При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать. В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Сломался топливный насос, решил поменять его, но при замене отломил пластиковый носик выхода топливного насоса в сборе. Отломился по середине, по этому сначала припоял его, не помогло. Далее надел резиновый шланг через хомуты, но хватило на 1 месяц. Машина начала дергаться , подумал что форсунка моросит, но сегодня увидел что течёт бензин под машиной . снял сиденье заднее открыл крышку и обнаружил что шланг порвался. Начал думать что придумать . Вот моё решение данной проблемы. Покупаете алюминиевую трубку тормозной от ваз. Нарезаете резьбу на трубке и внутреннюю резьбу в пипке которая отвалилась и на самом насосе. Вкручиваете сначала отломленый кусок отпиливаете трубку по размеру лерку желательно на ней оставить чтоб после распила начало резьбы восстановить. Далее вкручиваете его в корпус насоса, отрезаете кусок резинового шланга и натягивается его на место стыка. Одеваете хомут и радуетесь проделанной работой. Я считаю что это самый надёжный и простой способ решения этой проблемы. PS. Вообще планируют взять трубку по толще чтоб диаметр внутренний совпадал с внутренним диаметром отломанного носика.
без указания причины
Промодерировал: sl (14 марта 2016 18:44)
Сообщение отредактировано 20 августа 2015 02:36. Редактировалось 3 раз(а)
