Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 33 34 35 36 37 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #511 | Добавлено: 18 января 2010 14:21 |
Цитата: abbyy
А если вы тормозите ОЧЕНЬ плавно то такой проблемы нет? Вы же тормозите когда рычаг КПП в положении D? а если так то нагрузка велика + возможно не прогрета коробка - значит нагрузка еще больше.
у меня так же
Цитата: Dans
без разницы как тормозить хоть плавно хоть резко хоть вообще стоишь на месте, газ нажимаешь отпускаешь и обороты падают до 500 потом поднимаються на родные 700
правда после длительной езды не проверял,т.к. остановился, перезавел авто и все: обороты как в копанные. больше ни вчера ни сегодня не проявлялась проблемка
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #512 | Добавлено: 18 января 2010 14:44 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: mizhik
я вот второй раз вчера столкнулся с тем, что при торможении обороты падают до 500-550
Цитата: Dans
газ нажимаешь отпускаешь и обороты падают до 500 потом поднимаються на родные 700, когда в дороге после остановки они также падают до 500 потом поднимаються до 600
Цитата: mizhik
так же при включении дворников и повортников скачок оборотов на 500
У меня точно также все было. Еще и при включении фар, печки и т.п. происходило падение оборотов до 400-500.
Всему виной оказался умирающий КХХ ac После его замены и по сей день все в норме.
Надеюсь это было только в моем случае, а у Вы отделаетесь более легким способом ad
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #513 | Добавлено: 18 января 2010 15:05 |
Юра, а он как то еще проявлялся, что умирает?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #514 | Добавлено: 18 января 2010 15:32 |
Возраст: 41 Рыбы
Толкько в просадке оборотов. Прогревочные были в норме.
Иногда было вообще ничего не трогаешь и обороты бах и падают на 400-500 об/мин. Какой нибудь источник питания включишь, то же самое.
Я из-за этого на диагностику и поехал. Там сказали, что КХХ вообще живет своей жизнью и не слушается ничего. Как будто его нету.
Когда поставил новый КХХ, то опять к нему заехал, он сказал что ГУД. Но это я и сам заметил ab
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #515 | Добавлено: 18 января 2010 15:34 |
Возраст: 50 Водолей
lickin,
они вытащили старый датчик, вставили свой, откуда взяли - не спрашивал
когда машину принимал, сказали, что один из двух контактов у красненькой болтался, что возможно формировало неправильные данные
о том, как связано кз с морозами - к сожалению не спросил...
кстати, летом тоже наблюдалась подобная ситуация, только обороты отличались от нормальных максимум на 100 в сторону увеличения, при этом субъективно авто ехало не так охотно, как в норме (тупила при нажатии на акселератор)
Premio ZZT240, 2006
eric1988 |   Ссылка на пост | #516 | Добавлено: 18 января 2010 17:39 |
ребята все ткаи замена датчика температуры помогает или ето миф скажите результат с проблемой мучуюсь вторую зиму как лечить скАААААААААААжите менял Кхх не помогло вставляли другой комп все также (все все все расходники поменины ) вылечивается тока перезапуском(с наступлением тепла как будто дают другую машину)ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #517 | Добавлено: 18 января 2010 18:58 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Цитата: lickin
Он иницыализируеться через 10 секунд только. А все ждут меньше, х.з. будем дальше смотреть\ждать.
Подведем итог. Итак для нормального пуска и оборотов можно сделать вывод; надо включить зажигание , подождать 10-17 секунд, чтобы инициализировался датчик температуры , только тогда пускать. Правильно!?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #518 | Добавлено: 18 января 2010 19:22 |
nautilus,
Пока подитоживать рановато! Доказанный факт что повышенные проходят с наступлением оттепели, и после перезапуска. Про 10секунд я имел виду что в книге написано что после выключения двигателя, отключать аккумулятор можно не ранее 10 секунд как раз изза инициализации....
В случаи с повышенными оборотами я обычно ждал секунд 5-7.
И ещё мы имеем NoComment, заменил датчик температуры EGR, и я не понял произвел замену мафа чтоли?
после чего всё прошло или пока себя не проявляет...
напиши номерок датчика и цену, чето я глядел около 2500рублей стоит новый может я чё путаю.
Jon Не в сети |   Ссылка на пост | #519 | Добавлено: 18 января 2010 19:32 |
Возраст: 51 Рак
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
Мне продаван сразу сказал так движок пускать и про проблему КХХ и лямбды предупредил; что все жижи менял, а про КХХ пропустил, но сказал, что при -28 и ниже антифриз давит, поэтому надо на обороты обращать внимание, а лучше сразу на СТО... пока жду тепла и при -24 и ниже ездил только 2 раза.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD
птичка летает с подругой...
TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S
управляю мечтой
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #520 | Добавлено: 18 января 2010 20:15 |
Возраст: 50 Водолей
lickin,
маф не меняли они, заменили тока термодатчик в мафе, отдельно он не продается, видимо взяли с другого умершего...
О каком датчике в 2500 рублей идет речь? EGR или маф?
За датчик егр отдал 1420 рублей
Premio ZZT240, 2006
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #521 | Добавлено: 18 января 2010 21:02 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
NoComment
Товарисчи-коллеги по силфам мне кажется мы щас можем запутаться и начать все снова даладом. Maф NoComment,, как ты думаешь? после замены датчика в мафе ,что-то должно было измениться, мне кажется нет, у меня новый маф стоит. Вот про ЕГР мне кажется более реально.
Еще заметти , призываю всех провести эксперимент.(мне помогает). Очень важно, рас наши машины обладают способностью учиться (как это не странно, тогда и учите их)
И так эксперимент! спокойно подходим , включаем зажигание, ждем 15-30 секунд, очень четко поворачиваем ключ (пускаем), при пуске особенно после долгой стоянки потребители вплоть до майфуна, просто уже уж если считать электропотребители должны быть выключены. Когда машина пусканулась, ненужно сразу включать печку, песни громко, дайте машине очухаться от стоянки и от холода, когда обороты станут ровнее, включайте хоть все. Погрели машину (на приборной панели 50 градусов) , погрели коробку переключениями , легко и непринужденно начинаем движение на низких оборотах. В последовательности действий и есть (как таковой) процесс обучения, лично я назвал бы прцесспривыкания машины и привыкание КХХ. Потом хоть как можете ехать.
Остановка перед стоянкой на долгое время. Так же все спокойно поотключали (зеркала незабыли сложить ad , это к слову), поставили в режим стоянки, выключили свет, слышите как двигатель от нагрузки избавился. Так же четко выключили зажигание.
Данный процесс повторяемый с периодичностью действий, такого спокойного и последрватьльного выполнения ,приводит к привыканию машины. И вообще к бережному отношению к своему автомобилю.
Хочу сказать еще. На машине ездит и моя жена, она очень бережно относится к ней и у нее почти никогда при любом запуске нет повышенных оборотов.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #522 | Добавлено: 18 января 2010 21:24 |
NoComment,
Про егр скажи номер его.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #523 | Добавлено: 18 января 2010 22:01 |
Возраст: 50 Водолей
nautilus,
ну не гоже, имхо, так относиться к машине - мы же не вандалы какие-нибудь, просто эта проблема нас "объединяет" :)
а поворачивать ключ и ждать 30 секунд - это уже совсем из жанра "танцы с бубнами", не должна она так работать, и дело совсем не в нашем обращении с машиной
а по существу - я тоже склоняюсь к ЕГР, но поскольку пытались вылечить так называемую тупизну на акселератор (летом), смотрели в т.ч. и маф
Просто человек привык, в основном, к так называемым «обычным» неисправностям: «двигатель троит», «двигатель не заводится», «двигатель "трясется" и так далее. А получается, что неисправность системы EGR не относится к "обычным" неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же «миссинг», или "подсос нештатного воздуха", или под что-то вообще непонятное.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
lickin,
извини, номер сейчас конкретно не скажу, поскольку меняют на СТО сами своими з/ч
Premio ZZT240, 2006
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #524 | Добавлено: 18 января 2010 22:09 |
Паша
Возраст: 41 Рак
наоборот считаю что печку не надо держать выключенной при прогеве машины. Иначе после того как прогреется двигатель, поток воздуха из печки будет горячим и при большой разнице температур, лобовое стекло может треснуть. На силфиках не часто встречал треснувшие стекла, но на тойтах достаточно часто вижу иакую картину. На работе каждый второй крузер с лопнувшим стеклом. Предпочитаю печку оставлять на единичке в положении стекло/ноги.
Простите что не в тему откоментил, но раз речь зашла решил написать.
Сам больше склоняюсь к версии с датчиком температуры.
Сообщение отредактировано 18 января 2010 22:10. Редактировалось 1 раз(а)
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #525 | Добавлено: 18 января 2010 22:12 |
Возраст: 50 Водолей
lickin,
номер на схеме 14730
код 14730-5M420
Сообщение отредактировано 18 января 2010 22:14. Редактировалось 1 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
