Продаю: Двигатель QG15 (контрактный с документами) на Ниссан Санни, bluebird sylphy без навесногооборудования Термостат с корпусом в сборе Коллектор выпускной с форсунками Коллектор выпускной Датчик кислородный лямбда зонд Рулевая рейка Подушка АКПП Дроссельная заслонка (механическая). АКПП Проводка подкапотная от Ниссан Санни Блок предохранителей под капот ЭБУ на Ниссан Санни с двигателем QG15 Генератор от Ниссан Санни QG15 Стекло лобовое Бампер Передний Зеркало левое Блок климат контроля от Sylphy Центральная консоль от Sylphy Катушки зажигания ДМРВ
