Водитель - самый опасный узел автомобиля
Передние опоры амортизатора
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 25 декабря 2009 05:48 |
Возраст: 44 Рыбы
Господа! У меня такая проблема: машину качаешь вверх-вниз и видно как опора стойки отстает от кузова (как будто не прикручена), на ямах ужасный стук! Что это может быть? Резинка лопнула на опоре?
- Nissan Bluebird Sylphy - 4WD - 2000 год -
makszve |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 25 декабря 2009 12:15 |
Скорее всего у тебя нет прокладки , она ложится сверху опоры, на вид пластиковая красноватого цвета, у меня такая стоит.Когда сам менял стойки ,забыл одну положить -- было такое ощущение,что гайки затягивались не до конца. ab
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 25 декабря 2009 16:01 |
МиТо,
Всё что тебе нужно это снять и посмотреть не так это долго, а вриантов может быть много, как изза раздавленного подшипника, так и иза его отсувствия, ну и опора может порваться откручивай и смотри дело не хитрое.
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 25 декабря 2009 16:06 |
Возраст: 44 Рыбы
Холодно на улице мля :)))
Флуд?!?!
В первый и последний раз!!!
Промодерировал: yurashka (25 декабря 2009 18:01)
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 29 марта 2010 00:14 |
Возраст: 44 Рыбы
lickin подскажи я чего то не догоняю ты поменял только опорные чашки RBI N13N16F00 а опорные подшипники две пластиковые пластины не менял?
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 29 марта 2010 03:24 |
Возраст: 44 Рыбы
Aleksandr82,
Лично я, в итоге заменил и опоры и подшипники. Хотя стук был из-за опоры, вырвало резинку, а подшипники можно было и не менять...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 29 марта 2010 17:18 |
Aleksandr82,
нет они не менялись при замене этого узла! Но вообще одну я менял давным давно, так как сервисмены забыли поставить его туда при замене стоек
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 10 мая 2010 00:52 |
Возраст: 47 Козерог
Прошу ответить тех, кто ставил аналоги опор амортизаторов Febest (NSS-023) или RBI (N13N16F00).
Как они на сегодняшний день себя ведут? Не убились? И чем они отличаются в эксплуатации шумно, тверже, бряки...? Оригинал хорошо, но стоит почти 2000х2=4000, а это дороговато
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 10 мая 2010 17:20 |
Возраст: 45 Овен
Я какой-то аналог ставил, уж не помню какой, где-то выше писал. У них демпфер по сравнению с родными просто деревянный..
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 11 мая 2010 02:06 |
amber
А как это сказалось на работе подвески? С точки зрения звуков (стуки\бряки)
Или может стало настолько жестко при проезде неровностей, что детали салона брякают на кочках?
Задумался о замене опор - родные независимо от внешнего состояния за мои 165 тыс. походу ушатались.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 11 мая 2010 13:54 |
Возраст: 46 Стрелец
Скажите мне где вы увидели "демпфер" на передней опоре амортизатора. Фотографию можно посмотреть ? Потому как я все разбирал своими руками и ничего такого там не видел.
Alexey_Krs Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 17 мая 2010 22:27 |
Скажите пожалуста может проще в сборе опору поменять или подшипник только?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (дрыгатель QG18)
disko Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 17 мая 2010 23:45 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 4
А при замене опорного подшипника там чего-либо смазывать нужно? и если да - то чем?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 20 апреля 2011 12:24 |
Цитата: tupolov
Прошу ответить тех, кто ставил аналоги опор амортизаторов Febest (NSS-023) или RBI (N13N16F00).Как они на сегодняшний день себя ведут? Не убились? И чем они отличаются в эксплуатации шумно, тверже, бряки...? Оригинал хорошо, но стоит почти 2000х2=4000, а это дороговато
+1
lickin, как отходили? RBI и Febest пожалуй одни из доступных по цене и качеству... Расскажи по прошествию года/двух, как их качество?
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 20 апреля 2011 12:33 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
почти год назад менял опоры на RBI. не давно перекинул передние стойки - опоры живые )
