7 вольт, и происходит этот "глюк"... Перезапуск (подогретого уже) ДВС не просаживает АКБ... И пуск и обороты штатные.
(под эту теорию подходит все условия: и холод, и подсаженый (второй зимой) АКБ). nautilus и твой случай подходит. Ты не просадил АКБ до критического напряжения... Бывали случае что моя магнитолла тоже сбрасывала настройки при таких пусках... :))) Может ECU тоже *???
ЗЫ: на последок хочу ещё кое-что рассказать. У друга кариб 200 года. Есть на приборке "Температура за бортом". Дык вот, она ниже чем -30 даже показывать отказывается. Т.е. Яп. инженеры не предпологали (И НЕ ПРОГРАММИРОВАЛИ ECU) на работу ниже, скажем -30. Отсюда глюки.
что скажите?
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #594 | Добавлено: 21 января 2010 22:24 |
Паша
Возраст: 41 Рак
сейчас у нас снова -30 машина с того момента как я приехал простояла у подъезда часа 3. Поехал ставить - опять та же беда. Приехал в гараж - обороты большие. даже вентилятор успел включиться при -30 градусах на улице. Погазовал на ХХ обороты стали прыгать. Заглушил, подумал, ну вот сейчас-то точно будут норм, перезапустил, обороты вновь начали прыгать. Заглушил, завел обороты прыгают и так раза 4. Таким образом теория про сбрасывание памяти и дальнейшем переобучении при перезапуске развеивается, либо еще какое-то условие не учтено.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #595 | Добавлено: 21 января 2010 22:26 |
Возраст: 46 Скорпион
Согласен но это как вариант как мы уже знаем у него собственный источник бесперебойного питания (если он не дохлый, кстати легко проверяется но для этого его надо вытащить) то по идее ему на просадки наплевать.
P.S. у меня такойй проблемы нет хотя стартер крутит тяжеловато.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #596 | Добавлено: 21 января 2010 23:10 |
что скажите?
Очень даже может быть, но как объяснить что у pasha85, в прошлую зиму был полёт нормальный???
Еще сегодня тестил все нормаьно было. Но раз заметил что при поездке обороты были в норме, а расход 1литр в час. Выключаю жду секунд 5, завожу таже картина думая потом снизиться расход(обороты наверное около 750) поехал дальше. Через 10 мин выключаю, жду до щелчка в панели и журчния под капотом. Завожу сразу 0,7? это как объяснить. Наверное всё таки комп пытаеться перейти на "горячие настройки" но что то ему не дае может быть низкая температура за боротом, а при перезапуске он уже опираясь на показания горячих датчиков включает другуюпрограмму?
А проверить теорию мою можно просто. Сначала вызвать повышенные обороты при с тарте с утра и заехать в теплый бокс где температура +5 или больше. И дать ей поработать с полчасика и глянуть комп исправит значения или нет, ну или феном в маф???
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #597 | Добавлено: 21 января 2010 23:57 |
Паша
Возраст: 41 Рак
хочу у себя еще попробовать пошаманить с вакуумным приоткрывателем ДЗ, возможно он в мороз подмерзает и дает сбой.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #598 | Добавлено: 22 января 2010 09:54 |
пробовал я так. На ходу комп не опускает обороты... Ему, видимо нужен перезапуск, как отмашка к действию.
не пытайся. Пройденный этап. Этот толкатель приоткрывает ДЗ лишь в момент заглешенного двигателя. Как толкьо мотор схватывает (не завёлся ещё), уже он уходит и не мешает совершенно.
а я же написал.... АКБ новый был? pasha85, не так ли? (или кондюк ECU за первую зиму устал и не держит просадку АКБ и дефаУлтится.... ...)
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #599 | Добавлено: 22 января 2010 11:03 |
Как я уже писал у меня данной проблемы нет но и меня и дрыгатель другой QG16DE у меня нет некоторых датчиков в особенности датчика ЕГР и датчика температуры на мафе, так же лямбда 3 проводная и она у меня одна так что думаю сперва надо смотреть их
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #600 | Добавлено: 22 января 2010 11:14 |
Возраст: 50 Водолей
Dans,
Как способ исключения прочих возможных причин, согласен
Но сначала лучше исключить из них STA509A
Premio ZZT240, 2006
