Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: pchelovod
   Все форумы > Сообщения пользователя - slavio
slavio Не в сети | Продам фару, рычаг  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 марта 2013 13:02 |
Продам фару правую б/у. Рычаг левый новый.
slavio Не в сети | Машину тянет вправо. Что делать?  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 января 2012 21:31 |
все дело в износе резины. тоже были незначительные уводы.
поставил новую.все исчезловсе
slavio Не в сети | Развал-схождение на Sylphy  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 июня 2010 23:48 |
Столкнулся с проблемой, хотя уже и за проблему не считаю. Смирился. Просто не знаю что еще можно сделать. Машину уводит вправо. Ездил так больше года. Обновил подвеску. Рычаги поставил новье в сборе, наконечники заменил. Сделал развал. Результата ноль. Поменял местами колеса стало еще больше уводить вправо. Перекинул задние колеса на перед. И удивился очень. Авто стало уводить влево, при чем сильнее чем вправо. Погрешив на резину, установил новую резину на новых дисках. Уводит опять вправо немного. Может кто решал уже данную проблему или кто что может посоветовать.
slavio Не в сети | Реакция на нажатие педали газа  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 января 2010 23:48 |
может кому пригодится такая информация. Я недавно что-то решил поменять свечи. Зачем сам не знаю. Были у товарища свечи иридиевые (не новые). Я решил поставить их посмотреть что будет. Заводилась в мороз нормально. Но начались проблемы. Это я теперь знаю , что из-за свечей. А на тот день я стал думать кучу вещей. В общем при скатывании с горки отпуска педаль газа машина стала тормозить двигателем, падала скорость. Заметил, что динамика разгона тоже стала хуже обороты уже за 3 тыс, а машина еле скорость набирает 70-80км. Обычно до 2тыс набирает, переключается и сбрасывает, а тут нет. Набирает до 2 тыс и едет ни скорость не увеличивается, ни обороты не падают. Сначала думал коробка, может масла меньше, проверил уровень - норма. Поездив больше недели решил поменять свечи обратно - все прошло. Так что свечи не мало значат...
slavio Не в сети | Лампочки подсветки оптитронной панели.  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 октября 2009 12:49 |
Подскажите кто знает. Установил вместо лампочек СД в климат. Через пол года экран то горит, то не горит, то мерцает как Новогодняя елка. Два вообще не горят. Что это может быть?
slavio Не в сети | Развал-схождение на Sylphy  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 мая 2009 10:48 |
по всем параметрам все отлично. делал на компьютере с точностью до сотых. Теперь думаю может из-за шруса. Менял недавно правый как раз. Но колесо вроде крутится хорошо, может под нагрузкой как-нибудь не так. И при торможении ощущение , что немного вправо машину уводит, и если руль недержать тоже вправ поворачивается.
slavio Не в сети | Развал-схождение на Sylphy  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 мая 2009 16:30 |
спасибо за совет. попробую
slavio Не в сети | Развал-схождение на Sylphy  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 мая 2009 19:32 |
Скажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Заменил наконечники, шаровые. На СТО сделали развал. Если ставить руль прямо, машину уводит немного вправо. Приехал на СТО, поменяли колеса местами, опять такая же хрень. Даже на СТО не знают в чем дело. Что может быть?
slavio Не в сети | Проблемы со стояночным тормозом.  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 марта 2009 00:13 |
Все прочищал, когда зазоры выставлял. Пыли и грязи там хватает. И кстати на барабане и колодках большие продольные бороздки. Так ведь не должно быть. Но раз грязь попадает, так получается. А это ухудшает соприкосновение. И как быть?
slavio Не в сети | Проблемы со стояночным тормозом.  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 марта 2009 20:04 |
колодки нормальные вроде. накладка толщиной 3-3,5 мм
slavio Не в сети | Рулевые тяги и наконечники!  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 марта 2009 20:31 |
ставтье смело наконечники 555 SE-4581. Сам менял по осени - как родные. И нет никаких проблем с резьбой. И по цене обошлись 250 за шт. Ща наверное дороже.
slavio Не в сети | Проблемы со стояночным тормозом.  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 марта 2009 18:40 |
ПОдскажите, если кто знает. Раньше не парился из-за ручника, как-то не надо было. А теперь решил сам ТО пройти. Ручник не держит так, как хотелось бы. Зазоры между колодками и барабанами отрегулировал до минимума. А ручник все равно слабо держит. Сам трос подтянул. Теперь вместо 7-8 щелчков (как в руководстве по эксплуатации написано) у меня 4, и то нужно очень большое усилие приложить. Стоит слегка нажать педаль газа до 1100 оборотов и она катится.
slavio Не в сети | Обгонная камера.  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 марта 2009 13:51 |
Если честно, то я еще толком не проверял, так как меня прав лишили на 4 мес. Выезжал из гаражей на дорогу посмотреть. Пока могу сказать только одно, что камера приближает реальную картинку. А в даль бьет нормально. Ночью тоже ничего. Как испытаю в более жестких условиях напишу подробнее.
