Автор: Zanoza
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 13 апреля 2009 17:20 |
Возраст: 47 Скорпион
mi)(a,
скорее всего что нет
у меня при запуске на горячую падали обороты до 500 и на D иногда хотела заглохнуть , помог карбклинер и обучение.
sisa78,
попробуй вернуть тросик на прежднее место
mi)(a |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 14 апреля 2009 08:01 |
Dans,
Что такое карбклинер, и где можно обучить?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 16 апреля 2009 09:58 |
mi)(a,
в магазине карбклинер продается (средство для чистки карбов, аэрозоль такой)
Autorized |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 20 апреля 2009 12:27 |
mi)(a, это тебе генератор надо проверить и аккумулятор заодно
Добавлено спустя 43 минуты 37 секунд:
Скажите чтонибдь про статью, комунибудь помогла замена термостата? Ведь действительно после перезапуска авто обороты встают в норму.
s.karhanin Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 18 мая 2009 13:54 |
Возраст: 64 Телец
Ребята, подскажите, кто-нибудь самостоятельно занимался ремонтом КХХ ? Или гдеможно найти информацию по восстановлению? Буду очень признателен.
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 18 мая 2009 14:42 |
Возраст: 49 Лев
у кого холостые постоянно выше 1000- читал что коробка может быстро убиться от такого!
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 22 мая 2009 01:09 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
сделали наконец то мою машинку и вот столкунулся с такой проблемкой , заводиш машину на холодную он работает нормально , прогреваю двигатель наченаю ехать на не ровной дороге наченаю притормаживать на кочках даже в плодь до остоновки , так и вот притормозил накочке и машина заглохла , потом сразу же ставлю на P и наченаю заводить машину она заводится и глохнет , пробывал настройит обороты как написано в статейки но помогает на один раз ,не больше , далие процедура тоже самая наченает глохнуть , кто что может посоветовать ?
***___Екатеринбург ___***Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG15 "О210ВЕ 96"
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 22 мая 2009 08:53 |
btr прокладку КХХ поменял? комп тестировал? бывает ещё такая проблема когда либо генератор не так работает либо клеймы на АКБ не плотно прижимаются...соответственно идёт глюк в электронике... такая же проблема была как батарею поменял...потом клеймы поменял и все стало в норме!
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
s.karhanin на сайте есть целая ветка про КХХ, https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2008-10-18/eshhe-raz-pro-prokladku-kholostogo-khoda/ вот например! а еще была статья про как её самому поменять.... но что то найти её не могу))) с фототчетом было все ...
Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 23 мая 2009 01:25 |
Олег
Возраст: 38 Овен
awrs :
нет не менял , причем как то странно я когда её битую взял , поставил на нее стойку заднию , чтоб могла передвигатся ездила отлично беспроблем , как отдал в ремонт после этого началось , у меня есть подозрение что когда вырезали задние крыло и когда приваревали новое, либо не скинули клему с акомуля и могло от сварочника чтото быть , или наоборот скинули и она стояла 20 дней без акомуля , вот и незнаю последствия либо то либо это ?( был у нас както опель астра так блин акомуль скинули 5 дней машина стояла потом будто подменили но современем научилась сама по монери езды), генератор прверю на заведёном провод скину с акомуля посмотрим , после работы приеду разберу прочищу все , фото отчет смотрел автору увожуха .....
Добавлено спустя 7 часов 10 минут 50 секунд:
Что самое интересное , то когда я отключил датчик положения дросельной заслонки и завел она также глохнула как и до этого подключил обратно завожу все точно также
Добавлено спустя 8 часов 1 минуту 33 секунды:
Разобрал сегодня ,КХХ и всё началось с фильтра , и для меня было ужосом увидить это.... .
Это он после того как я его чуток почистел
, сколько говна было в корпусе из под фильтра это аужас
Достал я датчик и он тоже особо меня не порадовал но это обычное дело
, отмыл почистел покрутил его всего . уже потом поянл что зря
, ну и самое интересное вставл я это дело обратно почистел саму камеру гденаходится дачик , заводить и ОООоо чудо завелась и обороты 800 , глушу завожу и улыбка пропала , дале просто вообще не заводилась если не подгозовать , потом разобрал дочик регулятора заслонки регулировал его , и все бестолку , мало того после устоновки все обратно как и было загорелся " Чек энджер " машина попрежниму не держала обороты , тогда я просто отрегулировал мехоническим путём ,гаячкой и болтиком уровень заслонки и выстовил на 750 обротов , все норм только вот теперь напригает меня этот "чек энджер"
Сообщение отредактировано 22 мая 2009 10:13. Редактировалось 1 раз(а)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 23 мая 2009 13:39 |
Возраст: 62 Рак
btr, судя по тому что ты творишь с машиной... обратись в приличный сервис, пока не натворил еще что-нибудь. Причин для "chek engine" предостаточно! Нужна диагностика, а не ремонт методом "тык". Кстати, обороты двигателя не рекомендуется регулировать "механическим путем с помощью винтика". Этот винтик вообще не стоило трогать, т.к от этого зависят расход воздуха, режимы работы двигателя и т.д.
Без обид. В приличный сервис Вам дорога.
Счастье где-то рядом!
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 23 мая 2009 16:48 |
Олег
Возраст: 38 Овен
androl
хотелось бы поинтересоватся чтото того на твой взгляд я зделал с машиной ? Если почитать пост выше да и все предыдущие народ советует почистить КХХ , а точто грязный фильтр и т.д так все осталось с предыдущего хозяина .... естественно все будит заменено
Сообщение отредактировано 23 мая 2009 16:49. Редактировалось 3 раз(а)
Phantom Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 27 мая 2009 16:12 |
Возраст: 51 Скорпион
Люди добрые, а также их родители владельцы сингапурцев! :)
Подскажите, плиз, двигатель QG16DE 2004г.в. не страдает же распространенной болезнью с КХХ. А главное, какие обороты для него штатные?
В мануале написано что 750 и +/- 50 при автомате в положении "N". А вот с оборотами при холодном старте и на "D" с зажаты тормазом как?!
У меня такая картина:
1. Холодный старт -- 1500 и постепенное снижение по мере прогрева
2. Прогретый движок в положении "N" -- 750. Тут идеально, вопросов нет!
3. Прогретый движок на "D" и зажатом тормозе (например на светофоре стоим) -- 650-680
Что скажет консилиум, пациент здоров и хирургического вмешательства не требуется?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Добавлю, что проблем с повышенным расходом топлива не имею - сейчас в режиме город/пригород 60/40 кушаем по 7,5-8,0л на 100 км пробега.
Nissan N16-A, QG16DE, 2004г.в.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 27 мая 2009 16:51 |
Phantom,
по мне, ты пытаешься проблемы из пальца высосать. все у тебя отлично
Phantom Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 27 мая 2009 16:56 |
mizhik, это профессиональнее ab Проблему надо не исправлять, а предотвращать заранее, поэтому и интересуюсь. Да ещё начитался всяких зауральских форумов, гед про QG16 пишут... вот там колхоз и раздолбай полный...
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 27 мая 2009 17:01 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Phantom,
у вас все в норме ,а свет с кондером включи чуток поднимуться в любом положении передачи, но появится натяг(нагрузка) так ,что все просто гуд
ad
