Автор: HARON
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 14 октября 2009 20:19 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
У меня такой вопрос.
Когда даешь газу на месте и погретой тачке, обороты опускаются и в районе ~1100 на не долго приостанавливаются, затем доходят до нормы.
Такое поведение нормальное, у всех так или что то надо глянуть?
maxim_ma |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 14 октября 2009 21:22 |
Aleksandr82
я грею градусов до 70-80 а потом глушу и через пару минут завожу, у меня это уже 3 зима пойдет таких мучений а решения так и не нашел, стартер пока живой нагрузка на него конечно большая, а че делать ac
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 15 октября 2009 14:07 |
Iceblood похоже на неисправность лямбдо зонда. Но перед этим проверь состояние проводом МАФа. Возле разъёма они часто отламываются и возникают похожие симптомы.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 15 октября 2009 20:54 |
Буду проверять. Кстати датчики на силфиках одинаковые??? Например если я поставлю датчик от переднеприводного силфи что-то может измениться в худшую сторону? И вообще он подойдёт?
мой блог
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 15 октября 2009 22:38 |
Возраст: 51 Телец
Foxter,
У меня случилось тоже самое, после чистки БДЗ. Было еще, если в районе 1800 держать стрелку тахометра, то движок сам газовал и сбрасывал. Ездил два дня, думал чего-нибудь сломали т.к. чистил не сам. Вернулся в сервис, тотже мастер сканером обучил холостой ход и все стало идиально.
maxim_ma |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 21 октября 2009 23:08 |
Aleksandr82
удалось решить нашу проблему? поменял датчик? я хочу поменять MAF там тоже есть датчик температуры входного воздуха может в нем дефект. результат отпишую
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 22 октября 2009 22:48 |
Возраст: 44 Рыбы
maxim_ma ага поменял только нихрена непомогло ak надоело уже...
хз мне кажется датчик который на мафе на это не влияет ну попробуй если че отпишешься ок?
Сообщение отредактировано 22 октября 2009 22:49. Редактировалось 1 раз(а)
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 5 ноября 2009 12:17 |
В общем, появилось немного средств не лишних конечно, но тем не менее решено было потратить на машину.
Пробег 93800, почистил ДЗ (последний раз чистил весной в марте этого года) практически не грязная была, поменял прокладку - с ней тоже все норм было, снял форсунки - а они чистейщие! все равно промыл как писали здесь с помощью карбклинера трубки и подключением форсунок к аккумулятору - струя со всех мощная. Поменял топливный фильтр - старый был чистый. Фоздушный, салонный фильтры, свечи заменены. Масло в АКПП Кастрол Трансмакс z, двигатель кастрол магнатек 5w40.
И конечно же решил заняться проблемой повышенных оборотов после прогрева двигателя при отрицательной температуре. В среду - 04.11.09 езсдил к автоэлектрику, прождал 2,5 часа чтоб машинка остыла, подключили сканер, однако в Новосибе было тепло - около 0 +1, и машина по видимому не остыла основательно (хотя простояла все время с открытым капотом) поэтому обороты были в норме. скорее всего поеду теперь через выходные числа 14 - 15.
Электрик сказал что нужно искать проблему в тот момент когда машина работает не правильно, думаю оставить на ночь а утром уже разбираться. Также он обозначил 3 основных проблемы в этой ситуации (если не изменяет память):
1. Клапан холостого хода
2. Термодатчик
3. Не знаю как правильно называется в общем говорит есть 2 круга по которому гоняется антифриз, большой и малый. малый только внутри двигателя - когда морозы чтоб двиг прогрелся быстрее, а затем какой-то клапан открывается и антифриз начинает ходить по большому кругу включая радиатор. Говорит возможна проблема с клапаном который открывает антифриз на большой круг. Если не происходит открытия то антифриз гоняется по малому кругу и соответсвенно двигатель не понимает что прогрет, выдвинул идею о том что при перезапуске из-за вибраций этот клапан срабатывает поэтому хх приходит в норму.
Так вот первые две проблемы электрические, вторая не по его теме. В этом месяце проверю первые 2 проблемы (ориентировочно 14-15.11.09) результаты напишу.
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 5 ноября 2009 13:41 |
abbyy,
Проблема номер 3 помоему из области фантастики! Малый круг это блок цилиндров и отопитель салона. Большой плюс радиатор.А клапан про что он говорит это термостат. Но он тут не причем температура бы либо не подымалась, либо подымалась очень высоко. Скорее всего проблема в первых двух пунктах.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 5 ноября 2009 20:38 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
maxim_ma Такая же гребля ка у тебя,
abbyy Пробовал на холодную в -12 считать ошибки , ошибок нет , сказали попробуй поменяй КХХ . и все тут , а вось нормализуется , поэтому пишу номер телефона так как редко захожу на сайт 89507300163.Челябинск
Добавлено спустя 6 часов 47 минут 4 секунды:
что мало у кого такие симптомы , как отрицательная темп. так сразу обороты не падают меньше 1000-1200 , приходиться перезапускать . Эй есть кто нить с тем же
Сообщение отредактировано 5 ноября 2009 13:51. Редактировалось 1 раз(а)
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 5 ноября 2009 21:13 |
Возраст: 44 Рыбы
проблема с термостатом не относится к этой теме , датчик температуры я менял так что остается только клапан хх но я считаю он тоже тут не причем. будем ждать abbyy может ему на сто повезет и найдется толковый электрик который решит проблему...
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 5 ноября 2009 21:21 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Aleksandr82,
какой датчик температуры менял? который перед радиатором.
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 5 ноября 2009 22:02 |
nautilus,
да тут у всех практически такая проблема:)
Я думаю что сканер по надежнее будет чем самому ошибки считывать.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Тема с термостатом мне тоже показалась фантастикой :)
5. Готовлюсь к ...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 5 ноября 2009 22:15 |
Возраст: 44 Рыбы
датчик который перед радиатором предназачен для работы климат контроля менял датчик который над генератором стоит этот датчик температуры двигателя для есу
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
лично мое мнение нам возможно всю малину портит дополнительная заслонка ради которой и антифриз подведен к бдз которая подает дополнительный воздух когда мотор холодный пока нет возможности если вдруг кто собрался прокладку менять либо чистить бдз попробуй застопорте этот канал совсем возможно он моск парит
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 5 ноября 2009 22:42 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
abbyy,
ты не понял меня . я кармансканом проверял ничего не показал. в прошлом году после суточной стоянке на морозе -12градусов. копец какойто . ка 0-1градус , так тупить начинает
