Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор:sl
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Прочее > Красноярск Поиск по форуму
Красноярск: Автосервисы
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 сентября 2008 12:02 |
Николай
Возраст: 39 Овен
Значится так... пока что, на мой взгляд, в нашем городе лучше всего делать (если самому лень\не хочется\ не умеется) в "Ниссан Автодвор", делают быстро и качественно, цена правда, выше средней...
А вот не стоит ничего делать в "Субару центре", что на Мате Залки... менял там стойки.. 4 месяца - задняя стойка под замену... стучит.. передняя стойка скрипит (как заверили сервис мены - высохла смазка в подшипнике).. смазали за 550 рублеф aq .. проездил неделю - заскрипела вторая передняя.... ну просто афигет... Это бы да ладно.. всяк бывает.. но вот качество работ... не говорю уже что бампер поцарапали ak , так я что то взялся делать сам, открутил заднее колесо через 2 дня как машину забрал и обнаружил ai незакрученную гайку на тяге поперечной устойчивости... только наживили.. еще чуток и потерял бы гайку и вообще... ну как так можно делать а.... хотя на вкус и цвет:)
Красноярск
ICQ: 298331792
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 26 декабря 2010 22:59 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
[hidе]
[url=http://forum.autodata.ru/191/1265/]Вот здесь можно найти с Красноярска мастеров, по логину можно почитать сообщения[/url]
[/hidе]
Сообщение отредактировано 26 декабря 2010 23:33. Редактировалось 10 раз(а)
NISSAN BLUEBIRD Eprise U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
winman Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 24 января 2012 08:40 |
Месяц назад стал я счастливым обладателем птички.
Решено было проверить подвеску и ходовку т. к. был слышен не то скрип не то вой( даже не объяснить) со стороны левого переднего колеса. Подозрение было на заклинивший суппорт.
В общем приехал я в "реставрацию" 29 декабря все остальные уже праздновали...
Диагностика подвески на стенде -1000 р.
Ремонт суппорта 200 р.
Проверка ступичных подшипников на стенде 200 р.
Впечатления: Остался доволен! ) Сделали все быстро, качественно, все улыбаются разговаривают вежливо. Что то впарить лишнее не пытались. Наблюдаешь за ходом диагностики, потом мастер на машине все показал ткнул так сказать пальцем. Объяснил что еще походит а что нужно заменить.
Правда на запчасти ценник конский.(
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. QG18, QG10, АТ 2WD
taxa Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 16 июня 2012 13:33 |
павел
сам занимаюсь промывкой инжекторов так что если что обращайтесь=) своего силфи уже пару раз мыл=)
NissanЧИК Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 14 августа 2013 19:25 |
Виталя
Возраст: 34 Близнецы
Всем привет, кто-нибудь подскажет, где в красноярске есть качественный диагност или кто еще.. не могу уже год разобраться с расходом!!!
Nissan Bluebird Sylphy 2001 1.5 2wd
механочка :)
Похожие темы форума NEW!
  • Красноярск!
  • ABS и автосервисы ...
  • Автозапчасти и автосервисы Уфы
  • красноярск: ищу стабилизатор
  • Красноярск: Поиск запчастей
    Новое сообщение - Красноярск: Автосервисы
