Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Обшивка дверных карт ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 марта 2016 10:19 |
Здравствуйте форумчане, хочу поделиться опытом обновления дверных карт. И так первым делом снимаем дверную карту и несем ее домой, или в гараж. Снимаем с двери вставку под дерево (она на железных застежках, я просто их откусил), и отрываем старую тканевую вставку, должно получиться вот так:
Далее я ее полностью отмыл, так как уже от старости она стала чень грязной, особенно хорошо отвымаем место, где была приклеена ткань. Пока сохнет дверная карта, делаем новую тканевую заготовку(я использовал карпед, но можно использовать все, на что фантазии хватет), по контурам старой:
После того как была готова вставка, обезжириваем на дверной карте место, куда будем ее приклеивать. Клей наносим на обратную сторону карпеда. Я использовал специальный клей-спрей, так как им удобно очень клеить, и даже если с перого раза не правильно наклеил, можно без труда отодрать, и переклеить, следы тоже очень легко оттираются после высыхания.
После нанесения клея на карпед прикладываем его на дверную карту, хорошо приживаем по контуру, края заправляем в бородку карты чем нибуль плоским и твердым, лично я использовал скальпель.
Пока клей сохнет, вставки под дерево и вставку дверной ручки я обтянул карбоном (пленка), процесс описывать не буду, так как видео полно на ютубе.
Когда все готово, собираем дверную карьту обратно. По скольку ножки я откусил, которые держали вставку под дерево, на место куда она должна вставать, я промазал клеем(использовал клей для ремонта телефонов, он на силиконовой основе и в случае чего легко отклеивается под не большим нагревом)
Как приклеили вставку, переварачиваем дверную карту и те места, где мы откусывали пропаиваем паяльником, после этого вставка держится очень крепко.
Забыл написать что надо еще убрать с дверной карты вставку для стекла, на передних дверях она просто закреплена на металических гибких защелках, которые легко отгиваются, а вот на задних дверях они идут с клипсами, которые труднее вытащить. Но даже если при снятии вы погнули эту заглушку, то ничего страшного, она очень легко выгибается обратно и придать первоначальную форму труда не составляет.
Когда все готово, идем ставить карту в машину. Вот что получилось:
Центральной консоли тоже придал другой вид, панели так же снял, шкуркой снял лак, загрунтовал с другом и покрасили.
Салон теперь выгладет совершенно иначе.
Спасибо всем за внимание, если остались вопрсы, то задавайте, отвечу.
Оригинальная статья с комментариями: Обшивка дверных карт ...
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Похожие темы форума NEW!
  • Взаимозаменяемость дверных петель
    Новое сообщение - Обшивка дверных карт ...