slavio Не в сети | Обгонная камера.  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 марта 2009 16:04 |
я установил на днях камеру КРС -S190CB NTSC с 16 объективом 3500 руб, но у меня портативный навигатор GN 7070 с AV-входом. камера включается с кнопки. Думаю, если есть вход для видео, то без проблем
slavio Не в сети | Вопрос по оптике  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 23 февраля 2009 15:26 |
спасибо за совет
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
спасибо за совет. Есть еще сверху фары какие-то крутилки для регулировки, для чего они? Я их крутил, но разницы не заметил.
slavio Не в сети | Вопрос по оптике  Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 22 февраля 2009 21:48 |
подскажите пожалуйста. Надо проходить ТО. Вопрос по свету. Шторки поставил, вроде ничго. А по высоте световой поток как правильно настроить? Будет ли правильным - чем ниже тем лучше или необходимо выставить определенную высоту. Похрен как лишь бы на ТО не докапались.
slavio Не в сети | проблемы с электрикой  Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 21 февраля 2009 23:12 |
Может быть, только странно все это. Ладно поезжу посмотрю
slavio Не в сети | проблемы с электрикой  Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 февраля 2009 18:43 |
что-то я не понял. Я не менял магнитолу. У меня все родное. Я только лампочки поменял. И поставил все на место. А щелкает -то почему?
slavio Не в сети | проблемы с электрикой  Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 февраля 2009 22:12 |
Все работает, оказывается все завязано на приборной панели. Поставил панель на место и заработало. Теперб еще один вопрос. При включении обогрева стекла слышен щелчек в щитке предохранителей, а при выключении тоже какой-то непонятный звук. Что это? Не было такого.
slavio Не в сети | проблемы с электрикой  Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 19 февраля 2009 21:45 |
Дайте какой-нибудь совет. Снимал магнитолу с климатом для замены лампочек. В разобранном виде машина простояла месяц. Все собрал, все горит, но не работает подогрев заднего стекла. Даже лампочка подсветки кнопки не горит. Проверял питание, не поступает на само реле. Предохранитель целый. Что может быть? Кстати приборная панель тоже снята из-за этого не может?
slavio Не в сети | Кто знает какие нибудь Мониторы 1Din  Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 28 января 2009 22:36 |
кто-нибудь ставил камеру обгона и монитор?
slavio Не в сети | Панель приборов - проблема  Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 9 декабря 2008 21:57 |
Давно хотел спросить такой ньюанс. При включении света фар оптитроника тускнеет и часы тоже. Приходится после этого использовать второй режим подсветки панели. Это нормально?
slavio Не в сети | Настройка фар Bluebird Sylphy  Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 9 декабря 2008 21:44 |
Кто-нибудь использует нестандартные лампы типа Philibs Blue Vision +50%. КАК ощущения, какая разница и есть ли смыл менять родные на такие?
slavio Не в сети | Вопрос по разгонной динамике с QG18DE  Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 3 декабря 2008 21:07 |
а у меня было 11,7 странно
slavio Не в сети | Вопрос по разгонной динамике с QG18DE  Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 29 ноября 2008 16:43 |
понятно. В общем эту идею в сторону
slavio Не в сети | Вопрос по разгонной динамике с QG18DE  Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 29 ноября 2008 00:04 |
кто-нибудь читал или делал такую вещь? Вентилятор БП от компа устанавливается в подачу воздуха и запитывается от аккумулятора. Вроде как мощность двигателя увеличивается до 25% и расход бензина уменьшается. Кто чё знает по этой теме?
slavio Не в сети | Как поменять лампочки в подсветки кнопок климат-контроля  Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 9 ноября 2008 23:52 |
выложите кто делал фото этих самых диодов для климата, а то я тут извращаюсь и что-то никак. там ведь лампочки стандартные коротенькие очень. и еще вопрос надо ли резисторы припаивать на эти СД?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
а Кто-нибудь занимался заменой лампочек на СД в панели. Какие подобрать? Я вот пробую пока результатом не доволен. Белые СД вроде ничё по цвету, но свет не рассеивается, пробовал еще желтые СД для шкал, т.к. они окрашены в желтый цвет, но они вообще тускло почему-то светят. Подскажите если кто чё делал.
slavio Не в сети | Как поменять лампочки в подсветки кнопок климат-контроля  Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 3 ноября 2008 23:53 |
а кто -нибудь знает как сделать подсветку дисплея климата цветной. в данный момент как у всех наверное рисунки на сером фоне. а хотелось бы чтобы поярче. оранжевый или там другой какой-нибудь. подскажите если кто что знает.
Сообщение отредактировано 4 ноября 2008 00:02. Редактировалось 1 раз(а)
slavio Не в сети | Лампочки подсветки оптитронной панели.  Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 2 ноября 2008 21:14 |
у меня была такая проблема. Купил уже с половину перегоревшими лампами. Решил заказать оригинальные, цену загнулу что-то около 280 руб за штуку. Я покрутил у виска перед продавцом и в общем правильно сделал. Купил примерно такие же лампочки, они чуть-чуть меньше по размеру и мощности. В посадочном месте поджал контакты и вставил нормально. Цена вопроса 10 руб за штуку. Два года работают все нормально.
slavio Не в сети | Скрип где-то в подвеске  Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 9 октября 2008 20:59 |
А еще вопрос по наконечникам рулевых тяг. Заказал, но только оригиналы а они по 1600р, какие аналоги есть?
