Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
25 апреля 2024 14:01 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
«    Май 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замена задних стоек ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 мая 2013 12:03 |
Загремели задние стойки-решил поставить Tokico U2971 (1300 руб.за шт.) и пыльник Febest TSHB 16GOLD (210 руб.за шт.)
Замена задних стоек
После снятия колеса откручиваем сначала 2 гайки на14
Замена задних стоек
Гайки откручиваются первыми для того ,чтобы уменьшить перекос нижней части стойки,тем самым повышая шанс открутить нижний болт.
Далее ,собственно пытаемся открутить нижний болт.
Замена задних стоек
Так как к гайке не подлезть,то крутим болт.Советую изначально купить 2 запасных  болта в лубом тазовом магазине ,благо подходят.Правда немного длиннее родного,но влазеит без отпиливания.(30 руб.за болт)
У меня один открутился ,а второй слизало.Пришлось отпиливать болгаркой,со стороны,ближней к гайке.Далее нужно рассверлить оставшийся кусочек болта до самой гайки,чтобы стало возможно ее изъять.Вобщем процедура не из приятных.
Как только стойка снята ,зажимаем ее в тисках и стягиваем крайние витки стяжками
Замена задних стоек
Как только верхняя часть станет свободно вращаться,можно открутить гайку на штоку и разобрать стойку
Замена задних стоек
Замена задних стоек
Вот правильный порядок обратной сборки
Замена задних стоек
Собираем и выставляем правильно пружину по нижней части и верхней.Важной особенностью является то что конец верхнего витка упирается в резиновую перепонку.Она там одна не придавленная.Таким образом отверстия верхней части расположены относительно осевого отверстия в нижней части примерно 90 градусов.
Замена задних стоек
Замена задних стоек
Обратите внимание ,что на верхнем витке имеется метка белой краской.При установке эта метка должна смотреть на вас.Если же метки нет,то изначально сделайте ее сами.Далее наживляем две гайки и вставляем болт.Затягиваем гайки ,а потом болт.Удачи!!!
Оригинальная статья с комментариями: Замена задних стоек ...
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
sts Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 июня 2013 01:17 |
Возраст: 57 Козерог
Второй раз меняю стойки по кругу.Китайские CHATE в РБР АВТО наверно самые низкие цены Передние 1200,задние 900. Условия эксплуатации NISSAN жёсткие катаюсь по разрезу рядом с БЕЛАЗами. От Каябы отличия нет В 30-40 мороза умирают и те и китайские
ICQ: 488249689
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 июня 2013 01:20 |
Sergey
Возраст: 42 Рак
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Согласен любые умрут от таких условий эксплуатации и морозов Сибирских
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 июня 2013 18:58 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
артикул стоек можно в студию?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
sts Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 июля 2013 16:06 |
Возраст: 57 Козерог
Новосибирск Ходовая часть. (дубликат) Стойка NISSAN BLUEBIRD SYLPHY #G10 / SUNNY B15 / AD / WINGROAD Y11 / ALMERA N16 FRONT D18 FL (CHITE-Тайвань) 333309CT 333309
54303-6N225
54303-5M425
54303-6M085
Гоголя 220,т(383) 2-330-330, 279-31-10 Новосибирск
Розничная: 1200 руб.
в корзину
фото Новосибирск Ходовая часть. (дубликат) Стойка NISSAN BLUEBIRD SYLPHY #G10 / SUNNY B15 / AD / WINGROAD Y11 / ALMERA N16 FRONT D18 FR (CHITE-Тайвань) 333308CT 333308
54302-6N225
54302-5M425
54302-6M085
в корзину
фото Новосибирск Ходовая часть. (дубликат) Стойка NISSAN BLUEBIRD SYLPHY #G10 / SUNNY B15 / AD / WINGROAD Y11 / ALMERA N16 FRONT D20 FL (IKOMA-Тайвань) SCI 333309 333309
54303-6N225
54303-5M425
54303-6M085
Розничная: 1700 руб.
в корзину
фото Новосибирск Ходовая часть. (дубликат) Стойка NISSAN BLUEBIRD SYLPHY #G10 / SUNNY B15 / AD / WINGROAD Y11 / ALMERA N16 FRONT D20 FR (IKOMA-Тайвань) SCI 333308 333308
54302-6N225
54302-5M425
54302-6M085
в корзину
фото Новосибирск Ходовая часть. (дубликат) Стойка NISSAN BLUEBIRD SYLPHY #G10 / SUNNY B15 / ALMERA N16 REAR D12 R=L (CHITE-Тайвань) 341282CT 56210-4M425
56210-BM425
341279
Розничная: 900 руб.
в корзину
фото Новосибирск Ходовая часть. (дубликат) Стойка NISSAN BLUEBIRD SYLPHY #G10 / SUNNY B15 / ALMERA N16 REAR D12.5 R=L (IKOMA-Тайвань) SCI 341279 56210-4M425
56210-BM425
341279
Розничная: 1250 руб.
ICQ: 488249689
Похожие темы форума NEW!
  • Замена подстаканника у водительского подлокотника
  • Короткие ремни безопасности задних сидений
  • Замена передней оптики
  • передний бампер
  • Продам пружины задних тормозов Nissan Bluebird Sylphy (новые)
    Новое сообщение - Замена задних стоек ...
