Автор: Alex_Z
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 34 35 36 37 38 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #526 | Добавлено: 18 января 2010 22:22 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
1.Я в данном тексте не веду речь о том , что необходимо ждать когда машина прогреется включать печку, с лопнувшим стеклом это всем известно , просто говорю не сразу включайте .хотяб через 30 сек
2 (просто утрирую, для пущей важности действий , сильно то всеж заморачивать не надо) Никого не призываю к танцам с бубнами, Если откроешь капот на тазике Ваз 2110 включишь зажигание слушаешь что там перед запуском все настраивается. можете для эксперимента сами послушать. В итоге , что ваз , что силф принцип одинаков . насос и клапан не сразу настраиваются , Отличия тазик учить не нужнотак досканально.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #527 | Добавлено: 18 января 2010 22:29 |
Возраст: 50 Водолей
pasha85,
все бы хорошо, но до этого был твердо убежден в том, что EGR на хх вообще не работает :)
Premio ZZT240, 2006
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #528 | Добавлено: 18 января 2010 22:34 |
yurashka,
У меня точно также все было. Еще и при включении фар, печки и т.п. происходило падение оборотов до 400-500.
Всему виной оказался умирающий КХХ После его замены и по сей день все в норме.
Надеюсь это было только в моем случае, а у Вы отделаетесь более легким способом
Ты написал, что при включении обороты просаживались? У меня же при включении габаритов, фар либо печки - едва, я повторяю едва заметное просаживание оборотов, и они очень быстро приходят в норму, однако после отключения фар (нагрузки) обороты резко и глубоко просаживались - точ так же как и при торможении. Машина конечно не глохла, но по кузову шли неприятные вибрации.
К стати пару-тройку раз мне удалось таки заглохнуть при торможении, практически при полной остановке я резко давал рулем в право или лево - нагрузка увеличивалась за счет гидрача и машина глохла.
Может это действительно КХХ помирает, однако я выше писал что обучали холостым на сканере при нагрузке (включали фары и печку на всем этапе обучения) езжу так уже 3 месяца, все в порядке.
Кто-нить может сказать можно ли обучать ХХ при таких условиях - с подачей доп нагрузки? Ведь при обучении без сканера вся нагрузка отключается, даже радио ;)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
eric1988,
а ты какой датчик имеешь ввиду?
К стати в этой теме про датчики написано, полезно будет ее всю прочитать. Скажу одно, решение не найдено!
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #529 | Добавлено: 18 января 2010 22:35 |
Возраст: 50 Водолей
abbyy,
подозреваю, что всю картину с обучением портят эталонные значения, записанные в ЭКУ
даже когда "через силу" обучаешь, видно что система "в непонятках", куда бежать, чего брать...
Premio ZZT240, 2006
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #530 | Добавлено: 18 января 2010 23:55 |
Разогнались... На счёт EGR: полностью разбирал, проверял как работает, имитирую его работу (при снятом состоянии) и подтверждаю его исправность и корректное функционирование. ВСЁ это я проделывал как раз разбираясь с проблемой повышенных ХХ.
Так что с вероятностью 90% можете не смотреть в его сторону... (я могу конечно где то ошибиться)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ЗЫ: просьба, при обращении ко мне, или при любом требовании моего внимания, пользоваться функцией "Позвать друга в тему". Мой ник, и "Полать приглашение"... (не подписан, некогда)
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #531 | Добавлено: 18 января 2010 23:58 |
Возраст: 45 Весы
Принимайте новенького))
Симптомы те же самые - перезапуск помогает. Без него - 800-900 об/мин на "D", 1100-1200 об/мин на "Р" и "N"
QG18DE 2001 г. - 70.000 км.
Прокладка КХХ - не меняна.
Проявлиась эта ерунда первый раз - в мороз. До этого неделю назад завел машину в -37С! После этого было пройдено около 1200 км. Проблема появилась тоже в мороз - в -30 примерно.
Системность пока не обнаружена (т.е. я не уверен, в дальнейшем будут повышенные обороты ХХ КАЖДЫЙ раз, или только в холод ниже -25С, или сами по себе, или еще как-нибудь).
Такая же ерунда была у товарища на Силфи с "электронным" газом. С его слов ребята на сервисе сделали так - подсоединили сканер, просмотрели все параметры (криминала не нашли), затем набрали какую-то комбинацию клавиш, сказали "Вуаля!" и ткнули кнопку (двигатель все это время работал). Работающий двигатель САМ скинул обороты до нормальных и больше эта проблема не повторялась. Тайну сервисмены не рассказали, мотивировав тем, что это их хлеб.
Прочитав все 36 страниц ветки показалось проще заводить двигатель 2 раза )))
P.S.
- Я правильно понял, что владельцев птиц с 2-литровым двигателем эта проблема не беспокоит?
