Обшивка дверных карт ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 марта 2016 10:19 |
Здравствуйте форумчане, хочу поделиться опытом обновления дверных карт. И так первым делом снимаем дверную карту и несем ее домой, или в гараж. Снимаем с двери вставку под дерево (она на железных застежках, я просто их откусил), и отрываем старую тканевую вставку, должно получиться вот так:
Далее я ее полностью отмыл, так как уже от старости она стала чень грязной, особенно хорошо отвымаем место, где была приклеена ткань. Пока сохнет дверная карта, делаем новую тканевую заготовку(я использовал карпед, но можно использовать все, на что фантазии хватет), по контурам старой:
После того как была готова вставка, обезжириваем на дверной карте место, куда будем ее приклеивать. Клей наносим на обратную сторону карпеда. Я использовал специальный клей-спрей, так как им удобно очень клеить, и даже если с перого раза не правильно наклеил, можно без труда отодрать, и переклеить, следы тоже очень легко оттираются после высыхания.
После нанесения клея на карпед прикладываем его на дверную карту, хорошо приживаем по контуру, края заправляем в бородку карты чем нибуль плоским и твердым, лично я использовал скальпель.
Пока клей сохнет, вставки под дерево и вставку дверной ручки я обтянул карбоном (пленка), процесс описывать не буду, так как видео полно на ютубе.
Когда все готово, собираем дверную карьту обратно. По скольку ножки я откусил, которые держали вставку под дерево, на место куда она должна вставать, я промазал клеем(использовал клей для ремонта телефонов, он на силиконовой основе и в случае чего легко отклеивается под не большим нагревом)
Как приклеили вставку, переварачиваем дверную карту и те места, где мы откусывали пропаиваем паяльником, после этого вставка держится очень крепко.
Забыл написать что надо еще убрать с дверной карты вставку для стекла, на передних дверях она просто закреплена на металических гибких защелках, которые легко отгиваются, а вот на задних дверях они идут с клипсами, которые труднее вытащить. Но даже если при снятии вы погнули эту заглушку, то ничего страшного, она очень легко выгибается обратно и придать первоначальную форму труда не составляет.
Когда все готово, идем ставить карту в машину. Вот что получилось:
Центральной консоли тоже придал другой вид, панели так же снял, шкуркой снял лак, загрунтовал с другом и покрасили.
Салон теперь выгладет совершенно иначе.
Спасибо всем за внимание, если остались вопрсы, то задавайте, отвечу.
Оригинальная статья с комментариями: Обшивка дверных карт ...