- Проблема у некоторых начинает выплывать при температуре воздуха -25С и ниже, но есть и те, у кого эта канитель происходит при любой МИНУСОВОЙ температуре.
- Перезапуск двигателя помогает ВСЕМ и ВСЕГДА при выжидании более 12 секунд. Тут собака и зарыта. Полагаю, что все датчики "оценивают" температуру за бортом при повторном пуске как ЛЕТНЮЮ (все прогрето уже). 12 секунд и выше - скорее всего время, необходимое на "обнуление" всех настроек.
Сообщение отредактировано 19 января 2010 00:15. Редактировалось 2 раз(а)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #532 | Добавлено: 19 января 2010 00:08 |
эх, скольким "умным" сервисменом я такие тайны открыл... Лучшим в городе... Читаю, и смешно. Этот "мен", станолвится умным после покупки автономного сканера на OBD-II шину за 1.5 килоБакса. Причём, едва, разобравшись с менюхой, становится "умным"... Нашёл кнопку - "Set default engine rotate", и умничает... ag
Имею мотор с электронной ДЗ. Имею вторую зиму. Единожды бала проблема с ХХ. Обучил по написаной мной же стетье (см. первый пост этого топика). В прошлого года обороты на месте. Подозреваю, что "моё" обучение "сохранил" комп, а на "ваши", как бы не сохраняет, или считает, что опять нужно задрать.... (как то так...)
eric1988 |   Ссылка на пост | #533 | Добавлено: 19 января 2010 01:18 |
ребята давайте пополочкам русским языком так что канкретно нужно сделать ИМ НАДО НАПИСАТЬ СТАТЬЮ ПРОБЛЕМЫ С ПАВЫШЕННЫМИ И ТАМ НАПИСАТЬ ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ (И МНЕ СКАЖИТЕ КАКА С НИМИ БОРОТСЯ СИЛ МОИХ НЕТУ )Летом плонирую продовать если не вылечу ((((если выличу то хрен кому продам машина во всем устраевает )
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #534 | Добавлено: 19 января 2010 02:37 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
у меня лично, чем холоднее ,тем лучше ХХ, щас воще проблем нет
почти
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
я тоже егр разбирал ,и чистил, тема скорей в темп. датчике, в каком нужно покопаться
но не маф
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #535 | Добавлено: 19 января 2010 03:33 |
eric1988,
Ещё определенного решения нет, лучьшие инженеры сайта бьются и эксперементируют!NoComment,
вот цена на эксизте твоего датчика 2500, если дело в нем дешевле перезапускать.....
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #536 | Добавлено: 19 января 2010 10:09 |
Возраст: 50 Водолей
lickin,
согласен, дешевле перезапуск, только меня это окончательно достало, ибо в такие морозы после автозапуска хх в районе 1700-1500 оборотов и при таком давлении в магистралях давит все, что можно и откуда угодно...
пробег то уже за 300 как никак
Premio ZZT240, 2006
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #537 | Добавлено: 19 января 2010 10:13 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: NoComment
+заменили датчик температуры EGR
Цитата: sl
На счёт EGR.....
Что-то мне подсказывает, что речь идет про разные датчики...
На Sylphy тоже там все настраивается ad
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #538 | Добавлено: 19 января 2010 10:14 |
Возраст: 50 Водолей
сегодня обороты без изменений, пока корректно снижаются, нигде не стопорятся...ждемс
Premio ZZT240, 2006
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #539 | Добавлено: 19 января 2010 10:50 |
Я говорю о датчике рециркуляции. Могу полностью пояснить его работу:
0. Это датчик при открытом состоянии пропускает часть выхлопных газов (сразу из "штанов" выпускного коллектора) во впускной коллектор, при определённых условиях (управляется ECU и только!)
1. При ХХ это датчик закрыт, и выхлопные газы не попадают во впускной коллектор. При повышении оборотов до 3-4 тысяц / мин, клапан открывается (приоткрывается), и часть газов попадает обратно во впускной коллектор.
Идеей является EURO IV, - дожигание выхлопа на повышенных оборотах. Я глушил на своём - ехала лучше :). Сейчас на винограде его нет... (и лямбда 4-х проводная), т.е. класс вредных выхлопов у моего коня - ниже, чем у большинства силфи.
ЗЫ: слабую роль играет этот датчик в ХХ. Если на ХХ клапан ERG откроется (заклинит, после открытия на высоких оборотах) мотор заглохнет!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
спасибо ab
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #540 | Добавлено: 19 января 2010 10:54 |
Возраст: 41 Рыбы
Слава, а
и
это же разные по сути вещи? Или я ошибаюсь...
Возможно же как раз что датчик именно температуры влияет на эту проблему... Ведь его замена помогла... Сам плохо понимаю как так ap
Кстати на Skode о которой я говорил выше, менялся датчик температуры термостата... Вот его номер: 06A 919 501 A (Так для точности ab )
